Toshiba шасси PD1561-1 Не запускается строчка
VALENTIN58
27/04/2016 14:34
Здравствуйте уважаемые спецы.Пришла в ремонт Toshiba шасси PD1561-1,проц.8891CPBNG6JCO,пит.STR-W5753A,кадровая LA78040N,звук LF42052,FBT BSC23-N0180.Проблема в следующем:при включении строка на 2-3 сек. запускается ,но с малой амплитудой,и уходит в защиту.В этот момент напряжение НОТ становит 74в,а также вместо 16в-7в. При выпаянном строчном транзисторе и впаянной 100вт лампочке все напряжения в норме-соответственно 115в и 16в.Конденсаторы в горячей части БП ,а именно 10мк*160в,220мк*35в,470мк*35в поменял.Результат все тот же.Кто сталкивался с такой проблемой буду рад информации. Заранее благодарен.
kvn51
27/04/2016 15:37
VALENTIN58 писал:
VALENTIN58, Вот от этого и пляши.Проверяй строчку .
litam
27/04/2016 16:45
Питание на кадровую отключи.
iv-9
28/04/2016 04:32
Либо FBT, либо ОС. Первое вероятней. Откинь ОС, если все-равно питание будет просаживаться при запуске, значит FBT.
iyzef
29/04/2016 23:15
VALENTIN58, Меняй кондеры в модуляторе
разделить проблему на СР и ИИП
