PANASONIC TX-21V80T MX5 (0213) Белый растр с ЛОХ | |||||||||
| JJHH 17/04/2016 12:22 |
PANASONIC TX-21V80T CHASSIS MX5 (TNPH0213)
Main - TNP4G066 Micom - MN1871681TFH Memory - S24C04AD7Y SMPS - 2SC5241 SAW - K6267 Secam - AN5637 Video - M52770SP Vertical - LA7840 Sound - LA4289 Tuner - TELE4-098A Band - AN5071 Tube - 37GDC86X FBT - ZTFK82004A (HR82313) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2258 Схема здесь: http://monitor.espec.ws/download.php?id=47329 Изначально не включается. Заменены С818, C850,C853. Устранен обрыв R860. После этого телевизор включился, на экране белый растр с ЛОХ. При изменении SCREEN изображение появляется, лучи обратного хода гаснут, геометрия не искажена. Но а)цветопередача сильно искажена, изображение желто-зелено-синее. b)куда-то ушло сведение лучей, лучи отклонены друг от друга по лиагонали на 2-3 миллиметра. B+: 90V Питание на плату кинескопа 198В (по схеме 190), 8,3В(вместо 9V), накал 15В по мультиметру. На катодах 181,186, 187 вольт. На входах RGB платы кинескопа по 1.2В. G2 138В, если там померил. Сняты режимы с IC1101 и IC601, при необходимости могу выложить. Почему выгорел R860 так и не выяснил- дальше во вторичке вроде все цело. Прошу направить на путь истинный... Я, честно говоря, не знаю, как пометить тему статусом ”Решено”.Ставлю в ”изменить” первого сообщения темы статус «Решено», затем жму «отправить».Изменений нет. Прошу поправить Администратора. |
| vadim3008 17/04/2016 12:38 |
JJHH, для начала приведи screen в порядок,насколько понял оно у тебя 138в.маловато,Трубу есть чем проверить? |
| JJHH 17/04/2016 13:03 |
Screen измерял на плате кинескопа по отношению к общему данной платы на контакте с маркировкой g2, не знаю, насколько это корректно. Уже после того, как двигал Screen и Focus.
Сколько должен быть? Трубы заведомо исправной нет. Каких-то специальных приблуд для проверки кинескопа нет. Мультиметр, осциллограф есть. |
| vadim3008 17/04/2016 13:08 |
JJHH, выстави для начала нормально screen !
ДОБАВЛЕНО 17/04/2016 12:08 может ремонтируешь здоровый аппарат! ![]() |
| валентин-сибиряк 17/04/2016 13:09 |
а прибор какой? не каждый прибор правильно меряет. ![]() |
| STIPLER 17/04/2016 13:19 |
ОС съехала, или рассохлось МСУ. |
| JJHH 17/04/2016 13:47 |
Перезамерил Screen непосредственно на разъеме кинескопа параллельно С354 (земля и G2).
Худо-бедно, как на фото вложения. показывает при 150 вольт. Лох начинают появляться при 177В. При 238В, примерном первоначальном положении Screen - белый растр с ЛОХ. Мультиметр нормальный, проверенный годами. |
| виктор-теледоктор 17/04/2016 13:51 |
Ага. И после этого стало
сам в это веришь? |
| непоседа 17/04/2016 15:23 |
ЛАСПИ найди и поработай с ним или с таблицей,ты хоть знаешь что такое ОС и МСу - ответа по ним нет. Кто ты по профилю клиент или самоучка. |
| Boris Gorbunkov 17/04/2016 15:25 |
| victorx 17/04/2016 15:45 |
На катодах 181,186, 187 вольт =по идее казать вообще не должен |
| vadim3008 17/04/2016 15:54 |
Он, не понимает что его спрашивают! И,про ласпи он первый раз услышал здесь! |
| JJHH 17/04/2016 16:31 |
По сведению действительно сдвинулись пара магнитов. Лучи примерно свел. Осталась главная проблема с цветом и растром.
