LG CF-20E60 шасси MC-64A нет запуска с дежурки | |||
| fagaru18 12/04/2016 23:51 |
micom lg 8634. video Tda8362b. HOT 2SC5250 Доброе время суток!Телевизор в дежурке,на пульт и на кнопки не реагирует.БП в норме,был найден пробитый диод d408 по шине abnormal и заменён вместе с кондёром c408.Запуска не произошло ,подсаживаю ноль на 22 ноге 8634 идёт запуск строчки |
| vadim3008 12/04/2016 23:54 |
fagaru18, Смотри! |
| fagaru18 13/04/2016 00:44 |
vadim3008, если не трудно ,конкретней.спс |
| vadim3008 13/04/2016 01:02 |
fagaru18, а, ты посмотри как у людей оформлены темы! |
| fagaru18 13/04/2016 01:04 |
vadim3008, понял,буду исправляться |
| vadim3008 13/04/2016 01:46 |
fagaru18, в поиск ходил? http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html : |
| fagaru18 13/04/2016 01:54 |
vadim3008, да смотрел.Близко,да не-то
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 01:59 кручусь возле 8634,да не знаю с какого бока к ней подойти |
| виктор-теледоктор 13/04/2016 08:06 |
На 20 ноге проца какая напруга ? |
| fagaru18 13/04/2016 09:10 |
виктор-теледоктор, 1.2v
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 09:12 когда на 22 подаю ноль появляется 6.8v вместо 5 |
| виктор-теледоктор 13/04/2016 10:39 |
fagaru18, откинь временно 20 ногу.Если ящик включится через кнопки или пульт- ищи почему цепь ABNORMAL сажает эту ногу. |
| fagaru18 13/04/2016 11:20 |
виктор-теледоктор, откидывал ,реакции ноль. |
| RV6FT 13/04/2016 11:45 |
fagaru18, ты бы написал питание +В сколько ? |
| виктор-теледоктор 13/04/2016 11:48 |
fagaru18,попробуй подтянуть 20 ногу через резюк к +5в. |
| fagaru18 13/04/2016 11:49 |
RV6FT, в+ 142v |
| RV6FT 13/04/2016 11:54 |
припоминаю что там должно быть 118 в ремонтить нужно было с питателя,а потом уже строку запускать, если проц остался жив то есть шанс |
| fagaru18 13/04/2016 11:59 |
виктор-теледоктор, да наверно всё сводится к этому(( |
| SASHATOD 13/04/2016 12:06 |
fagaru18, Блин три запцацки заменить в бп. и это как отче наш в этой шаське
Как ты ешо не убил STRку а она не дешёвая ![]() |
| fagaru18 13/04/2016 12:11 |
RV6FT, при запуске строки В+ становиться ровно 118v |
| виктор-теледоктор 13/04/2016 12:28 |
Да не в блоке питания дело. И при +140в в дежурке телек сделает попытку запустится и должен притухнуть светодиод на передней панели. .А у аффтора он вообще не реагирует ни на кнопки, ни на пульт. |
| REKKA 13/04/2016 12:39 |
А что аффтор делал в СР? см ли он С418 D413 резисторы FR421 ,422 ......ну и тд?Если он это, не проверит растра он не увидет никогда |
| fagaru18 13/04/2016 13:06 |
REKKA, когда замыкал ноль на "on-off" экран раскрывался но был тёмным,были видны мерцающие точки по всему экрану |
| REKKA 13/04/2016 13:09 |
fagaru18, Я спросил тебя проверял ли ты цепи что ,я указал,а ты мне ....порнографию. |
| fagaru18 13/04/2016 14:00 |
REKKA, пропоял R423.Тело начало реагировать на пульт и кнопки.запуск 2-3 сек и снова в дежурке.отсоединил 20 ногу у проца ,не помогло |
| непоседа 13/04/2016 18:48 |
Фугару, тебе рекка ткнул работай над пит.напряжениями а ты лентяй даже цепи не хочешь проверить. |
| fagaru18 15/04/2016 19:20 |
господа мастера ,я себя таким не считаю. хотя сделал много. .простите может много чего не догогоняю..прохавал посты с с 20 -22 ногой 8634с строчник подключаю через лампу -0 выключается,по БП литы поменял.спс
ДОБАВЛЕНО 15/04/2016 19:23 строчник отключаю через лампу -0 |
| REKKA 15/04/2016 21:15 |
fagaru18, Спросить тебя хочу Зачем голову лечишь если, у тебя геморой? Зачем ты лезешь к процессору не сделав СР???? Уже вторую страницу пишем только из-за, твоей тупости и лени |
