Samsung CK-5339ZB шасси SCT-11B нет кадровой развёртки. | |||||||
| Conder_100 30/04/2016 22:50 |
Состав: Main - AA41-1044 A Memory - 24C04 SMPS - SMR40200C Video - M52309SP A Secam - TDA8395P Delay - TDA4665 Sound - TDA7057AQ VA - TA8445K FBT - FSV-20A001 На экране узкая горизонтальная полоса. Заменены конденсаторы С303, С307, С309, С407, С409. Результата не дало. Сигнал на 5 ножке VPG101 есть, также поступает на 2 ногу TA8445K. Вот результаты замеров на ней:
2 - 0.15в 3 - 1.06в 4 - 0в 5 - 3.14в (форма сигнала- пила ) 6 - 2.26в 7 - 25.4в 8 - 0в 9 - плавает от 0.34 до 0.48в 10 - 0в 11 - 8.05в 12 -24.9в Питание VPG101 в норме - 8в. Прозвонил диод D301, стабилитроны DZ302, DZ303, резисторы кадровой и конденсаторы С305, С306 ( с выпайкой ). Пропаяно все относящееся к кадровой развертке. Кадровые катушки целые -сопротивление 10 Ом. Подстроечник VR302 выкрутил до упора - чуть поднялось напряжение на 6 ноге TA8445 . Перечитал похожие темы на форуме, но все рекомендованное не дает результата. Подскажите на . что еще обратить внимание. |
| Евгений373 01/05/2016 00:31 |
На выходе кадровой должна быть половинка питания. Усё просто. |
| Nik_Al 01/05/2016 01:18 |
TA8445K менял? |
| blek1 01/05/2016 04:24 |
Звук(программ,тестового сигнала) при этом присутствует? |
| валентин-сибиряк 01/05/2016 05:52 |
Conder_100
и VPG101 проверь выпайкой и перемыканием 4 и 5 пинов или заменой. |
| REKKA 01/05/2016 07:19 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic29558.html Вот мож поможет |
| Conder_100 01/05/2016 11:17 |
Это понятно, что там должно быть 12-15В. Почему просажена напруга на 6 ноге ? Когда добавил напругу на ней выросло на 0.5 В и выходное напряжение.
Хочу убедиться , что 100% "виновата" TA8445К, т.к. покупка микр -мы у нас в городе - очень проблемна во всех отношениях .... Вечером отпишусь ,по остальным советам |
| REKKA 01/05/2016 11:31 |
на 8 ноге TA8445 должно быть 3,7 в , а у тебя 0 в И на 11 ноге должно быть 16 в , а у тебя 11в Кадровую подставь И лит С-308 ты не досмотрел 3.3 мк-50в |
| iv-9 01/05/2016 13:17 |
А что в ней такого особенного для вашего города? Если обвязка проверена и импульсы на входе в норме, то что еще? |
| Conder_100 01/05/2016 20:13 |
Да. В режиме TV и Video звук есть.
На выходе (4 нога) хороший сигнал. Пробовал без выпайки замыкать - без изменений. Также откидывал 18 ногу M52309SP и дотрагивался до 5 ножке VPG101 - кратковременно увеличивается полоса. |
| iv-9 01/05/2016 23:28 |
Считаешь, что 0,9 Vp хороший сигнал? Вроде гораздо больше должен быть. Покажи-ка осциллограммы на 18 и 19 ногах M52309SP. Есть такой дефект, когда на 18 ноге засажен сигнал (обычно в грозовых, но бывает и само по себе). Можно, не меняя в/проц, взять сигнал с 19 (если хороший), проинвертировав одним p-n-p транзистором. |
| Conder_100 02/05/2016 15:07 |
Осциллограммы на 18 и 19 ногах M52309SP.
| iv-9 03/05/2016 03:34 |
M52309SP дохлая, по обоим выходам. Проверь обвязку, питание и в мусорку. |
| REKKA 03/05/2016 06:37 |
iv-9,об этом я уже Conder_100, говорил .Выше давал тему пусть посмотрит |
| iyzef 03/05/2016 22:38 |
Conder_100, Задающий в каком процике?Сейчас просто по памяти не скажу, по знаю точно косяк в нем, твоя кадровая с внутренним генератором, ей нужен только синхро импульс..Осцыл в руки и все увидишь. |
| KRAB 05/05/2016 01:05 |
Послать давно пора в ПОИСК ! |
