PHILIPS 32PW1966/19Е нет кадровой
Ej
22/08/2004 23:00
Запускается без кадровой, потом уходит в защиту и снова запуск....Выходную TDA8177 менял, все кондеры по обвязке тоже менял. Нашел пробитый транзистор (б-е) по цепи КИ до рез. 39К. Все равно не запускается. Заранее за Вашу помощь благодарен.
TED
22/08/2004 23:17
Поменяй задающую микросхему,проверь ОСку.
tvlord1
22/08/2004 23:49
Ej, Диоды в кадровой проверь
bek_san
23/08/2004 07:04
Ej, Питание кадровой в норме ?
Ej
23/08/2004 10:42
TED, ОС проверял, а задающая в микросхеиа в 100 герц блоке и она смд.eDOK, номер шасси к сожелению не нашел,tvlord1, диоды проверял,bek_san, питание в норме. Я не могу понять почему корпус калровой не идет на общую масу? Относ. корп. кадр. пит.30вольт, а относительно ощего 70вольт. А осцылограмы мне проверять относительно общего или корпуса кадровой???
Добавлено 23-08-2004 11:58
зади на кришке нашел надпись "S em3e AA". Наверное это номер шасси.
eDOK
23/08/2004 12:09
Ej, а даташиты для чего существуют?
Просто у тебя вариант включения с двуполярным питанием.
Осцилограммы естественно относительно общего.
Ej
23/08/2004 12:43
Вместо КИ идет постоянка. Ипульс проходит через разделительный трансформатор. Перед трансом на транзисторах тоже постоянка. Открыл 100герц блок: tda9330h,tda9321h кто из них задающий?
eDOK
23/08/2004 14:36
Ej, замылил какое-то описание на EM-3E.
Схемы там, правда, нету, но может чем нибудь поможет?
Ej
23/08/2004 19:05
eDOK, спасибо. Осцылографом потыкал, и выяснил что глючит LM358N. На Ее вход подаются нормальные импульсы с TDA9330H а на виходе ничего нет. После замены о результатах сообщу.
Ej
26/08/2004 22:32
Поставил я ЛМку и кадровый импульс появился на первой ноге выходной микрухи.Его аплитуда 1Волть. По-моему этого достаточно для запуска. НА кадровой нет!!! Питание ОК, диоды ОК, отклонялка ОК. Калровую менял перед отладкой генератора. Может нвую постоянкой по входу зажарело??? шок eDOK, спасибо за мануал. Но хотелось бы конечно схемку кадровой на ЕМ3Е
Ej
05/09/2004 17:42
Паскудство! злость Продали плохую кадровую!!! TDA8177. Там я сразу заподозрил что-то неладное по гравировке. После замены 6612 ВС847В пошел импульс. Поставил нормальную кадровую и все ОК Нет.