Нет, я не занимаюсь профессионально ремонтом телевизоров. С электроникой знаком непосредственно. |
| vadim3008 17/04/2016 16:35 |
| STIPLER 17/04/2016 18:07 |
Там чистоты цвета (R) нет, или это освещение такое?
В7-22А?
Кстати, "цвет. система" там не NTSC 4,43 стоит? |
| n max 17/04/2016 19:10 |
Проще этой на накал вольт 7-9 дать и сразу станет понятно,или на тдкс пару витков подмотать--один хрен на свалку |
| JJHH 18/04/2016 18:56 |
Немного задержался, как оказалось- совсем нечем было дать на вход видеосигнал, да и пульта оригинального не было.
Отклоняющая действительно съехала. Что не так с напряжениями на катодах? Какими должны быть? Напряжения измерял при выложенной картинке в начале темы, то есть с уменьшенным напряжением Screen.
Чистого R нет. Чистый белый свет на картинке присутствует. Мультиметр, повторяю, нормальный, нормальный. Готов был бы поспорить, что оба моих домашних мультиметра лучше Вашего домашнего, с приложением 45см. линейки к экрану в качестве доказательства,-но ведь это оффтоп, не правда ли? Как ни странно, последние картинки снимались действительно в режиме NTSC (китайская PSP с видеовыходом).
А вот тут действительно не понимаю, что значит выставить нормально Screen. Родной Screen сдвинут. Напряжение, при котором проходит более –менее нормальная картинка –около 150В. Вы говорите, что это напряжение занижено. Примерное напряжение Screen, при котором аппарат был изначально, после запуска-около 230В. В таком режиме на экране полная белая засветка с линиями обратного хода. -Какое должно быть нормальное напряжение Screen? -Почему может идти засвет экрана при нормальном напряжении Screen? Мне снять напряжения на плате кинескопе при нормальном напряжении Screen?
Я так понимаю, что наличие чистого белого цвета, достаточная яркость, первичная неисправность не в цепях строчной развертки исключает неисправность кинескопа . Я не прав? Или проблема с зеленым катодом? Итого имею на данный момент: -Засветка белым растром с ЛОХ экрана при предположительно рабочем напряжении Screen (около 230В). Причина и куда копать мне неизвестны. -При снижении Screen до удобоваримой картинки: Отсутствие красных полутонов на изображении. Вместо них -желтые. Я так понимаю, что проблема с зеленым цветом. Кроме того, на пикселях маленькие зеленые тянучки вправо. Кроме того, я не исключаю внешнее воздействие на телевизор. Телевизор стоял у детей, затем странным образом сломался. Внутри магическим образом оказался карандаш. Разобранный неисправный телевизор с открытой крышкой опять же стоял у детей. А дети людей, связанных с техникой тоже в меру возможности тянутся к технике. (опасность графитового грифеля для высокого напряжения и неокрепшего организма осознаю). Как вариант, на свалку телевизор в любое время можно отправить. |
| JJHH 18/04/2016 19:40 |
Замер напряжений на катодах. По порядку G2, R,G,B по последней картинке УЭИТ.
1. Цв. изображение. Изображение присутствует, Screen предположительно занижена:161,6 182 169,8 172,5 Вольт 2. Ч/б изображение(переключил явно в несоответствующую систему цветности). Изображение присутствует, Screen предположительно занижена:162.3 172.5 171.4 172.7 Вольт 3. Белый растр с ЛОХ, Screen примерно на исходном положении. G2=237 Вольт 237, 187, 187,187 Проблема в том, что относительно в общих чертах только знаком со схемотехникой CRT- телевизоров, даже c CRT- мониторами встречался на порядок больше. Промерять, разобраться с дейташитом, проследить прохождение сигнала, прошить, определить локальную проблему-без проблем. А вот картинку полную не вижу. Да и поздно разбираться с CRT-TV. Телевизор "почти" работает, не хочется останавливаться на полпути. |
| YurGer 18/04/2016 20:35 |
| JJHH 18/04/2016 21:37 |
Накал.
