TV Akai 2007. После включения работает в течении 5 - 10 мин. | |||
| Макс 19/08/2004 16:39 |
иногда дольше, после чего пропадает сигнал, растр на месте (черно белый снег), и телевизор не реагирует на кнопки управления и пульт. После выключения из сети и повторного включения все востанавливается но через тот же промежуток времени все повторяется. Проверял напряжения питания - норма, и процессор - установкой нового.
Что кто думает по этому поводу? |
| AlexP 19/08/2004 16:53 |
Макс, проверь питание проца +5В. |
| ctac 19/08/2004 16:57 |
Макс, замени кварц и м/с сброса. Что на шине висит? |
| berdiynec 19/08/2004 16:58 |
Холодные пайки тюнера к шасси искал?Тюнер пробовал покачивать,простукивать?
Напруги на ногах тюнера изменяются?Звук тоже пропадает? |
| ctac 19/08/2004 16:58 |
Питание проца проверь, может гуляет. |
| Макс 19/08/2004 17:59 |
Всем спасибо, попробую,berdiynec, дело не в тюнере и не в его пайках, я уже писал что при этом как бы виснет процессор - телевизор не реагирует на команды. Не работает ни одна кнопка. |
| ДимОК 19/08/2004 18:53 |
Может не совсем в тему,но попробуй поменять кнопки,был случай похожий,мог работать час,два,а потом при нажатии на любую кнопку или подвисал или выключался,искали долго,меняли проц,память,а потом уже пришлочто-тов голову поменять кнопки и пошло,было таких 3 случая |
| mari 19/08/2004 20:59 |
проц ONWA C68230Y дохнет меняется на С68241 |
| Gera A 19/08/2004 21:07 |
Макс,если дело в проц-е,прежде чем его менять,попробуй его пожарить зажигалкой.В Акаях я правда этого не делал,а в Фунаях, с похожим дефектом,делал не раз.Где-то в 95% случаев помогает. |
| Anonymous 19/08/2004 21:11 |
Макс. И все-таки процессор. У меня так было - впаивал два раза одну и туже микру , а не тот который нужно было подкинуть. ![]() |
| ромм 21/08/2004 03:00 |
Макс, ответь прошел ли номер спрожаркой проца???? |
| SergioWe 21/08/2004 21:47 |
Меняй кнопки на передней панели. |
| Анд_рей 22/08/2004 00:09 |
С Акаями не было случая нормального восстановления работоспособности нагревом проца.
Кто вас научил это делать? Фунаи - другое дело . А в даном случае - проц , к гадалке не ходить . |
| Anonymous 22/08/2004 10:40 |
Макс. НЕ УТАИВАЙ скажи в чем же было дело. Нам же интересно знать - что это такое за странное поведение Фуная. Или опять все останется без ответа от начинающего тему.. |
| valya 27/01/2005 14:44 |
Макс а ты сразу после включения проц паяльником погрей если он дохлый то вырубится - проверено неоднократно |
| Радик 27/01/2005 15:30 |
в акае я клеил радиатор на проц . до сих пор работает |
| RM25 27/01/2005 17:21 |
восстанавливаются, но процент ниже половины |
| Gera A 27/01/2005 19:54 |
Не согласен, жарил, восстанавливаются. |
| mihalych 27/01/2005 21:15 |
Макс.Писал ДимОК. Может не совсем в тему,но попробуй поменять кнопки,был случай похожий ,у меня также часто замыкали кнопки и проверь диоды. |
| Люшик 28/01/2005 22:04 |
начни с простого поставь новую память, и поменяй 2 эл в первичке обязательно а потом думай о замене проца, |
| МИГУЛЯ 28/01/2005 22:30 |
это процессор неисправен, |
| Люшик 30/01/2005 20:23 |
ГДЕ оТчЕт ?????? |
