LOEWE Arcada 8684 ZP, шасси Q2200 - выключается по защите
Billy_Bones
24/03/2016 10:36
Попросили отремонтировать сабжевый телевизор, посоветуйте, плиз.
Симптомы такие:
- После нажатия кнопки включения нормальный звук размагничивания.
- Потом экран заливается розовым цветом с линиями ОХ.
- Мерцает яркость
- Появляется нормальное изображение (синий экран, NO SIGNAL), яркость может слегка дышать. Изображение держится несколько секунд.
- Экран опять заливает розовым с линиями ОХ, растр искажается, нормальное изображение может кратковременно восстановиться.
- Телевизор выключается
Что-то связанное с высоким напряжением и током лучей, как мне видится.
Дайте совет, куда искать.
STIPLER
24/03/2016 10:43
МЭЗ.
LordLostr
24/03/2016 10:43
Billy_Bones писал:
Обратиться к телемастеру!
blek1
24/03/2016 10:50
Точно,как сказано выше-лучше обратись к телемастеру,пока тебя током не убило.
SASHATOD
24/03/2016 11:03
Billy_Bones, Для начала отвяжи накал а потом смотри ПК.
gilan
24/03/2016 12:06
SASHATOD, для начала пусть Billy_Boneяs выполнит требования правил, а участники форума перестанут давать советы до их выполнения. Тем более, что ТС не имеет никакого отношения к ремонту телевизоров.
Billy_Bones
24/03/2016 14:03
STIPLER - спасибо, оно самое. Красная пушка на общий. На холодную - звонится. Подключил накал к БП - с прогревом отлипает, потом опять замыкается.
SAHSATOD - тоже спасибо, попробовал сначала - не помогло. Когда-то однажды лечил так какой-то самсунг с замыканием катода на подогреватель, 2 витка провода на ТДКС и немножко работы дремелем на плате кинесскопа - все вылечилось. Но тут другой случАй.
Billy_Bones
24/03/2016 15:01
Прострелил конденсатором - замыкание ушло, но увы: вместе с эмиссией красного катода.
Что ж, очень жаль, но телик на списание.
gilan - я не телемастер и не радиолюбитель, а электронщик несколько более широкого профиля, так что понимаю что делаю.
Всем спасибо за участие.
валентин-сибиряк
24/03/2016 15:31
Печально вопрос
LordLostr
24/03/2016 17:51
Billy_Bones писал:
Не надо было этого делать.Провисание нити накала.Иногда помогает переворот кинескопа,проверяется легко-перевернуть телик и понаблюдать.Или отдельный накал,в 80% помогает.
vadim3008
24/03/2016 18:34
Billy_Bones писал:
Да,уж ,куда нам до тебя подшучивать, дразнить
Чудной
gilan
24/03/2016 20:00
Billy_Bones писал:
Где уж нам, дуракам, чай пить. Один из знакомых специалистов широкого профиля года три назад убил три кина за неделю. А можно было восстановить. И твой тоже можно было восстановить. Моим личным методом. Тему оформил бы и всё было бы нормально. Размыкать конденсатором это херня. Думать надо головой.
vadim3008
24/03/2016 20:20
gilan писал:
стопудово а, не корчить из себя, Специалиста!
STIPLER
24/03/2016 21:33
vadim3008, Воот, и я о том же. Специалисту достаточно "трёх букв на заборе" - и он сделает. "дауноламероклиентовычитоинтернеторемонтёришке" (Руслан, KRAB, я не ошибся в произношении?подмигивание ) не поможет ни че го.
Тут некоторые осуждают меня за излишне гуманное отношение к (см." " выше, я второй раз это произнести не в состоянии). Так вот, клиента нужно троллить правильно, без оскорблений, указав на дефект.
Всё равно, он его устранить не сможет, только аппарат угробит. А в другой раз, осознав тщетность самостоятельных усилий, глядишь, и к мастеру обратится. смех
Billy_Bones
25/03/2016 05:26
Ух, как зашевелили усами, аж дым пошел! :-)
Расслабьтесь, хватит хлеба и на ваш век. Поменьше усатого пафоса, побольше доброжелательности.
смех
pion
25/03/2016 09:28
Если замыкание устранилось без обрыва катода, то нужно пробовать восстанавливать эмиссию катода.
зы. Автор, интересна ёмкость конденсатора и напряжение, которым стреляли.
Billy_Bones
25/03/2016 10:19
100uF 310V через резистор 2 Ома. Думаю, что будь резистор побольше - все могло бы получиться, но было обратное опасение, что малым током выжгет только маленький участок замыкания и оно вернется.
Сейчас, ИМХО, пятачок катода, который в оригинале подвешен к стаканчику на 3 тонюсеньких проволочках просто отпал-отгорел, поэтому восстанавливать там нечего. Внешний проводок-ленточка к стаканчику цел
pion
25/03/2016 10:47
Billy_Bones писал:
Круто. И мощно подошёл к вопросу. смех Но в принципе до одного места. Такие замыкания очень редко поддаются восстановлению. Обычно просто катод приваривается к модулятору.
gilan
25/03/2016 11:18
Billy_Bones писал:
мда уж.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 11:26
pion писал:
стопудово Вот только некому.
vadim3008
25/03/2016 11:35
gilan, за такой ремонт надо! гы-гы гы-гы
STIPLER
25/03/2016 22:38
Billy_Bones писал:
Очень хорошо помогает при замыкании трубы парового отопления на ноль домовой электросети. классно!
валентин-сибиряк
27/03/2016 05:12
STIPLER писал:
Billy_Bones писал:
Idea Эврика ! стопудово