Извиняюсь, подловили. 6 Вольт там. |
| STIPLER 18/04/2016 23:33 |
Ну, вот видно ведь, что вместо красного - цвет детской неожиданности. Установите же, наконец, чистоту цвета! (магниты сведения + юстировка ОС )
И всё станет на место. Или дохлая пушка R ?
P.S. Надеюсь, кинескоп подвергался процедуре внешнего размагничивания? (шутка). |
| vadim3008 19/04/2016 00:27 |
JJHH, Теперь видно что красный засажен,нужно делать что-то,здесь советов предостаточно,ещё для эксперимента можно поменять местами! |
| gilan 19/04/2016 01:06 |
можно ещё отсоединить красную пушку от схемы и ткнуть её на массу, поглядеть чего там на экране. А может у него сухпаи на ПК? |
| vadim3008 19/04/2016 01:10 |
gilan, это,только автору известно! ![]() |
| gilan 19/04/2016 01:14 |
JJHH, массу неправильно выбрал, поэтому неправильные показания на пушках и ускоряющего. |
| валентин-сибиряк 19/04/2016 06:16 |
JJHH,Попробуй на другом телике измерить уск.
Что покажет ![]() |
| victorx 19/04/2016 06:33 |
на катодах примерно от100 до150,зависит от качества кинескопа |
| JJHH 19/04/2016 16:20 |
На понимание, правильно, что в моей ситуации засвечивает одновременно с красными и зеленые пиксели?
То есть, либо красная пушка светит немного "не туа", либо на зеленый луч приходит "немного не тот" сигнал, либо что-то не то непосредственно с R Или G электродами кинескопа? То есть надо давать генератор цветных полос и смотреть, где искажается характерная пила? Хорошо, пропаяю плату кинескопа, хоть ничего критичного не заметил. Насчет земли, она, вроде, на плате кинескопа одна, единственна, та, которая обозначена G. Поменяю лучи местами, прогоню осциллографом по лучам.
Разве что у смарта рядом могу померять. Трубка нынче редкость. Думаю, на осциллограмме четко будет видно. Придется в чулан на антресоль лезть за пыльным осциллографом |
| victorx 19/04/2016 16:33 |
JJHH, не знаю конкретно в этом аппарате,а так напругу на катодах и баланс белого выставить в сервисе |
| pion 19/04/2016 17:12 |
Определи сначала работает ли красная пушка. Выше писали, отсоединить на плате кинескопа красный катод, включить ТВ, и отдельным проводом кратковременно замкнуть на корпус. И посмотреть при этом, экран должен залить ярко красным цветом, а не едва заметным розовым) |
| JJHH 19/04/2016 18:25 |
Я так понимаю, что замыкать катод на корпус- аналог проверки емкости аккумулятора методом “на искрение”.
На телевизор подана таблица цветовых полос, что такое ЛАСПИ- я, действительно, не знаю и ближе двух метров не видел. Китайская безделушка, тем не менее, рулит. Вложение 1.. Осциллограммы по выходным транзисторам лучей (вложение 2,3,4). Первая (желтая)-база, вторая(красная)-колектор. Последовательно три картинки по R, G,и B. Сигнал на коллекторе 150-200 Вольт. Все три осциллограммы – косячные, напряжение на коллекторе не повторяет входной управляющий сигнал. Собственно, на данный момент проблема локализована. Хотите заинтригую? Отвечу через час. |
| JJHH 19/04/2016 19:38 |
Причина стыдна и банальна: отрыв второй ноги (G) кинескопа от земли, замыкание G2 на G1 кинескопа. (Читай-вторая нога погнулась и вошла в 3 ногу панели).
