Витязь 37CTV6623-2 есть звук нет растра | |||
| Сандрос 17/05/2016 17:01 |
Здравствуйте,Витязь 37ctv 6623 Микра. Состав: шасси МШ 93S,TDA9381PS/N2/, M24C08, BU2508D, PET 22-22I, KS-H-148 OA, TDA8356, ПКВ-МШ93Т. Проблема нет растра,даже в сервисе нет растра,на плате кинескопа был пробит VT2 BF422,после замены тоже самое,если добавить ускоряющего-обратный ход.Напряжения 3.3В,5В,8В,110В все в норме. Просмотрев похожие темы,откинул 50н проца телик раскрылся,на каналы настроил.Только изображение с большим током луча,ползучки на изображении.Отключил опцию BCF иначе выключается сразу после раскрытия растра.Подскажите кто встречал похожее,спасибо. |
| непоседа 17/05/2016 17:31 |
Память слетела. |
| Сандрос 17/05/2016 18:51 |
Поменял новую память,ничего не изменилось,телевизор не раскрылся,на 50н-7В, 51н,52н,53н-меньше 1В, 49н-меньше 1В. Отпаял 50н телик раскрылся,подкорректировал геометрию,тюнер телик настроился на каналы.Меня смущает почему он раскрывается с отпаяной ногой.Брак процессора? |
| iyzef 17/05/2016 18:52 |
В этих шаськах любимая забава-слет прошивки,чистая не попрет, только родная прошивка. |
| виктор-теледоктор 17/05/2016 22:48 |
Что то еще пропустил. Меняй остальные BF422-423 |
| Сандрос 17/05/2016 22:52 |
Менял остальные на новые,результат тот же. |
| Сандрос 18/05/2016 15:00 |
Извиняюсь,вчера поздно вечером поменял все три BF423 и телевизор раскрылся. Звонятся как целые,а сами неисправные. Теперь буду верить что такое бывает,всем спасибо. |
| Boris Gorbunkov 18/05/2016 15:03 |
| iyzef 18/05/2016 23:17 |
не зря ведь мужики говорят - купили Витязь теперь е.....ь ![]() |
| SASHATOD 18/05/2016 23:30 |
Сандрос, Правильно виктор-теледоктор, писал, ведь 422 быстрее дохнут чем 423. |
