SAMSUNG на шасси KS3A - HC401 в строчной развертке - замена | |||
| vidak 20/08/2004 07:28 |
Согласно схемы в строчной развертке используется симбиоз
HC401 KSD5703/FMP-3FU - причем обведено жирной чертой в один корпус!
Вопрос! Я пробовал искать в поисковике данную запчасть - безрезультатно. Действительно ли корпус один, какое правильное название, можно ли заменить обычным транзистором и диодом? CW21M63NS8 Состав: кадровая развертка IC301 LA7845, выходной транзистор строчной развертки HC401 KSD5703/FMP-3FU, трансформатор строчной развертки T444S FUH-29C001(S), блок питания IC801 KA3S1265R, IC601 MSP3411G, IC201 VDP3130, IC901 SDA555X, ICP01 SDA9488X, видеоусилители IC501 IC502 IC503 TDA6101Q (STV5109). |
| Hop 20/08/2004 07:46 |
Сталкиваюсь с KS3A часто, ни разу не видел этой сборки. Стоят 2SD5703 и диодная сборка |
| Gans 20/08/2004 08:10 |
Делал строчную в КS3A ,но все были с простым транзистором.Ставь 2SD5703 и диоды. |
| Hop 20/08/2004 08:29 |
vidak, из-за чего вопрос то возник, если вылетает HOT открути и посмотри ОС, позавчера делал такой, был вылетевший 5703 из-за прогара между обмотками в ОС (точно как в печально известных лыжных осках). |
| kulek 20/08/2004 09:44 |
вариант |
| ras 20/08/2004 20:21 |
vidak,
Естественно, это не диод, а два диода. Если нужна диодная сборка, то можно взять из любого монитора. Или поставить 2 быстрых высоковольтных (верхний). Это во-первых. Во-вторых, ДМ применяется только в 110 градусных трубах, т.е. от 25 дюймов. В 21 и ниже нужен один диод или HOT с демпфером |
| mihalych 20/08/2004 20:59 |
BU2508DX хорошая замена.Проверить установлен ли резистор в базе НОТ 39 Om. |
