Thomson 21DC220S заблокировались кнопки | |||
| old radist 17/08/2004 21:13 |
Заблокированы кнопки на лицевой панели тв при нажатии высвечивается замок, на сигналы пульта ДУ
реагирует пока , функция поиска (ручного и автомата) просит ввести пароль.
Шасси ITC008 , проц.TDA9554PS/N1I/IVV2.30 Вхожу в сервис одноврем. нажатием TXT и ВКЛ.: выставляю Key и Lock в положение Off - не помогает. Кто что может посоветовать? М.б по аналогии с другими tomsonam и?(своего опыта не имею я больше по радио связи) С уважением Вит. |
| killertv 17/08/2004 22:03 |
попробуй поставь чистый епром не поможет иши прошивку на ето шасси. |
| ЧУДОТВОРЕЦ 21/08/2004 23:08 |
с чистой работать не будет |
| eDOK 22/08/2004 00:25 |
Возможно, нужно каким-то макаром это подтвердить? Или поменять память. Раз с чистой не работает, значит залить в новый корпус старую прошивку. |
