Elektron 54TK-755-1 chassis ETE-2 не выходит из дежурки | |||||
| sasha19722201 07/02/2016 19:06 |
остав:
Proc---TDA9384PS/N3/3 TDKS - BSC60C КАДР. TDA4863Aj HOT-- TT2140 SMPS-STRG5653 Sound--TDA9842aj Tuner --TAF5-T4I23 Пришел с выбитым строчным транзистором,после замены на 3-и сек появляется 115 в и падает до 75в Вторичные напряжения в БП - 75в, 12в, 7в. Обвязку блока питания и кадровой и саму кадровую менял без изменений Также проверил ТДКС - исправен Пробовал подкидывать чистую память без изменений На пульт и клавиатуру не реагирует. |
| vadim3008 07/02/2016 19:29 |
sasha19722201, а,питание кадровой озвучь? |
| serega-64 07/02/2016 19:52 |
sasha19722201, Тестируй БП без строки на лампу, замеры в студию, да и про питание проца, проверка литов и пр. и т.п.. Мало что сделал, недостаточно инфы. |
| vadim3008 07/02/2016 20:09 |
и,зачем кадровую менял? vd 816 как? |
| sasha19722201 07/02/2016 20:10 |
На лампу 25в напряжение после 3-х секунд садится до 65 в
Питание проЦа 5в в норме На кадровое естественно питания нет да и откуда ему появится если не запустилась строка |
| serega-64 07/02/2016 20:32 |
sasha19722201, =На лампу 25в напряжение после 3-х секунд садится до 65 в
Питание проЦа 5в в норме На кадровое естественно питания нет да и откуда ему появится если не запустилась строка= Этт не ремонт, к тебе вопросов куча, ответы на которые ты сам должен был выложить в первом сообщении. Кому охота вытаскивать из тебя клещами то, что должно было быть? Учи руководство по ремонту, условия старта строки, реакция проца на отсутствие старта строки, перевод в ДР, про литы ЕСРом не забудь. |
| KOKA23 08/02/2016 16:47 |
sasha19722201 а что у тебя с напряжениям 3,3в на процессоре. |
| iv-9 08/02/2016 18:58 |
Строка вообще не запускается, даже попытки нет? Тогда проц сам переводит БП в дежурку, так как не получает СИОХ со строки. Если строка все-таки пытается запуститься, тогда смотри вторичу ТДКС (литы, питания), кадровую и т.п. Кстати, причина вылета HOT какая?
Чтобы БП на лампочку проверять, надо перевести его в рабочий режим принудительно. |
| sasha19722201 08/02/2016 20:45 |
на 54 ноге 4.55в 56,61 ------0в ДОБАВЛЕНО 08/02/2016 21:50
НЕТ даже попытки запуска! Причины вылета хот я так иненашел,проверил тдкс и проверил его же на пробой с масы на лягушку! Также высоковольтный кондер с колектора - целый. Запустить принудительно это подать на проц напряжение включения???? |
| iv-9 09/02/2016 01:35 |
Если про проверку БП - то подать команду туда, куда с проца подается Stby, или транзистор перемкнуть.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 02:36
Как проверял, подробнее. Уверен в нем? |
| agent007 09/02/2016 13:36 |
| KOKA23 09/02/2016 22:10 |
sasha19722201 скажи как у тебя запуститься процессор без 3,3в. На 56 и 61 должно быть 3.3в если их там нет или оборвана цепочка по питанию проца,або проц убитый. |
| ZET 10/02/2016 00:13 |
стою на асфальте , я в лыжи обутый |
