MYSTERY MTV-2130 (PH1415TOP) После молнии | |||||
| Ignashkino 26/05/2016 13:27 |
Состав:
CPU - TDA11106PS/V3/3/AQ4 Memory - 24C08 Vertical - LA78040 Sound - CD7522CS Tuner - CWC-5053-V8 FBT - BSC24-N0402 BSC25-N0439 HOT - 2SD1555 RGB - 2SC2482 Проблема: Не запускался вообще из ДР. При вскрытии обнаружился пробитый D300 (3,3V). Заменил. Теперь при включении телевизор запускается на секунду-другую и тут переходит в ДР, и так, с таким же успехом, пытается еще два раза сам запуститься, и затем окончательно застывает в ДР. Но если теперь включить через кнопки переключения каналов - повторяется то же самое. Растр появляться не успевает. Напряжения: В БП все в норме. При кратковременных попытках запуска напряжение ускоряющее и ВУ тоже соответствут должным. Но вот на V565 при запуске на С - 5В, на Е - 4В; напряжение вместо 3,3В показывает 4В. С выпаяным V565 - такая же беда. Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic174329.html Без 24C08 не включается. Ставил другие - проблема остается изначальной. |
| REKKA 26/05/2016 14:40 |
Сколько В+ ,что происходит на шинах SKL CDA во время старта?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2016 15:43 литы в СР смотрел? |
| валентин-сибиряк 26/05/2016 14:59 |
А сколь тогда на эммитере V 563? |
| Ignashkino 26/05/2016 16:40 |
REKKA, В+ - 110В.
валентин-сибиряк, на эммитере V 563 - 7,4В, на базе его - 8В. На базе V 565 - 4,8В. Все эти напряжения - при кратковременных запусках. |
| Евгений373 26/05/2016 17:50 |
Ignashkino, подай внешний накал перед включением, может что интересное нарисуется. По питанию кадровой литы проверь, если питание двухполярное. |
| Ignashkino 26/05/2016 19:31 |
Евгений373, питание кадровой двуполяное; литы, естественно, проверил; включал аппарат с отключенной кадровой - все так же. Со снятой ПК - такая же беда. |
| STIPLER 26/05/2016 21:26 |
Процу хана. |
| jigulin 26/05/2016 23:01 |
Что с питанием на ножках проца? Померь и прозвони на корпус на предмет пробоя. |
| REKKA 27/05/2016 08:04 |
походу не только процу ,а и тюнеру ляля тоже |
| eduard2 27/05/2016 10:23 |
STIPLER,
REKKA
ЗЫ- Типа классика грозового ТВ ![]() |
| Ignashkino 27/05/2016 13:31 |
Начну с питания на ножках проца, как советует jigulin. Понятно, что на 33, 40 и 43-х ножках всегда питание будет, пока стабилизатор на 3,3В работает; и оно, напряжение, на этих ножках 3, 8В. Так же и в ДР и в РР напряжение на ножках кварца - 1, 8В. Сам кварц, к сожалению, поменять не могу, потому что где такой вхять - 24.576?
Остальные замеры - в моменты попыток включения: 2, 21, 54 н. - 4В. 3 н. - 7,4В. Я еще вчера отключал подачу напряжения на эти ножки - исходная ситуация(. Но что скажут Мэтры на то, что прозвонка на корпус 5В, как советует опять же jigulin, - показывает 30 Ом. Это не маловато? ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 14:37 Высокое напряжение есть, так как небольшие паутинообразные лохмы при попытках включения "прилипают" к кинескопу, а затем обратно "отлипают". |
| Евгений373 27/05/2016 13:38 |
Ignashkino, питание должно звониться как пэ-эн переход. Кварц можно взять с любого шасси где используется UOC-lll, т.н. Геркулесы. |
| виктор-теледоктор 27/05/2016 14:04 |
Ignashkino, если при выпаянном V565 ноги 2, 22, 54 звонятся 30 ом, то проц выкинь на помойку. |
| Ignashkino 27/05/2016 14:05 |
Евгений373, обьясните, пожалуйста, поконкретнее Ваши слова: "UOC-lll, т.н. Геркулесы", - то есть какое конкретное, для примера, шасси или процессор.
