Daewoo DMQ-2027, C-50 - увеличить размер по верт. | |||||||||
Замыкатель 31/03/2016 07:22 |
Daewoo DMQ-2027 шасси C-50:
проц - M34300M4-230SP, видеопроц -TA8659AN, память - М6М80011Р, кадровая - AN5515, HOT- 2SD1555, БП - STR50103 Доброго всем дня После ремонта уменьшен размер по вертикали. Сверху видна линейка тайм-кода (или как он правильно обзывается). а снизу просто цветные полоски. Сервисного меню в этой шаське нет, из регулировок нашел только центровку по вертикали (R313). Что отвечает в этой шаське за размер по вертикали, подскажите. И не предвестие ли это скорого вылета C304, типовухи данного шасси? |
REKKA 31/03/2016 07:49 |
литы проверяй ESR метром |
Замыкатель 31/03/2016 07:51 |
REKKA, спасибо, литы все проверил, пока дописывал про С304 ты успел ответить. |
REKKA 31/03/2016 07:54 |
а R313 B10k проверил он не обрывается при вращении движка? Если ,да то меняй сразу |
Замыкатель 31/03/2016 08:02 |
Я и не смотрел - он же на центровку, значит она при обрыве, даже гуляющем, не постоянном, должна меняться. А с центровкой как раз проблем нет. |
force-13 31/03/2016 08:19 |
Ищи ,на самой плате есть регулятор размера.В этом месяце менял в таком же шасси TDKS и выставлял размер. |
БВК- 31/03/2016 08:21 |
2.2 ома, и не только в этом шаське За литы дохлые сказано было, ТВ древний |
БЕЗЫМЯННЫЙ 31/03/2016 08:21 |
А что, у 8659 регулировки размера по вертикали нет? |
STIPLER 31/03/2016 08:27 |
Размер заужен после замены ОС ? R307 подбирай. |
БВК- 31/03/2016 08:38 |
Есть |
iv-9 31/03/2016 08:38 |
Да должна быть обязательно регулировка размера, смотри около видеопроца.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2016 09:39 БВК-, опередил на три секунды. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 31/03/2016 08:42 |
БВК-, и не в лом тебе решение на блюдечке подносить? Про этот резистор тем на всех форумах включая этот создано несколько десятков и все из-за того что даташит посмотреть лень, ну или хотя бы в схему чуть дальше кадровой посмотреть.
А вот если не сильно думая в обвесе электролиты поменять, то можно с кадрами еще на пару дней головняка отхватить. |
Joiner 31/03/2016 08:53 |
Как вариант - какой ремонт, такой и результат.
Замыкатель 31/03/2016 08:58 |
Мужики, ну все пересмотрел, ни на схеме, ни на плате не увидел подписанного. Допетрил бы, конечно, в итоге, но (ладно, честно) так ведь быстрее и проще , в принципе, форум существует и для того, чтобы каждому не приходилось ломиться уже сотни раз хоженым путем . Всем большое спасибо за участие, особая благодарность БВК- ! Счастья всем и легких ремонтов! |
REKKA 31/03/2016 09:25 |
Замыкатель, ты тел сделал или только открыл?Если ,сделал то где потенциометр тогда нашел если, до сих пор найти не мог? |
Замыкатель 31/03/2016 12:55 |
REKKA, ты о чем? Я же писал в последнем посте:
А БВК-, еще раз спасибо ему, подсказал, в выходные поковыряюсь, ближе к среде отпишусь. Joiner, вот как раз кондер-то однажды и рванул на такой же шаське, только с 21 трубой, хорошо хоть не дома у меня. Ну, и кадровая соответственно выгорела. |
Замыкатель 06/04/2016 00:04 |
Всем доброго времени. Решил оставить вариант от БВК- как запасной и еще покопаться в литах, хотя все были проверены ЭПС-метром. Правда, заменил все кучкой и который все-таки потерял емкость не определил , хотя грешу все-таки на пресловутый С304. Но главное - все настроилось без регулировок. Всем спасибо за участие. |
STIPLER 06/04/2016 06:56 |
Ещё один горе - мастер. |
pion 07/04/2016 18:16 |
С308 даёт описанный дефект. |
iyzef 14/05/2016 18:46 |
pion, Из-за С308 была б жуткая нелинейность и центровка нарушена, а вот С307 (2,2 мкф) более вероятнее - хоть утечка хоть усыхание - вообще в таких проблемах гораздо проще для начала все литы "бульдозером" в кадре сменить, там их совсем немного. |
iyzef 14/05/2016 21:59 |
Замыкатель, Чяго не отписал чем сердце успокоилось? |
Замыкатель 28/06/2016 02:14 |
iyzef и все-все-все! Извините, долго не заходил в тему, посчитал, что отписался:
А хрен, не редактируется... Юрыч или кто из модеров посмотрит - отметьте решенной, пожалуйста. |
winnii 01/04/2017 21:12 |
БЕЗЫМЯННЫЙ Что ты вообще делаешь на форуме? Зудишь как ЗЕЛЁНАЯ МУХА. Кому нужны твои нравоучения? Откуда у тебя столько негатива и нелюбви к ближним? На месте модератора я подобные сообщения отправлял бы в унитаз- место занял, а толку никакого. БОЛЬШАЯ к тебе просьба не зуди, не мешай людям общаться. Жизнь прекрасна и жить хорошо!
ДОБАВЛЕНО 01/04/2017 22:24 iv-9 и БВК- ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подсказку аппарат ну очень древний. Опыт большое дело. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 01/04/2017 21:36 |
winnii, иди матрасы меняй |
winnii 01/04/2017 22:30 |
Сам поменяешь. Клеёнку подкладывай не надо будет менять матрас. |
radist.a.v 18/05/2023 14:36 |
Хоть тема давно закрыты, у меня виновник был С301 |
