HORIZONT 29EF06 Ищу прошивку | |||
| felikc22 25/03/2016 16:23 |
HORIZONT 29EF06
Chassis PCB-M35 M36 40-029181-MAG1X Cpu - VCT3831A C4 Eeprom - 24C16W6 Tuner - TCL79107B5B3 Vertical - TDA8172 Stereo - MSP3465G B8 V3 Sound - TDA8944J Power - 44608P40 FBT - BSC29-0179B 37-SC2901-79BOX |
| REKKA 25/03/2016 16:29 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic123078.html М-35
http://monitor.espec.ws/section1/topic193403.html М-36 шасси |
| felikc22 25/03/2016 16:32 |
Пробовал.не подходит! |
| REKKA 25/03/2016 16:35 |
На шинах SCL CDA что происходит? Обнули память и пробуй. Или чистую поставь.Проц ее сам прошьет |
| felikc22 25/03/2016 16:45 |
Лопнул кин.поставил другой..Слетела прошивка..Заменил память 24C16W6..Родная не шилась..
ДОБАВЛЕНО 25/03/2016 16:48 Да пробывал с чистой.Растр сужин по гор. и вер.С пульта не работает. |
| REKKA 25/03/2016 16:58 |
какой кин поставил? Там может ОСки разные Из-за, этого тоже растр так сужен будет |
| felikc22 25/03/2016 17:01 |
Да нет.ОСьку родную поставик! |
| vadim3008 25/03/2016 17:57 |
felikc22, вряд-ли тебе поможет прошивка, бери пробуй http://monitor.espec.ws/section23/topic89940.html регулировать! |
| SASHATOD 25/03/2016 19:51 |
felikc22, Так может напишешь как лопнул кин? грохнулся тв.?
Таки может трещины нужно искать ![]() |
| gilan 25/03/2016 20:55 |
Ща научишь- трещины в прошивке искать. ![]() |
| SASHATOD 25/03/2016 21:11 |
gilan, ![]() |
| tandek 25/03/2016 22:38 |
И даю 100% что кинескоп поставил philips ![]() |
| REKKA 26/03/2016 07:59 |
а ОСку поставил родную Горизонтовскую |
| iyzef 03/04/2016 15:53 |
Мож не совсем в тему-был у меня косяк -при замене кина плохо его заземлил- задолбался память прошивать пока не расчухал. |
| felikc22 03/06/2016 13:25 |
Причину нашел!Клиент видимо умолчал.а телек видимо уронили!Была мелкая трешина на горловине.от чего и разгерметизировался кинескоп..И на плоте были микротрещины.Ели их нашел!Спасибо всем за помошь!!! |
| виктор-теледоктор 03/06/2016 14:49 |
Молодец, "всего" за 2 месяца разобрался. ![]() |
| eduard2 03/06/2016 16:11 |
ЗЫ-Та блин тема не о чём, в топку её ![]() |
