Elekta CTR-1498EMK - как прошить TC89101P на Poni Prog ? | |||
| bax 22/08/2004 12:36 |
Elekta CTR-1498EMK как прошить TC89101P на Poni Prog?
По выводам похожа на 93Cхх, а понька не видит. |
| teledok 22/08/2004 13:33 |
bax, а можно узнать - чем прошивать (какой прошивкой) будешь, и с какой целью? ![]() |
| bax 22/08/2004 14:15 |
Я хочу считать прошивку, и залить в новую память.
Добавлено 22-08-2004 15:21 Заменил память и кудато ушел цвет. |
| RC 22/08/2004 15:40 |
bax, эти две памяти разные. Отличаются и по ногам и по коммандные слова. Потому и Pony не видит то что его ненаучили. PDF-ы нужный?
Тем более, что для вопросного телевизора я очень сомневаюсь что память имеет что-то общего с проблемой. |
| bax 22/08/2004 16:07 |
RC, Спасибо но PDF не нужен, я знаю что Orang справляется с этой памятью, но уменя к сожалению его нет.
И вообще, замучал меня уже этот телик. А именно работа АПЧГ ни в дугу, с нажатым preset ловит каналы лучше чем в нормальном режиме. Уже чего только не делал, и емкостя в контурах менял, и МС радиоканала менял, и тюнер подставлял, и подстроить контура пробовал, меняю память и кудато цвет уходит и яркость пропадает. А можно ли в сервис без ПДУ войти?? |
| Nort 22/08/2004 16:45 |
Если проц M34300... или из этой серии, то память не надо перепрошивать он сам ее загрузит. Сервиса тогда нет.
Обычно проблемы с проц-ом, часто вылетают. |
| bax 22/08/2004 17:21 |
Nort, Да нет проц TMP47C634N |
| RC 22/08/2004 17:56 |
А есть ли он вообще? Смотря на схему,я в этом не убежден. |
| bax 22/08/2004 19:06 |
RC, А можно схемку на мыло? |
| RC 22/08/2004 19:12 |
bax, можно, но качество отвратительное. У меня есть и на бумаге, но и там не лучше.
Отправил. |
| bax 22/08/2004 19:18 |
RC, Спасибо, уже хоть схемка есть! |
| mihalych 22/08/2004 19:42 |
bax. TC89101 Не нуждается в прошивке. |
| Anonymous 22/08/2004 20:53 |
bax. в этом проце нет никакого сервиса и даже входа в него нет (да это все ему и не нужно) и прошивка тебе не поможет.
Память держит только настройки на каналы и уровни регулировок яркости, контр., насыщенности... Так что просто добавь с пульта яркости и насыщенности и эти уровни автоматически должны воспроизвестись при следующем включении. А если нет, то возможно бракованая TC89101P (недавно как раз по магазинам бракованная партия проходила). Ну а если и так нет - тогда уж точно проц менять надо - тем паче и АПЧГ не работает (хотя с АПЧГ - может все таки контура не так подстроил и не те кто воткнул. Понимаю, с контурами нудное это дело, особенно когда их два). |
| bax 22/08/2004 21:13 |
Спасибо за совет. Пульт спрошу у хозяина телика. |
