Panasonic TX-21PM30T shassi MX7 Нет звука
djdf51
29/03/2016 22:47
Panasonic TX-21PM30T shassi MX7 Нет звука ни в режимеTV ни AV Состав: TDA9356L0968, 24LC16B УНЧ AN7522. Со слов владельца сначала звук хрипел потом пропал совсем, замена AN7522 не дала результата. При детальном поиске обнаружил что на 9 ноге AN7522 0v (должно быть 0-1,5V) и не меняется при изменении громкости с пульта или панели. На 4 ноге проца. vol. вижу импульсы которые меняют длительность и скважность при регулировке громкости, с 4 ноги проца. через R1124, D1120, и накопительный конденсатор С2352 напряжение приходит на 9 ногу AN7522 . но там ноль.Все элементы проверены все ОК. Дальнейший поиск привел на модуль Z.
После диода D1120 туда через 18 контакт разъёма заходит напряжение регулировки громкости, после того как я отключил модуль Z от этой цепи все заработало. А теперь самое интересное, к цепи регулировки подключена схемка на двух транзисторах Q 2381 и Q 2380 они то и засаживали напряжение рег. уровня звука. Если кто знает что это за узел и его назначение подскажите. Схема есть в архиве.
vadim3008
29/03/2016 23:22
djdf51 писал:
ссылку давай,или ты думаешь все побегут её искать! равнодушие сумашествие
djdf51 писал:
подключена схемка на двух транзисторах Q 2381 и Q 2380 они то и засаживали напряжение рег.уровня звука
- муте?
виктор-теледоктор
30/03/2016 05:34
djdf51, это схема для устранения щелчков в динамике при включении-выключении.
Если лень искать, что в ней косячит-просто отключи её и всё.
djdf51
30/03/2016 07:27
Я так и сделал. Спасибо что просветили.
