Rainford 5131HF ch.11AK30A4 Не переходит в р/р на холодную | |||||
master_tv 14/03/2016 10:50 |
Состав ST92195C3B1\OBC
STV2248C FBT 1142.5111A tuner EWT-5V3K2-E01W TDA7266 Пришел с типовухой- сгорел 2SC5388, заменил с конденсатором. ТВ включился, все работает нормально. Но когда находится в холодном помещении, при попытке вывести его из дежурки в р/р - на секунду загорается светодиод зеленым - и опять в дежурку. Защита на 52н процессора контролирует напряжения только 5В и 8В - все в норме, менял все электролиты (в том числе 4700*16В) по вторичке БП, вешал на 5В и 8В конденсаторы, менял smd резисторы, диод по 52ноге, менял оптрон, пропаивал смд элементы по цепи включения, пробовал ставил новый фотоприемник, кварц, прожаривал проц - все тоже. Смущает что когда грею секунд 10 феном около 200 градусов в районе кварца, то ТВ нормально переходит в рабочий режим, после выключения и остывания - все происходит по прежнему. Теряюсь в догадках, помогите свежими идеями |
blek1 14/03/2016 10:57 |
При холодной атмосфере у электролитов завышается ESR
Ну а кварц возьми да замени. |
master_tv 14/03/2016 11:25 |
кварц менял - я писал, 2 штуки |
victorx 14/03/2016 12:19 |
пикушки на кварце поменять |
виктор-теледоктор 14/03/2016 13:00 |
Ну и?Сколько на 52 ноге в вольтах?? |
master_tv 14/03/2016 13:12 |
виктор-теледоктор, 1,4В, но в теплом помещении ТВ работает без проблем. До этого поднимал напряжение резисторами до 1,5 В - все тоже самое |
vadim3008 14/03/2016 13:13 |
master_tv, фен или паяльник тебе в помощь,для поиска ........ |
iv-9 14/03/2016 13:47 |
По +В какой ESR у конденсаторов? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2016 14:44 |
master_tv, плата в районе проца чистая? чисто для успокоения промой хорошенько с двух сторон. |
master_tv 14/03/2016 16:15 |
плату промывал спиртом, конденсаторы +В менял, поменял память, стабилитрон D513, похоже дело в процессоре
ДОБАВЛЕНО Март 14 2016 дую феном на процессор - ТВ включается, потом холодным воздухом - уходит в защиту ДОБАВЛЕНО Март 14 2016 может его еще раз прожарить, сколько градусов лучше выставить? |
SASHATOD 14/03/2016 16:31 |
master_tv, Это шо FUNAI,таки в этих шаськах ни разу не жарил проц. |
виктор-теледоктор 14/03/2016 16:52 |
150 градусов,больше не надо. |
SASHATOD 14/03/2016 17:11 |
виктор-теледоктор, А не мало? |
виктор-теледоктор 14/03/2016 17:31 |
SASHATOD, это я из практики прожарки R214. А процы ST92195C3B1 вообще не слышал, чтобы кто нибудь жарил. |
непоседа 14/03/2016 22:09 |
Причина СОПРОМАТ микротрещина. |
sacha23 15/03/2016 13:36 |
процессор греть паяльником с канифолью. а остужать кисточкой ацетоном. так можно конкретно каждую деталь проверить. а феном пол платы греется сразу и пол платы остывает. |
SASHATOD 15/03/2016 14:06 |
sacha23, А от сель поподробней,как это ты собралси прожаркой конкретно каждую деталь проверять?
И много ты таких поцев поднял? ![]() |
БВК- 15/03/2016 14:09 |
Да 1.5В там должно быть. Кренка 5 вольтовая фокусы такие выдавала мигает красным-зеленым и в дежурке сидит, замени, или трещины около нее ищи |
vadim3008 15/03/2016 14:42 |
для,особо одарённых, для этого есть насадки! |
master_tv 15/03/2016 15:24 |
На 52н 1,26в. 5 в и 8 в - точно, без просадок. И с1,26в все нормально включается в теплом помещении |
БВК- 15/03/2016 16:56 |
Она выежывается возможно. Ну и ее прогрел А на кренки 5 и 8 вольт обрати внимание Ведь на 52 ногу с них и с +В напруги идут, вроде больше ничего туда не заведено Да и лит по +В как iv-9 упомянул |
master_tv 15/03/2016 17:14 |
БВК-, с +В напруга не идет на 52 ногу |
БВК- 15/03/2016 17:39 |
Если схеме верить
master_tv 15/03/2016 17:49 |
эта схема не соответствует, там идет контроль только по 5 и 8В. Элементов D510 и D511 на плате нет с завода, хотя места под них есть |
непоседа 16/03/2016 00:01 |
Я не могу понять его ТВ собираются смотреть в гараже зимой,когда ребята опрокинуть стопарик приходят. |
master_tv 16/03/2016 05:15 |
непоседа, по чем это определил? |
непоседа 16/03/2016 23:47 |
Ну ты же говорил в теплом помещении ОК, при остывании проблем. |
