Philips GR2.2 AA - плохо стартует | |||
| ks-rus 19/08/2004 21:48 |
Подскажите что за проблема. БП заводится нормально, но при попытке запуска строки уходит в защиту, затем снова в дежурку и процесс повторяется. При этом светодиод моргает в такт запуска строки. На лампочку запуск нормальный. Дежурка 95 в рабочий 145 в
| Alisa 19/08/2004 22:00 |
Освободи ножку protect TDA 8385 а там будет видно. |
| ks-rus 19/08/2004 22:03 |
Alisa, еще добавлю . Если долго тыкать туда сюда , то аппарат может включиться и работать нормально . Даже после выключения и повторного включения . Но стоит его оставить минут на 15-20 проблема появляется вновь . |
| Alisa 19/08/2004 22:13 |
Эти шаси и славятся тем что приходится зачастую игратся с защитой защиты TV. Ты всё-же освободи Protect и телик заработает нормально. А там просто пойдеш по той цепочке и найдешь либо смд диодик хреновый либо ёмкостишка фокусничает. ![]() |
| Anonymous 19/08/2004 22:15 |
А если динамики отключить? Было недавно похожее. Без динамиков запускался нормально, вставляю потом динамики - работает. Виновата бала TDA 1521A. Вот только лишь бы я с шасси не ошибся. Делал недавно два Филипка и какой из них с TDA 8385 в БП, не помню. |
| ks-rus 19/08/2004 22:18 |
схемку не подкините случаем
Добавлено 19-08-2004 23:25 или хотя бы ногу эту самую protect подскажите |
| Alisa 19/08/2004 22:29 |
Есть у Georgа на Радиоломе и кажется в файлообменнике. ![]() |
| ks-rus 19/08/2004 22:34 |
Alisa, только что был у Георга , не нашел и в обменник сейчас заглянул тоже нет .
Добавлено 19-08-2004 23:37 А !!!!! вот у Георга нашел . Только скачать не могу . ![]() |
| eDOK 19/08/2004 22:37 |
ks-rus, схема в мыле.
А кроме защиты, посмотри еще лит по питанию ТМС-а. Сцатся они там регулярно, аж дорожки жрут... |
| ks-rus 19/08/2004 22:39 |
eDOK, понял !!! Проверю , доложу !!! ![]() |
| Alisa 19/08/2004 22:42 |
| ks-rus 21/08/2004 16:41 |
Обнаружил обрыв дорожек в районе УНЧ . Как раз там где радиатор к плате крепится . Соединил все работает . Второй день уже пашет .
Думаю что это все . ![]() |
