Витязь 54ТЦ-6044-2 пробит ТДКС | |||||
| jumper 18/08/2004 12:40 |
Пробило провод второго анода ТДКС. Внешне обуглились резисторы: R276, R111, R24 (пкв6). У кого есть возможность поделиться схемкой- пожалуйста на почту. В родном паспорте вкладыш по поводу намеренного отсутствия схемы... Заранее благодарен ![]() |
| bek_san 18/08/2004 13:08 |
jumper, Прозвони резюки если нормальные зачем схема и меняй ТДКС всегото и делов. ![]() |
| fart 18/08/2004 13:20 |
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=toplist&mode=newest&days=7&selected_date=1092824328
ТДКС меняй в любом случае. |
| Anonymous 18/08/2004 13:48 |
Смотри почту. |
| Nort 18/08/2004 13:58 |
Смотри почту,качество не очень. |
| jumper 18/08/2004 14:01 |
http://vityas.com/index.htm схемы на официальном сайте "Витязь" (качество среднее). Всем спасибо. Уже достаточно ![]() |
| berdiynec 19/08/2004 09:47 |
Зачем ТДКС менять? Просто провод заизолировать.Автогерметом. ![]() |
| jumper 19/08/2004 19:55 |
...если нам люди платят деньги, то лучше их отрабатывать
Добавлено 19-08-2004 21:01
??? а как без схемы и с обугленным корпусом определить их диапазон допустимых значений?
..битым оказался, вдобавок ко всему, видеоусилитель красного цвета. |
| jumper 20/08/2004 21:15 |
Осталась только проблема с пониженным уровнем контрастности (при регулировке- индикация изменяется, а на экране мало). Все цвета более менее в норме, только слегка нарушен баланс белого. Есть идея про память и видеопроцессор, а также, про КТ3157 на плате кинескопа. Интересны другие мнения по этому вопросу... ![]() |
| Semen 20/08/2004 22:57 |
jumper, ну если высокое лупило по корпусине, то набить оно могло много чего. Это да! Это ж почти как после удара молнии. Полупроводники страдают в первую очередь.
Как в этом телике контроллер управляет видеопроцем? По квадратной шине? Сервис есть? Если да, вполне может и с памятью грабли. Это ж " как удар молотком по голове" запросто могли и мозги повыпрыгивать. Пониженная контрастность с преобладанием цветового тона может быть и из-за некорректной работы АББ. Совершенно верно. В том числе и из-за измерительных транзисторов на плате кинескопа.Ведут себя порой непредсказуемо. |
| jumper 21/08/2004 07:43 |
Тем более, что красный видеоусилитель был в полном к.з. Нужна инфа по входу в серворежим и его опциям. Если кто располагает... , заранее благодарен. ![]() |
| fart 21/08/2004 08:31 |
jumper, Что с тобой? Только Semenу хотел ответить, что TDA8362 и -019/130 процессор и их аналоги- это аналоговый комплект. Схема ведь у тебя есть. Проверь резисторы на МВК. Кроме того там имеются два регулятора для этого дела.
По поводу контрастности:- проверь (отсоедини) цепь ОТЛ. |
| jumper 21/08/2004 16:58 |
... н да.а.а.а бывают и у меня перегревы CPU Заработался Поэтому с 24 августа ухожу в отпуск
Добавлено 21-08-2004 18:02 Раз полетел R111 (который через VD107 связан с цепью регулировки контрастности), скорей всего по этой цепи чё нить накрылось. Съезжу, посмотрю... |