Итого: с пристрастием: у детей отобрали пульт в воспитательных мерах, включали и переключали TV с лицевой панели с помощью всяких авторучек (несколько кнопок на лицевой панели уже были выломаны). Насовали, что сожгли вторичку, хорошо, что самих не стукнуло. Разобранный TV стоял несколько дней. Похоже, ему досталось от детей чем-нибудь типа мяча. Дальше уж моя вина, недосмотрел. Профилактически заменены конденсаторы, Но, похоже, проблема была только в выгоревшем резисторе вторички. Рабочие режимы телевизора: накал: 6,1В. G2:465В, Катоды RGB, тем не менее: 173, 176, 174Вольт. Это на цветовой таблице. Всем огромное спасибо! |
| JJHH 19/04/2016 20:20 |
Вам отдельное спасибо! (По основной сфере компетенции далеко не жалуюсь). |
| vadim3008 19/04/2016 20:24 |
JJHH, Теперь будешь знать. сколько примерно ускоряющее ![]() |
| JJHH 19/04/2016 20:52 |
Хороший урок, и хорошее упражнение. Пришлось немного почитать, жаль, что эти знания вряд ли пригодятся.Еще раз. ![]() |
| STIPLER 19/04/2016 22:55 |
"Абырвалг" - внятного ответа от ТС так и не получено. Какое, нах, отношение имеют выдавленные кнопки на морде ТВ к чистоте цвета?!
Это что за бред? Напиши ещё, что разобрал кинескоп, и выровнял маску! Если снимал ПК, а потом надел абы как, согнув ноги кина, то так и скажи, а не устраивай здесь РЕН - ТВ! |
| serega-64 19/04/2016 23:06 |
STIPLER, =Это что за бред?=
Да не, выставить конечно логическую цепочку трудновато, ТС сумбурно излагает, все в одну кучу в конце, после того, что инфа в теме разбросана. С передком - этт из-за "тыканья" чем попало в кнопки - БП нихт арбайтн, а несведение он поправил, с цоколем кина и ПК наверно хозяева "поигрались". ![]() |
| STIPLER 19/04/2016 23:09 |
serega-64, Клиенты не при чём. Нефиг "мастеру" ПК на кин сапогом пинками насаживать, а потом ещё и на клиентовых детей спихивать.
Пусть спасибо Боженьке скажет, что ноги не отломал, и, вообще, банку не раздавил. |
| serega-64 19/04/2016 23:23 |
STIPLER, Так то оно канешна так, в моей практике такого не было, разваливались гнезда, дык этож свейские, там пластмасса дерьмо, импорт хрен разрушишь, а насадить криво этт еще постараться нуно. Было как то принес клиент хитачи, древнейшииий, с 14" трубой, чё та красного нет, усё сине-зеленое, ну думаю пушка гирдык, замыкаю на массу- ни какой реакции, не бывает так, снял ПК, штырь пушки мимо, выправил - усё нормализовалось, другая беда - не сохраняет ничего, ясно, память, дык сцуко хитрая, у меня такой нет, а 93C46 лепить, надо с сигналами упр. колхозить, данунах, так и лежит на работе. Клиент уже уволился, а я успокоился. |
| SASHATOD 19/04/2016 23:26 |
serega-64, Ты имел ввиду M6M80011A? ![]() |
| STIPLER 19/04/2016 23:30 |
serega-64, У меня было, когда пласмасса имортного кина в импортном ТВ тоже рассыпалась, одеваешь панельку без той пластмассы - (а, что, панелька то дырочками ) Так вот, если перенадавил - ножки упираются в разрядник - как бы "МЭЗ" . Впрочем, плохих последствий не было. |
| serega-64 19/04/2016 23:50 |
SASHATOD, Да похоже шо она, года два уже прошло, помню, шо клок и дата инверсные по отношению к 93C46. |
| vadim3008 20/04/2016 09:40 |
Да,автор допустил ошибку,эту тему можно было-бы закрыть на первой странице,если бы правильно делал измерения,сопоставил без ПК и с ПК,а так имеем три страницы! ![]() |
| pion 20/04/2016 09:55 |
Ничего там не будет искрить. Это способ определить, куда делся красный цвет в твоём случае. Иначе можно вечно его искать. |
| фунтиций 25/04/2016 23:33 |
У таких панасов трубки практически вечные... Поэтому при отсутствии цвета нужно искать причину - труба тут на последнем месте... |
