Funai 2100A MK8, нет: звука, изображения, OSD. Растр есть. | |||
| SerZh 18/08/2004 11:09 |
Пришел с пробитым HOT, после замены- включился, но ни изображения ни звука ни индикации, все питания присутствуют, причем питание видеоусилителей при включении +205 (экран темный), а через пару минут падает до +140(растр заплывает в молоко). Остальные напряжения не меняются (вся цепь по 180 заменена, в т.ч. электролит)....
Что бы это значило? Помогите идеями.... |
| Gera A 18/08/2004 16:42 |
Это в смысле изоляции (стрелял)? Если да,то подставь чистую память.Не поможет - меняй проц. управления. |
| Серж 18/08/2004 20:47 |
Горизонтал оутпут транзистор ![]() |
| ДимОК 18/08/2004 22:23 |
Стоит сиох глянуть,там резисторы обрываютсяпо цепи от строки,было такое |
| Spinoza 19/08/2004 09:44 |
Смотри СИОХ, цепь ABL - очень даже может быть, как вариант может быть "левым" НОТ |
| SerZh 19/08/2004 10:47 |
ДимОК, Спасибо. В самою точку. В обрыве был R653 (4k7) по H.Sync. Поменял и ящик заработал, единственное что то больно сильно греется новый резистор (дольше секунды пальцем не удержишь) видно надо копать дальше. |
| nikman 19/08/2004 23:20 |
неправильный номинал или импульсы большой амплитуды завышено +В или емкости в НОТе оборваны |
| Gans 20/08/2004 08:17 |
Номинал резистора 4,7 к.,а за ним стоит стабилитрон на землю ,который может быть в утечке. |
