SHARP 32JW-74E шасси GA-200 - заменить ТДКС на аналог | |||
| VStar47 12/04/2016 16:07 |
SHARP 32JW-74E шасси GA-200 - заменить ТДКС на аналог.
Состав: -Main...................................QPWBF7351BMN3A -Micom................................SDA5550M -Memory...............................24 128 -SMPS..................................BA10393 & 2SK2543 -TR Chopper.........................Z000591BM -SAW.....................................K3953M & K9456M -VIF........................................TDA9886ST -Vertical.................................TDA7480L -Sound...................................TDA7480 -Stereo...................................MSP3410G B8 -Tuner......................................UV1316/A I G-3 -Tube......................................W76EGV023X552, THOMSON -FBT.........................................HR8375 -HOT........................................BU2525AX -RGB Amp..............................TDA6111Q -Others ICs..............................BA4558,M5218AL,SDA9380,VSP3402A - пульт ДУ................................G1071SA ( IC1 EZ193 ) ТВ , со слов его владельца, пришел от предыдущего мастера, - не сошлись в стоимости ремонта. Неисправность,- не включался. Снял крышку: отпаян BU2525AX (пробой) и видно, что снимался ТДКС.Еще был пробит Q602 - 2SK2843. Заменил оба транзистора ( на аналогичные ), поднял вывод джампераJ57 и в разрыв цепи +В подсоединил эл. лампу 220V 100W;включил ТВ. В РР на лампе более 120V. +B=149,2V. Каналы переключаются, есть звуковое сопровождение. Надо менять ТДКС.Купил дешевый китайский CT8375. Как только открыл коробку, - сразу понял, - не то. Габариты были меньше. Поставил, включил, - и потерял два транзистора. На следующую замену купил хороший FBT CLASSIC - FBT 41190. В этот раз сэкономил на транзисторах, - поставил BU2525AX(NSC) и P10NK60ZFP. В результате имею - увеличенный размер по горизонтали и перегревается и HOT,и FBT, и OCа. Уменьшал +В до 140V, -ничего не дает. Предположение , - малое индуктивное сопр. коллекторной обмотки ? Или менять транзисторы ? Вечером сделаю замер Uн осцилом, потом надо будет подумать. |
| REKKA 12/04/2016 17:08 |
Пока могу помочь только так http://monitor.espec.ws/section1/topic141430.html У тебя ТДКС HR 8375 а тут HR8385 .Посмотри может на бумажке цифра стерлась? |
| VStar47 12/04/2016 17:57 |
На шасси стоял HR8375 и он является почти полным аналогом HR8385 (который указан на схеме) и более дешевым (т.е., если и была замена,то она - корректна).Смотрел даташиты: 2SK2843 - получше, чем P10NK60ZFP и еще приготовил BUH1015HI. |
| VStar47 12/04/2016 19:14 |
Cделал несколько замеров: +В=149V; на катоде D611 .......201V (ВР-11А); R663 .....30V и pin9 панелькаПК ....20V ( C1-67 ). Завтра сделаю замену BU2525AX(на BUH1015HI) и P10NK60ZFP(на 2SK2843). ПДУ - неисправный,придется отремонтировать. |
| goga_tv 12/04/2016 19:38 |
зачем??? я бы этого не делал... |
| VStar47 12/04/2016 20:26 |
Он - более "быстрый", - время переключения меньше почти в два раза, чем - у BU2525AX. Тоже самое - и с полевиками. Q602 заменю на 2SK2843 непременно, он также более скоростной ( лучше при ремонте придерживаться схемы,потом можно проверить в работе и другой). |
| goga_tv 12/04/2016 21:24 |
VStar47, но он , почти в два раза ,слабее держит импульсный ток. И вообще очень капризный. Не советую ставить его вместо BU2525AX... |
| VStar47 12/04/2016 21:51 |
Хорошо. Если капризный, - тогда отставить замену. Поменяю только полевик.
ДОБАВЛЕНО Вт, Апр 12 2016, 21:06 За два часа работы температура теплоотводов Q601 и Q602, FBT,ТПИ и ОСы достигла 55 градусов; и растет дальше.ТВ выключил. Ремонт продолжу завтра. |
| goga_tv 12/04/2016 22:19 |
Расслабся, ты его уже сделал. Эти ТВ давно не те шарпы, у которых нормальная температура была 45... Если выше 70 не подымается - закрывай. |
| JEMALVIDEO 13/04/2016 13:01 |
У МЕНЯ ЕСТ ОРИГИНАЛ ДИСК ОТ HR DIEMEN . HR8375=4/3 FORMAT. HR8385=16/9 FORMAT. |
| VStar47 14/04/2016 08:04 |
JEMALVIDEO, все - так . Но, в последние несколько лет, приходится ставить более дешевую замену оригиналов; - их уж скоро и не найти. И еще, - часто клиент желает чуть ли не бесплатного ремонта. |
| VStar47 14/04/2016 08:38 |
goga tv, спасибо; прочитал, - и правда, полегчало. Телик достал, - стоит у меня более двух лет. Более всего беспокоил тепловой режим.
Сейчас ситуация такая: ТПИ - 58 град., BU2525AX - 58 град., FBT - 55 град., 2SK2843 - 52 град., ОС - 53 град. Это предельная температура при открытой крышке. Оставляю так. Осталось заменить плохие кнопки на местной клаве и купить новый пульт ДУ. РЕШЕНО. |
| Вано 14/04/2016 08:46 |
а чего ты меняеш этот полевик?. 8375 отличается от 8385 наличием другого фокуса 8375 брал у кого не у меня случайно ? потому что неделю назад вернули назад сказали что кин слабый. хотел бы выяснить не один ли это телевизор. не Винница? |
| VStar47 14/04/2016 09:23 |
Вано, это шасси с 8375 у меня более двух лет и менял этот на FBT 41190 ( RTRNF2089BMZZ ).Расслабся, - купил у Кулька. 8385 - двухфокусный, -не получилось его найти.К2843 греется больше, чем Р10NK60, - сейчас сделаю обратную замену.
ДОБАВЛЕНО Чт, Апр 14 2016, 08:25 Нет, не Винница. Телевизор приехал из Харькова. |
| Вано 14/04/2016 15:29 |
успокоил спасибо 8375 тот конечно( у меня тоже не очень габаритами) для 32 хиловат. на 28--29 работают
дело в том что размер широкий и утебья и вылетел полевик корекции это настораживает. там наверно проблема с емкостями ты его уменьшив питания загнал вроде в норму..но это чтото не так.нечего гореть полевику и сильно греться. |
| VStar47 17/04/2016 12:48 |
Вано, сделал обратную замену K2843 на P10NK60 и увеличил площадь штатного теплоотвода на 12 кв. см, - стало 27кв. см; нагрев теплоотвода
уменьшился с 52 град. до 35 град. Убедился, что P10NK60 в данном телевизоре работает лучше,чем К2843(вопреки ожиданию). Емкости будто бы (в схеме E-W коррекции) - исправны. |
| VStar47 19/04/2016 15:33 |
Резюме:
- лучше ставить оригинальный ТДКС, - HR8385(RTRNF2092BMZZ); - электропрогон в течение 5час показал, что температура ОСы и ТПИ может достичь 65 град.; - в СМ оказалось возможным уменьшить размер и по горизонтали, и по вертикали; - отказался от идеи (информация из архива форума) изготовить и применить автотрансформатор, - для согласоования ОСы со схемой СР. Прошу модератора отметить тему как решенную. |
