Akai CT-1407D (Y1) нет звука | |||
| Killpro 21/08/2004 18:13 |
Банально, найти не могу. Перековыряли его до меня. Аж Т104 весь поламали(видать круто ему досталось ). Но проблема на в нём. Заменил Т104, заменил все пьезо, кварц на 500, TA8701 (на всякий случай), Если коротнуть 16 и 18 ногу кондёром то появляется шипение, то есть микруха работает я так понимаю дело в фильтрах (+Q104, Q103). ( с проца громкость регулируется) И даже замкнув фильтр CF102 кондёром появляется звук, но с небольшим шипением. Но вот чистого звука не могу добиться. T104 при этом не реагирует. С изображением всё в норме, с питанием тоже. Или уже гдето плывут параметры кондёров????? Смешно, блин заблудился в двух транзисторах.
Поможите люди добрые |
| vd49 21/08/2004 18:29 |
Посмотри фильтр ПЧ он родной или нет. |
| mka 21/08/2004 19:10 |
Было похожее - не возбуждался кварцевый генератор на транзисторе Q103. Проверьте режимы транзистора и его обвязку. Есть ли генерация? |
| dimona 21/08/2004 19:23 |
Проверите кондезатори в питание +16V и +110V.Взаписке ест такой случай,били пулсациив +110 и не имело завук. |
| Killpro 21/08/2004 19:45 |
Кондёры уже все давно проверил, фильтр - родной. Уже просто брал с подобного шасси и втыкал в это, на тот случай если их меняли до меня. а вот по поводу генерации щаз посмотрю. Да блин беда, что нету схемы родной. на кварце пульсы есть - пойду дальше |
| Simak 21/08/2004 21:02 |
Такая хрень с акаями бывает. Я их в этом случае выгоняю на 6.5 намертво уберая всё что лишнее для этого звука и всегда проходит. Схема есть но в альбоме со сканировать смогу не раньше среды. Дома нет сканера а в понедельник я выходной. Вообще схема в албоме №3 |
| Gera A 21/08/2004 21:26 |
А этот фильтр народный умелец часом не перепутал с CF104 например? Добавлено 21-08-2004 22:31 А схему попробуй скачать отсюда http://sasoft.qrz.ru/___/radio/shemy/tv/akai/akaitv.htm |
| SergioWe 21/08/2004 21:38 |
Подкинь кварц 500кц. |
| Anonymous 21/08/2004 22:12 |
Killpro, смотри скорее всего контур SIF -T103 - стоит прямо рядом с фильтром УПЧИ ( раскручен или внутренний КТК ушел), А как-то было тоже опорный контур менял _ вроде бы настроил - изобр. есть, а звук не шел. Потом перестроил с другим пф и все норма. А скорее всего виноват Т103. |
| Killpro 22/08/2004 09:00 |
народный умелец-
неплохо сказано. Склихасовский -ещё скажи. На плате я посмотрел номерок и не хочу быть навязчивым - CF102, тот что через кондёр идёт на 16 ногу TA8701. контура по ПЧ все поставил с другого рабочего шасси, уже вроде и не грешу на них. Simak, правильно сказал, я уже тоже думал выкинуть всё нахрен и собрать по простой схеме и не морочить голову с этими транзисторами и кварцами, как видел на каком то старом филипсе. Уже блин приснился он мне сегодня, как он говорит. Тока вот не увидел, что я там сделал
Альбом 3 есть, но вот такой весь размазаный, что хочется фокус у него подкрутить, но не найду крутилку никак ![]() |
| Vad 22/08/2004 09:34 |
Есть "фишка" от "старой гвардии", сам иногда пользуюсь.
Берем второй телек и экранированный провод. Подцепляем провод к входу ПЧ 6,5в "рабочем" телеке и вперед, в нерабочий телек, и слушаем... Потом можно наоборот, провод на вход ПЧ в "нерабочий"... |
| Anonymous 22/08/2004 10:33 |
Killpro, е-мае, что же там может быть то, всего есть-то десяток деталей. Голова даже заболела. Опять с этими непонятными Акаями белые пятна пошли, или ЧЕРНАЯ ДЫРА прямо какая-то. Уж скажи пож нам потом, если найдешь - что это такое.
Незабудешь? ( и тогда с Акаями белых пятен будет меньше). |
| Killpro 22/08/2004 11:25 |
да уже самому стыдно
скажу потом |
