Помогите в настройках сервисного меню CAMERON29SL40 | |||||||||
| kadett65 13/04/2016 15:02 |
Принесли в ремонт CAMERON 29SL40. Состав не смысла описывать, т.к. проблема в сильном магнитном поле у клиента.
Телик показывал всеми цветами радуги. Пришел мастер по вызову покрутил в настройках сервисного меню (так клиент объяснял), радуга не ушла, а вот звук пропал навсегда, У меня в мастерской никакой радуги нет, вывод - проблема у клиента дома, надо телик в другую сторону передвинуть. Во время переключения каналов щелчок по НЧ слышен, при включении и выключении тоже. Помогите разобраться в настройках сервисного меню, какой пункт отвечает за звук и настройку каналов. (Геометрию после "мастера" поправил). Не пинайте пожалуйста за то, что нет состава телика |
| SASHATOD 13/04/2016 15:24 |
kadett65, Ты сегодняшний?
Таки укажи состав,шасси и тд. ![]() |
| vadim3008 13/04/2016 16:17 |
Опять нашествие! Весна пришла!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 15:19
у тебя с головой проблемы,а не у клиента сильным магнитным полем! Тебе к доктору---телевизор мастеру! |
| kadett65 13/04/2016 16:21 |
Main - KP29TK207Q4
flash - 24c16wp кин - LG A68ERS870X проц - TDA12062H1/N1F00 тюнер ETA-SF03/12 30001392 ТДКС - HR80478 |
| vadim3008 13/04/2016 16:22 |
kadett65, состав тебе не поможет,тебе мастер нужен!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 15:23
ты,ему посоветуй квартиру сменить,чё с теликом тягаться! |
| kadett65 13/04/2016 16:23 |
А чего оскорблять сразу? почему клиент говорит разные цвета, а у себя включил - все хорошо. И попросил со звуком помочь. ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 17:27
Я такое в практике встречал, когда в своем доме человек перекрытия вместо плит, сам залил, а основа старые рельсы. Так вот когда телик над рельсой ставили, на кине радуга была, а полметра в сторону и радуга исчезала. |
| SASHATOD 13/04/2016 16:39 |
kadett65, Ты кто по жизне?
Таки там есть и прошивка но....http://monitor.espec.ws/section1/topic138824.html |
| kadett65 13/04/2016 17:00 |
Спасибо, уже нашел. Сейчас залью. посмотрим. Моя ошибка, проглядел когда прошивку искал. |
| LordLostr 13/04/2016 17:53 |
И это
Залил? Уже пора (судя по времени).
kadett65, Ты не подумал,может они его не обесточивали долгое время.Ты тут про рельсы,про углы в комнате.Тема -то про что? Состав в первом посту должен быть.Если о звуке -где измерения? Какая система? Есть-ли с НЧ? Что в обычном меню установлено? |
| vadim3008 13/04/2016 18:08 |
LordLostr, обычно с утра начинают!
очередная швея ! ![]() |
| непоседа 13/04/2016 18:18 |
Все о сложном, а ты проверил динамик - цел,может в магнитное поле вылетел,а если серьезно фон есть или нет,как дела с НЧ. |
| jigulin 13/04/2016 23:32 |
Правила форума одинаковы для всех так что состав обязателен. Жесть, лучше сразу на балкон вынести. "Ищущий да обрящет"... http://monitor.espec.ws/section9/post1128576.html http://monitor.espec.ws/section1/topic138824.html Надеюсь ссылку на прошивку сам найдеш...
| vadim3008 14/04/2016 00:09 |
jigulin, зачем клиенту,готовое решение?Пускай тягает по всей квартире!
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 23:10 убери ![]() |
| STIPLER 14/04/2016 08:13 |
У меня был клиент - нотариус. Телевизор у него на сейфе стоял. И да, приходилось на месте размагничивать.
Сейф размагничиванию не поддавался.
BG / DK ? |
| kadett65 14/04/2016 08:20 |
Всем спасибо за подколы Улыбнуло
Но .... вы все конечно профи. Но и я не пальцем деланный. Состав - согласен. Но поговорив с клиентом, стало понятно что дело в настройках, а не в НЧ. Если до приходящего мастера все было нормально кроме "радуги" телик показывал, звук был... А клиент сказал, что мастер в меню лазил. Показал клиенту сервисное меню, клиент подтвердил
Какие динамики? |
| REKKA 14/04/2016 08:25 |
flash - 24c16wp
Давно память ,флешью стала? Как же трудно быть НУЛЕВЫМ ![]() |
| kadett65 14/04/2016 08:28 |
Какие измерения? какой позистор?
Вы о чем, спецы? Заремонтировались? При включении кнопкой, слышно как петля срабатывает. Прошивка помогла, А теперь самое интересное...
Клиент телик поставил на то место где он и стоял. Да здравствует "РАДУГА"! Перенес в другое место, к другой стенке, все пропало. У клиента ни колонок мощных, ни сейфов ничего такого нет в этой комнате. |
| SASHATOD 14/04/2016 08:33 |
kadett65, Установи тв. где нима маг. поля и прибей дюбелями ![]() |
| kadett65 14/04/2016 08:35 |
магнитными, чтобы он почаще на дом вызывал мастера, тот изменял сервисное меню - пропадал звук - а прошивал и зарабатывал на нем![]() |
| kadett65 17/04/2016 13:33 |
Как поставить что проблема решена? |
