Philips MD1.2E (TDA8366) - нет изображения
dit1974
22/08/2004 17:06
Подскажите кто может.
На экране нет изображения,при увеличении ускоряющего экран светится.
Проблема такая на TDA8366 поступают все сигналы проверил осцилографом,а с неё пусто.
На картинке прикрепленной все показано.
Может кто встречался?
Еще вопрос:В каких еще TV стоит TDA8366.
fart
22/08/2004 18:19
HORIZONT 63CTV-690P
llyova
22/08/2004 18:22
а графика есть?а прошивка рабочая?а как там АББ?в LG стоит и тд.
Morris
22/08/2004 18:51
Проверь R3450 в цепи ограничения тока луча (возле строчника). Величина зависит от размера кинескопа, может стоять между 39к - 100к.
dit1974
22/08/2004 20:22
llyova писал:
Графики тоже нет,прошивка рабочая,У меня их два одинаковых TV(один мой и один Тёщи) ,менял полностью видео панель работает,потом перепаял плату с процессором (на мой рабочий) всё ок.так же перепаивал панель АББ тоже ОК, а вот саму TDA8366 лишний раз у меня желания нет перепаивать.Напряжения все в норме.Звук тоже,команды все выполняет.
Я не занимаюсь профессиональным ремонтом.Поэтому если что-то непонятно описываю извиняйте.
P.S.: Если кто знает в каких еще TV стоит TDA8366 пишите только импортные любых марок с русских я немогу найти, живу в Германии.А новую покупать смысла нет недовольство, огорчение
Добавлено 22-08-2004 21:24
Morris писал:
Спасибо!
Но не оно.
llyova
22/08/2004 21:49
a kak SC импульс?может линия задержки дохлая и сажает.
Добавлено 22-08-2004 23:04
дай в поиск tda8366 получиш 20 тем с моделями телевизоров
улыбка
TED
22/08/2004 23:05
TDA8366 стоит в SHARP21RN 1,проверь 12вольт.
dit1974
22/08/2004 23:25
TED писал:
А где они 12В не на схеме не на распечатке что я дал 12В нет питание её 8В в порядке,если имелось ввиду 12В общее то в порядке,в первую очередь проверял всё питание(полностью в норме).
Anonymous
23/08/2004 14:55
8-9 noska(8 V)
Александр Бородин
23/08/2004 15:31
В случаях когда телевизор работает и нет изображения очень помогает мигание диода которае работает если включить меню SDM. Включается оно кратковременным замыканием контактов S42 S43. Количество мигов диода подаёт код неисправности.
dit1974
19/11/2004 09:49
Спасибо Всем за помощь,нашел микруху заменил и все стало ОК улыбка
В сервисе ошибок нет Еrоr 000000.
dit1974
19/11/2004 16:07
Да забыл,модераторы можно тему стирать.Спасибо!
