TV Universum FT8170 Видны лучи обратного хода. | |
| Слава1 20/08/2004 00:22 |
Принесли телевизор широкоформатный с дефектом. Небыло кадров, поменял микруху кадровую TDA8351 растр появился. Еще одна проблема, не могу устранить. Видны линии обратного хода в верху на картинке.Помогите пожалуйста .
TV Universum FT8170 MCU:SAA5296APH/025 EEPROM:24C08 MSP TDA8376 TDA8310 |
| eDOK 20/08/2004 00:54 |
Слава1, ну так меняй лит в питании выходного каскада кадровой, пока она опять не гавкнулась... |
| Nikonor 20/08/2004 00:59 |
Если не ошибся - нет питания 45 вольт на кадровой(генератор обратного хода называется вроде) |
| Gera A 20/08/2004 06:32 |
Слава1,с таким дефектом МС долго не выдерживают.eDOK, прав ,меняй лучше все литы в обвязке TDA и диод меж 11 - 13 ногой. |
| Слава1 20/08/2004 09:37 |
Ребята этот универсум второй раз приносят к нам, а дефект до этого был такой-же кадровую поставили а линии обратного хода остались,ну и отдали.Этот телевизор проработал пол года и опять накрылась кадровая, пробивает 6 ногу на массу у микрухи. Gera, у микрухи только 9 ног .Кондера все замерил ,показывают больше чем написано, питание на 3 ноге +16в а на 6 ноге +19в. |
| YuriBy 20/08/2004 09:49 |
Если это шасси типа E 6 (Gorenje), то смотри +45 с ТДКС, обычно у них обламывается контактная площадка под диодом. Ну и вообще белые линии обр. хода -как правило кондюки, либо мало питания. |
| Kosta 20/08/2004 10:32 |
Слава1," на 6 ноге +19в."должно быть +45. |
| Слава1 20/08/2004 10:37 |
Линии выбрасывает сверху начиная 2 тонкие линии синии,ниже рядышком 2зеленые и ниже 2линии красные. Я поменял диод там где должно быть +45в но у меня только +19 ,может так должно быть или TDKC не выдает нужное напряжение.Кондера все проверил на питании кадровой все в норме. |
| Kosta 20/08/2004 10:38 |
Слава1, диод замени.Чем кондёры мерил? |
| Гоблин 20/08/2004 10:49 |
По +45 замени кондер. |
| Слава1 20/08/2004 10:52 |
Кондеры мерил прибором,диод заменил я писал, на TDKC ноге написано +45в а уменя выходит +19в помоему надо всетаки менять TDKC.
Добавлено 20-08-2004 12:25 Ребята всем спасибо,поменял еще раз диод и все заработало +42в появилось, оказался диод плохой который я поменял.Дело в том что новых под рукой диодов небыло выпаял из другово шасси а он и подвел. ![]() |
