Daewoo KR29FL2 шасси CM-500F | |||
| hant1978 25/01/2016 10:22 |
Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F
состав: UOC - TDA12072PQ/N1D00 ver 01_35 EEPROM - 24C16 Sound - LA42152 VA - TDA8358J SMPS - STR-W6756 RGB - TDA6107AJF/N1 Tuner - UV1316/A I-4 FBT - LTC-432 (BSC28-5432) HOT - ST2009DHI Искривление вертикальных линий,типо пила,подскажите может кто сталкивался? |
| Илья78 25/01/2016 10:25 |
Вы бы хоть замеры сделали и фотку выложили. |
| hant1978 25/01/2016 10:44 |
Напряжение в норме,замерял |
| Telik 25/01/2016 10:47 |
Проверьте осциллографом питание 5 вольт и остальные тоже на наличие пульсаций... |
| hant1978 25/01/2016 10:52 |
В том то и дело что нет осциллографа,раньше занимался ремонтом,всё подзабыл,думал своими силами телевизор матери починить
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 11:11 Всем спасибо,неисправность найдена ![]() |
| kvn51 25/01/2016 11:13 |
Так озвуч что нашел. |
| hant1978 25/01/2016 11:13 |
Подсох конденсатор С819,10 мкф,100в,в цепи 46 вольт, |
| kvn51 25/01/2016 11:16 |
hant1978, Был бы у тебя ESR-метр то и тему не пришлось бы создавать. |
| hant1978 25/01/2016 11:23 |
