Видеодвойка aiwa VX-T1430KER не работает видик | |||
| руслан11 19/05/2016 16:08 |
aiwa VX-T1430KER,номер шасси так и не нашёл в инете, ПРОЦ-TDA8867BN, ТДКС-FCM-14B007B,СТР..ТРАНЗ-D1555, Бл.Питан-K2056 и TDA4605-3, КАДР-LA7837, ТЮНЕР-TEKE1-158A стоял жучок вместо предохран сети,сгорел резюк в бл..пит 2.2 оМ(7W) и транз-K2056,заменил всё,ТВ полностью заработал,показывает и с видео-входов и с тюнера,но не вкл..видик,кассету вставляешь,даже не пытается принять кассету,тишина полная..
ДОБАВЛЕНО 19/05/2016 17:12 Несколько таких видеодвоек делал,только ТВ ремонтировал,а двойки даже не в курсе что куда.. ДОБАВЛЕНО 19/05/2016 17:17 загрузка от концевичка(микрика) ORION OEC6034A(C)GEMSTAR вроде ж должна идти? токлько какая нога не в курсе я,чтоб проверить.. |
| SASHATOD 19/05/2016 16:22 |
руслан11, Если память не изменяет таки в первичке нужно ешо заменить 100мКф. |
| руслан11 19/05/2016 16:34 |
и как чистят ИФК-датчики?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2016 17:39 100 мКф щас заменю и проверю напруги все 103 ,32,5,9 и 14 вольт ДОБАВЛЕНО 19/05/2016 17:44 скачал схему от VX-T1480 , похожая вроде на моё шасси |
| валентин-сибиряк 19/05/2016 17:19 |
Его наверно кто-то до тебя заблокировал,чтоб ты не мучался. ![]() |
| руслан11 19/05/2016 18:02 |
напруги на разъём CD810 что на видик идёт,есть напряжения 32, 9.4, 5.6, 13.2 в и на POWER FAII там же-10.6 в идёт ..а в бл..пит нет на 100 мФ кондера..там 3-только мелких, 25в-47мф,160в-3.3мф и 160в-1мф и В+ 103 в в норме |
| pion 20/05/2016 09:02 |
Смотри питание на микросхеме драйвера загрузки кассеты. И естественно почистить программный переключатель. |
| руслан11 20/05/2016 14:10 |
если б я еще знал где и как его чистят программн..переключат....,это тот что под видиком на плате где кассета,круглая плоская фигня? наверн отдам ,пусть смотрят ТВ тока) отлично показывает,кассеты пусть перепишут на диски,щас есть такая услуга....в видиках я полный лузер,если бл..питания,еще можно полазить |
| iyzef 26/05/2016 03:23 |
руслан11, Ваще, интересно. Кто нить еще пользует ВМФ? В ремонт то их уж да-вно не носят.Лучшая участь у них-пылиться где нить на антресолях.Рематик их под колеса выкладывал в весеннюю грязюку.Так чторуслан11, TV починил, а этот апендицит пущай так и болтается. У нас ведь тож придумывали (Ролсен кажись) TV+DVD.Я все ржал-а чяво в него кофемолку не засунули? Места ведь навалом ![]() |
| REKKA 26/05/2016 07:27 |
Что же ты за мастер что, не можешь делать такую легкую аппаратуру?.Трудно разобрать программный переключатель и почистить? Ты туда загляни под плостмаску там тораканчик есть ,он живой и усиками шевелит ,контакты переключает
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 08:30 если он ушел то по всему переключателю тебе привет оставил |