Сейчас отсоединил каждую ножку по 5В - и вот что вышло: 2 н. - 90 Ом при миносовом щупе на массе и 40 Ом при плюсовом щупе на массе. 22 н. - 40 Ом и 2,7К. 54 н. - 30 Ом и 30 Ом. Если эта ножка более-менее пробита, то ведь я, как выше писал, пытался запустить телевизор с отключенным питанием на эту ножку .
ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 15:11
Какой уверенный ответ! Невольно приникаешься доверием!
Ах, если бы еще кто-нибудь из Мэтров согласился с Вами! |
| виктор-теледоктор 27/05/2016 14:24 |
Ignashkino, шансов оживить проц с пробитыми ногами по питанию нет. |
| Ignashkino 27/05/2016 14:35 |
виктор-теледоктор, разьясните мне, пожалуйста, почему, если даже 30 Ом счесть пробоем, телевизор всё же пытался запуститься при отсоединенной 54-ой ножке? Ведь так КЗ по питанию уже не было. |
| виктор-теледоктор 27/05/2016 15:03 |
Ignashkino, как же он у тебя запустится, если переводом в рабочий-дежурный режим управляет проц, а проц у тебя дохлый? |
| Ignashkino 27/05/2016 15:16 |
Вы, виктор-теледоктор, STIPLER - ставите не подлежащий сомнению диагноз, eduard2 - допусает такой исход, и - так как такого процессора у меня, естественно, нет, чтобы стопроцентно определиться с диагнозом, а искать, находить и покупать его, как считает наш Модератор, нерентабельно, то... неужели не остается ничего иного, как "выписать" сей телевизор домой "на поправку"? |
| vadim3008 27/05/2016 15:33 |
Ignashkino, а,что проблема поменять проц?Цена 12 у.е! имхо. не очень так и много. |
| виктор-теледоктор 27/05/2016 15:34 |
Ignashkino, телек фтопку, там гроза могла еще и тюнер уложить(как тебе писали),и еще кой чего.
Вообще, гроза- вещь интересная.Может только один диод по +В выбить, а может всё завалить, кроме ТДКС, как говорится, 50 на 50) ДОБАВЛЕНО 27/05/2016 16:40 vadim3008,а где гарантия, что остальное целое?Озвучит он, допустим, сумму ремонта, клиент согласится ,а потом окажется что ремонт будет в 2 раза дороже.Нет уж ,нафиг, лучше отказаться от ремонта. |
| vadim3008 27/05/2016 16:11 |
Ну да, но автору видней пускай переговорит с клиентом,а вдруг..... время то, потрачено! |
| Ignashkino 27/05/2016 16:14 |
Вы абсолютно правы, виктор-теледоктор: говорю 400 р. - человек от неожиданности от услышанного теряется, краснеет, начинает что-то лепетать не по теме (истинная история); 500 - рожа кривится, хотя человек и пытается контролировать себя (бывает и такое не редко); сказать 600 и больше - у самого рожа начинает кривиться (бывает, и весьма часто).
"Фтопку" так "фтопку"! ![]() |
| Ignashkino 28/05/2016 13:10 |
Последний вопрос к мэтрам: приблизительно ниже какого сопротивления ножек питания процессора на массу можно счесть оные за пробитые? |
| jigulin 29/05/2016 09:24 |
Я меряю обычно стрелочным Ц4324, ноги процессора отпаиваю от платы, у рабочего проца сопротивление обычно 5-10 ком а у пробитого омы. ![]() |
| Ignashkino 29/05/2016 12:27 |
ЗдОрово, jigulin, благодарю!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2016 13:36 Я тут поискал в инете данный процессор, и в Али-Експрессе нашел эти микросхемы, и очень даже не дорогими они оказались, но вышла такая заковыка, что там нет именно TDA11106PS/V3/3/AQ4, но есть просто TDA11106PS/V3/3. Вопрос: как мне быть в этом случае: обязательно с AQ4 нужно, или нет? Ссылка №1: http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160526032048&SearchText=tda11106ps%2Fv3%2F3%2Faq4 Ссылка "№2: http://ru.aliexpress.com/wholesale?spm=2114.03010208.8.1.tcOpq5&initiative_id=QRW_20160529023445&SearchText=Tda11106ps%2Fv3%2F3 |
| KRAB 02/06/2016 14:36 |
