Hitachi C21-TF750S. Не листает Меню. | |||
| john-yug 22/05/2016 20:59 |
Hitachi C21-TF750S
Состав шасси: Micom - TDA9381PS/N2/2i1070 Memory - AT24C04 SMPS - STR-F6454 TR Chopper - BT02121 SAW - K7252M Vertical - TDA8356 Sound - AN5276 Stereo - TDA9859 Tuner - ENV59K05G3 TV/AV - BA7604N Tube - A51QDJ470X22 FBT - BW02973 HOT - 2SD2578 Работает как положено за исключением одного. При входе в Меню как положено на экране: картинка звук таймер установка функции Но кнопками не пролистывает меню. Как с пульта так и на самом аппарате.Вместо пролистывания меню каналы листает. То есть - застряло меню в 1 позиции. Картинки настроить можно, а вот дальше спустится - нет. Кто может чего посоветует? |
| Kolupalkin 22/05/2016 21:14 |
Вернуть в ту гостиницу ,откуда его спи... А вдруг заплатят больше ![]() |
| REKKA 22/05/2016 21:47 |
john-yug, память обнулить или подставить другую чистую пробовал? |
| непоседа 22/05/2016 22:17 |
john-yug писал: посоветуйте. Ты же его делал в октябре 2010 года |
| john-yug 23/05/2016 00:16 |
Откуда сведения? Я и сам забыл уже когда и чего делал. Работает отлично. Только с Меню что-то. |
| валентин-сибиряк 23/05/2016 15:49 |
Вот и меняй память,как уже советовали ![]() |
| john-yug 24/05/2016 17:46 |
Да ну его в баню.... возится ещё.....Оно того не стоит. Обнаружил что листает меню, кнопкой TV/AV. Короче - настроить можно... Тему можно прикрыть. |
| iv-9 24/05/2016 20:51 |
Пульт родной-то? ![]() |
| john-yug 24/05/2016 21:30 |
Так на самом аппарате должен листать кнопками каналов при заходе в меню. А листает кнопкой AV/TV. Ну и пусть..... Короче.... Закрыто. |
| iv-9 24/05/2016 22:48 |
На локалке кнопки окисляются и команды неадекватные. |
