Мередиан PF-S2901 после грозы. | |||||||
| rovno 13/05/2016 10:53 |
Состав:
Проц. 8897CPBNG6PN9 Память - 24C16WP Б.П. - 2SC5586 Кадровая - STV9378 Tuner - ET-5K1ECV100K Tube - A68QFZ893X001 FBT - BSC26-N1071D-R2 Строчка - 2SD1880 Шасси - PAEX0186B Пришел после грозы, во время грозы по словам клиента стоял в дежурном режиме.Пробой двух диодов в выпрямителе в БП, предохранитель. Заменил,ТВ запустился изображения нет, добавил ускоряющее- появилось серое свечение с ЛОХ в виде "подушки",Регулятор ускоряющего вернул на место свечение но тусклей. осталось в виде подушки с верхней части до чуть ниже средины экрана Напряжения БП в норме, на строчке 126В. Полевик по коррекции проверен и подкидывал другой без изменений, C431 заменен на 10*250В. Памьять перепрошивал но все без изменений, с пульта не запускается, в сервис не заходит.Прошу помощи, складывается впечатление что подгорел проц. |
| виктор-теледоктор 13/05/2016 12:23 |
Лишние телодвижения.У тебя изо нет ,а ты EW решил ремонтить. Что с питанием на памяти и на проце? |
| валентин-сибиряк 13/05/2016 15:40 |
Возможно,но всё-таки
Проверь и покажи всем ![]() |
| киев 13/05/2016 21:32 |
Ух ты, шо за зверь такой? Может этот Меркурий все-таки хоть немножко Meredian? Нет изображения или нет сигнала вообще? Звук есть? Тогда начинаем с режимов видеоусилителей, затем РЕЖИМОВ процессора и только потом можно говорить о
| gilan 13/05/2016 21:43 |
rovno, память другую и прошитую не пробовал поставить? И где замеры? Инфы мало. |
| KRAB 14/05/2016 10:40 |
Проц это без разговоров ... |
| БВК- 14/05/2016 20:48 |
Около 22-25 у.е, Тюнер (грозовой, так что возможно) 10-12, + гонорар Подарят на цацки тебе его ![]() |
| gaydamaking 14/05/2016 21:36 |
Процессоры 88XX грозы боятся как чёрт ладана!!! |
| iyzef 15/05/2016 10:31 |
rovno, Прав БВК-, Нах оно тебе надо? Подсчитай скоко выйдет ценник на выходе и учти что клиента больше чем на 1000 уже не раскрутишь. Он предложит тебе купить его , рублей за .....это от жадности зависит, некоторые и 1000р просили Вот когда скажешь чтоб выносили свой хлам из мастерни - унесут не дальше крыльца, поленятся даж до ближайшей помойки донести ..........Ну конечно если ты не за деньги а за идею работаешь -типа - нам солнце не надо,нам партия светит ,нам ХЛЕБА не надо -РАБОТУ ДАВАЙ...тогда дааа |
| rovno 16/05/2016 12:34 |
Извините не было 2 дня интернета не мог ответить.Все напряжения на выходе Б.П. и на процесоре соответствуют мануалу и присутствуют.
Что касается памяти то прошивки прошивал разные их на форуме хватает и пробывал ставить чистую но именно родную еропром. Без присутсвия микросхемы не запускается совсем, то есть проц память видит. Если нужна фотка экрана то завтра сброшу. ДОБАВЛЕНО 16/05/2016 13:42 Запускается только с кнопки на боковой панели, после перепрошики, на пульт не реагирует совсем. ДОБАВЛЕНО 16/05/2016 13:43 На микр. памяти питание +5 в норме |
| валентин-сибиряк 16/05/2016 12:53 |
А на клав.входах и Фотоприёмнике? ![]() |
| БВК- 16/05/2016 13:31 |
А 24с16 разница родная-неродная имеет значение?
В каких-то китайшасси в сервисе есть выбор пульта, вот за PAEX0186B не помню точно |
| rovno 16/05/2016 13:49 |
ДОБАВЛЕНО 16/05/2016 14:51 В сервис ТВ не заходит!!! |
| igor1106 16/05/2016 15:27 |
а как греется проц ?-если после пару минут кипит о чем мы речь ведем ? |
| rovno 16/05/2016 16:32 |
Температура всех компонентов в норме кроме C431 10*160В.-конденсатор горячий, по этому я и менял конденсатор и начал ремонт с EW, температура дроселей в норме |
| STIPLER 16/05/2016 21:45 |
Сейчас часто такие грозовые пошли. |
| A-SERVICE 17/05/2016 09:06 |
99пр что проц. У этих 88ХХ это болезнь. Добавлю немного флуда, все равно причина скорее всего в проце-. Зато в Китае массово появились в ассортименте и перестали быть проблемой, процы TMPA 88XX вообще любой марки, ну к примеру : http://ru.aliexpress.com/item/8897CPBNG6PN9/32652365779.html?spm=2114.30010708.3.25.Txbg9b&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=29a54a66-32fe-469c-8bbf-a070045bf62c 1шт можно заказать с БП доставкой за 400р. Если взять мини партию 10 штук к примеру: http://ru.aliexpress.com/item/new-original-my-TMPA-8897CPBNG6PN9/32456921098.html?spm=2114.30010708.3.9.n4WyVJ&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10039_10017_10021_507_10022_10020_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=83612fda-7086-4655-b65a-e7684be177e6 Выйдут с БП доставкой по 370р. По мне так, такая цена за такой или подобный проц- серии TMPA 88XX - это копейки ....!!! Если учесть курс бакса в России сегодня 65р за 1 д. Особенно если учесть что цены за ремонт кинескопников 36-54см по диагонали после 01-01-2016 года резко поднялись с 1000-1500р до 2000р-2500р. Инициатива идет от самих клиентов, всем стало резко надо, в сады и на дачи, и все стали платить. Из 10ти клиентов 9ть сразу соглашаются особенно люди с зарплатой 20 000 руб в мес. Не соглашаются только богатые ... им и 500р дорого за ремонт платить. А в данном случае телевизор на 72см-74см, значит за ремонт можно снять от 3500 до 5000р. |
| виктор-теледоктор 17/05/2016 11:05 |
Зачем?Из-за мнимой экономии в 300р пополнить свои запасы неликвидным барахлом? Или ты реально думаешь, что потом можно оставшиеся 9 шт. этих процев в дело пустить? ![]() |
| rovno 25/05/2016 23:42 |
Сегодня заменил процессор, ТВ запустился, подрегулировал геометрию, настройка на каналы есть.Но отсутствует звук.На выходе с процессора есть, на входе
на выходе ТА1343 есть, УНЧ в рабочем состоянии проверил на вход ТDA7263 подаю сигнал в динамике есть звук.Установил резюк 4.7к между С705 и R704 тоесть миновал ТА1343 есть звук все регулируется также работает MUTE. ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 00:46 На ТА1343 кроме входа и выхода сигнала больше ничего нет, что может блокировать сигнал??? Сигнал не проходит после R701,711 |
| rovno 26/05/2016 10:38 |
Возможно что в опциях программы памяти есть какая то заковырка??? |
| rovno 27/05/2016 09:23 |
Понимаю что помощи не от кого ждать, что же буду обходить звуковой проц. стороной. Тему считаю закрытой.
Всем большое спасибо |
| KRAB 02/06/2016 14:38 |
