Palladium - проблема с кадровой | |||
| azov_ 22/08/2004 08:04 |
Телевизор Palladium 17.1 VDS/PIP type TV 17.1-70238.1 После включения телевизора с прогревом - с полминуты - в верхней части экрана появляются цветные линии обратного хода.В нижней части растр начинает поджиматься.Все это дело по времени медленно прогрессирует.Предполагая что проблема в кадровой заменил TDA8177F и проверил подменой обвязку.Это ничего не дало.Единственное подозрительное - незначительный рост второго питающего напряжения на кадровую с ТДКСа с 56 до 58 вольт.Но по описанию кадровой это напряжение в пределах нормы.Кто что посоветует ,где копать. |
| kulek 22/08/2004 08:23 |
В моей практике обычно заменой TDA8177F дело заканчивалось. В твоем случае смотри осциллографом входной сигнал. Высока вероятность, что smd компонент поплыл , проверь R406,407,408 заменой. |
| azov_ 22/08/2004 09:04 |
Вот на что так на входной сигнал нареканий нет- четкая картинка .Здесь что-то другое ,а что не могу понять. |
| kulek 22/08/2004 09:17 |
разговор вроде про кадровую ![]() |
| azov_ 22/08/2004 09:53 |
запускающего кадрового импульса по входу микросхемы |
| Vmax 22/08/2004 16:45 |
Такая же кадра стоит в Шнайдерах шасси TV-9
До сих пор приходили с одной и той же проблемой:напруги ,питающие кадру сильно завышены +60, +15,-15, Схема включения на Шиндлерах абсолютно аналогична той ,что нарисована, но наминалы напруги указаны +45,+10,-10.Проблему решал или заменой flyback или установкой дополнительных стабилизаторов соответственно на эти напруги. Видать,flyback, хулиганит Добавлено 22-08-2004 15:51 Только вот стабилитрона D315 в моей схеме нет |
| azov_ 22/08/2004 19:31 |
Вот и я грешу на ТДКС - единственная зацепка - увеличение напруги с него.Диод и емкость я во вторичном выпрямителе менял .Посоветуешь застабилизировать вольт на 50 ?Надо попробовать.А как долго телек ,вернее flyback живет после установки стабилизаторов ?Ведь что-то уже не в порядке с ТДКСом .Кстати если не трудно кинь ссылку на схему - интересно что за стабилитрон - я прорисовал монтажку телека ,ничего похожего не нашел. |
| Vmax 22/08/2004 19:56 |
Два телека работают по году с такой стабилизацией ,пол года назад пришел ещё один
с такой проблемой я специально ходил в гости к первым двум с понтом посмотреть футбол а на самом деле выяснить. не происходит ли что-нибудь странного с телеками---нет всё в порядке все довольны ну я тогда и третьему всандалил маленький слепышь с 7810,7910 и простым стабилизатором на н-п-н транзисторе ,стабилетроне 45вольт пара ёбкостей и резистр. причём +В было в норме, напруга с БП вся в норме видимо часть витков в flyback коротнуло иначе я не могу объяснить повышение напруги на выходе 7810 и 7910 и транзюк можно для надёги поставить на радиаторы(гальванически развязаные) но третьему радиаторы не ставил, пока всё в порядке о чём и молюсь ежедневно. Шнайдер 17.1--твоя схема. другого ничего нет очень похожа на шнайдер 9 присылать нет смысла |
| azov_ 22/08/2004 20:09 |
Сенкс!Буду пробовать! |
| Anonymous 05/01/2005 18:42 |
Шнайдер 17.1--проблема со схемой - нет изображения, на экране подушка |
| Vitaly 06/01/2005 00:34 |
тичн, ищи по форуму, полно инфы. СИОХ смотри. Особенно кондючек маленький последовательно с коллекторным. А дальше звука не будет, MSP сдохла.
azov_, кадровую меняй. Кто помнит, как TDA 8172 поставить вместо 8177F? Уже четвертая дохлая попалась, со старой - сабж. Добавлено 05.01.2005 23:39 azov_, не морочь себе голову ТДКСом, это полный бред... |
| Илья 06/01/2005 01:15 |
Vitaly, все от 3-й ноги отключи и с нее на 6-й вывод конденсатор 100 мк вольт на 50 повесь. |
