Thomson 21U17 замена тюнера DWC-7053B-PLL1 на KS-H-148 E | |||||
| pronin 23/03/2016 11:18 |
Добрый день,при замене тюнера DWC-7053B-PLL1 на KS-H-148 E не стал работать ДМВ диапазон.подскажите пожалуйста какие опции отвечают за работу ДМВ диапазона.
Thomson 21U17 шасси ETA-5 СОСТАВ ШАССИ: Main - JUG7.820.515-3 UOC - 8896CSNG7E18 Memory - CW24C16A SMPS - на STR-G5653 TR Chopper - BCK-01-BC35 BCK-23519L BCK-35-0318 ? SAW - LNB38V10 Vertical - на LA78041 Sound - на TFA9842AJ Tuner - DWC-7053B-PLL1 FBT - BSC25-01N4094L BSC59J9 / BSC25-T1091A BSC59J9 |
| blek1 23/03/2016 11:24 |
Проверь при настройке переключаются ли напряжения на диапозонах.А также само напряжение настройки доходит ли от 0-1 до 30V.
Если напряжения сбиваются,а детали в исправном состоянии то иди в меню сервиса и переключай тюнер на идентичный. Ну и надо было до этого проверить возможно ли замена на этот тюнер по даташитам. |
| pronin 23/03/2016 11:29 |
у родного не работал 2 метровый
ДОБАВЛЕНО 23.03.2016 10:30 везде написано что они аналоги |
| REKKA 23/03/2016 11:36 |
Может надо было пропаять родной и все?! Зачем сразу было менять? |
| виктор-теледоктор 23/03/2016 11:42 |
Ерунду не пиши.Это цифровой тюнер. |
| blek1 23/03/2016 12:01 |
И что?На цифровом тюнере отменили напряжение настройки 0-30V? ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 13:02 pronin, У тебя напряжение настройки меняется от 0 до 30 или нет? |
| виктор-теледоктор 23/03/2016 12:21 |
blek1,вот кусочек схемы его шасси.
Ткни пальчиком-где тут меняется напряжение настройки?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- pronin,попробуй поставить другой тюнер(лучше с разбора) с такими же кодами-аналогов много. Например, DT5-BF18D |
| pronin 23/03/2016 12:45 |
напяжение не меняется нигде у него и не должно у родного выгорела катушка она не прволочная а вытравленная и транзистор и немного дорожек по 2 метровому диапазону а дмв работал в норме
ДОБАВЛЕНО 23.03.2016 11:47 DT5-BF18D надо покупать а KS-H-148 E уже есть с разбора а вот родного увы нет нигде |
| blek1 23/03/2016 12:57 |
pronin, Если сошлись пины по параметрам то залезь в сервис и там глянь.что можно сделать.
виктор-теледоктор, Вывод 9 Вот тут ещё посмотри,если в сервисе нет выбор тюнеров то попробуй по этой таблице выставить значения в сервисе. http://master-tv.com/article/tuner/ |
| виктор-теледоктор 23/03/2016 13:06 |
Чего вывод 9?Туда постоянка идет с блока питания и стабик на +33в еще висит,там +33 как приклеенное)
Открой сервис мануал на шасси ETA-5, и ты увидишь ,что это сделать невозможно) |
| pronin 23/03/2016 13:12 |
в сервисе 21 страница но ни выбора тюнера ,ни опций из таблицы не нахожу могу все опции написать.. |
| виктор-теледоктор 23/03/2016 13:13 |
pronin, нету там в таблицах опций тюнера.Можешь даже не пытаться.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2016 14:27 pronin, попробуй 3 ногу KS-H-148 E посадить на корпус. |
| blek1 23/03/2016 13:33 |
А вот мануалы пусть посмотрит тот кто ремонтирует этот телек Так,как я не смотрел мануал и не хочу смотреть. Он же не писал.что он лазил в сервис и там ничего изменить нельзя. поэтому от меня поступили предложения. Вот я до этого писал. pronin, Если сошлись пины по параметрам то залезь в сервис и там глянь.что можно сделать. |
| pronin 23/03/2016 13:42 |
попробовал .вообще пропали все каналы нет изображения и графики переключения программ |
| iv-9 23/03/2016 13:43 |
blek1, зачем сыпать ненужные советы, вводящие в заблуждение? pronin, как советовал виктор-теледоктор попробуй манипуляции с третьей ногой. Несколько вариантов : в воздухе, на корпусе, уровень питания, уровень половины питания (делитель по 100 кОм). |
| pronin 23/03/2016 13:44 |
| киев 23/03/2016 13:49 |
Нету там опций. Ищи тюнер с кодами А1 92 38. У того, который ты пытаешься ставить коды А1 92 34. |
| blek1 23/03/2016 13:55 |
Шустро ты подредактировал А сам до этого писал,что меняется. |
| iv-9 23/03/2016 13:59 |
Да, питание тюнера. Начни с замыкания 3 н. на корпус. |
| pronin 23/03/2016 14:03 |
3 нога на корпус и +5 все одинакового все каналы пропадают
ДОБАВЛЕНО 23.03.2016 13:05
где взять информацию про коды.если не трудно.. |
| blek1 23/03/2016 14:09 |
pronin,http://master-tv.com/article/tuner/ |
| виктор-теледоктор 23/03/2016 14:13 |
Если мне не изменяет память, то я туда вставлял KS-142EA(он же DT5-BF18D),если это так, то туда KS-148E не . пойдет.
киев прав. |
| pronin 23/03/2016 15:07 |
спасибо всем кто откликнулся манипуляции с третьей ногой не помогли нашел вот такой тюнер TAEC-GO20D и все заработало спасибо еще раз .тема закрыта. |
