JVC-HV29JL27 нет свечения экрана | |||||
Dimkaom 29/05/2016 10:40 |
СОСТАВ ШАССИ:
Шасси ML3 MAIN PWB SML-1537A-H2 CRT SOCKET PWB SML-1537A-H2 Video - VSP9405B or VSP9407B Vertical - LA7876NZ Sound - AN5277 Stereo - MSP3413G QA B3 Tuner - QAU0197-002 TV/AV - CXA2089Q FBT - QQH0172-001 / FUJ29F001 HOT - 2SC5857 RGB-TDA6111Q/N4 https://cloud.mail.ru/public/2nvy/fA3ugRcGL Здравствуйте. Телевизор изначально при включении в сеть загорался узкой горизонтальной полосой, а через 4-5 секунд уходил в защиту по PROTECT. Были заменены LA7876NZ на такую же без Z. А так же D552, R552, R551. После этого тел включается, при перелистывании каналов появляется звук (шипение, т.к. антенна не подключена), Есть звук от ОС-работает кадровая. FBT Вроде работает, напряжения которые можно было померять есть, накал тоже. Не стало свечения экрана, как будто нет высокого напряжения, во всяком случае нет характерного шума. Чтобы не было недоразумений, скажу сразу, не являюсь профессиональным мастером по ремонту телевизоров, Это скорее хобби, ну и опыт соответствующий имеется. |
виктор-теледоктор 29/05/2016 10:52 |
Если накал есть -то и высокое есть. Ускоряющее пробовал добавить? И озвучь напряжения в вольтах, которые ты мерял, и где. |
STIPLER 29/05/2016 10:56 |
На пульте (родном) нажми одновременно DISPLAY и PICTURE MODE, затем ещё раз DISPLAY. |
валентин-сибиряк 29/05/2016 21:30 |
А как же он бедолага узнает,пульт чисто фирменный или чистый китаец?
хотя говорят новые китайские пульты обладают такой функцией. |
киев 29/05/2016 22:02 |
А просто DISPLAY без входа в сервис тут не катит? |
виктор-теледоктор 30/05/2016 00:26 |
Вроде этот фокус с кнопкой DISPLAY применим на старых аппаратах типа JVC C-21Z,а стогерцовые аппараты этой болезнью не страдают. |
iv-9 30/05/2016 00:58 |
Страдают, пару раз на таких встречался. И по-моему хватало одной кнопки DISPLAY |
Dimkaom 30/05/2016 10:37 |
Пульт оригинальный, 2 кнопки поддерживает. К сожалению нажатие указанных кнопок не помогло. Напряжения померил на ёмкостях питания КР +15,1 и -16,3, а так же на С556 +212 вольт питание видеоусилителей. |
Борис Горбунков 30/05/2016 10:39 |
Dimkaom, а ни чо не накосячил когда кадровую менял??? |
Dimkaom 30/05/2016 10:47 |
Да вроде старался не косячить, но на 100% уверен не буду.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 13:51 Последовательность замены была микросхема с диодом, потом 2 резистора, с попытками запуска между ними. |
виктор-теледоктор 30/05/2016 11:06 |
Dimkaom, регулятор Screen покрути.Только осторожно, если увидишь размытую радугу-тут же выключай.Растр есть? |
Dimkaom 30/05/2016 11:18 |
виктор-теледоктор, Спасибище!! Заработало! Вот теперь научите как убрать ЛОХ они видны сверху на синем фоне, и на всём экране при тёмном фоне. |
Борис Горбунков 30/05/2016 11:20 |
Dimkaom 30/05/2016 11:26 |
Борис Горбунков 30/05/2016 11:36 |
Dimkaom, а ты С408 то менял???
А то опять кадровая крякнет. |
виктор-теледоктор 30/05/2016 11:36 |
Dimkaom, теперь кондер вольтодобавки замени(изза которого у тебя и сдохла микра)
ДОБАВЛЕНО 30/05/2016 12:38 Борис Горбунков, дуплет |
Dimkaom 30/05/2016 11:47 |
Принципиально ли чтобы он был именно 330 мкФ? Просто в наличии есть только 470. Если принципиально побегу за ним. И что можно сделать с ЛОХ. |
виктор-теледоктор 30/05/2016 11:51 |
Ставь на 470. |
Dimkaom 30/05/2016 12:29 |
Борис Горбунков, виктор-теледоктор, Спасибо заменил. |
Dimkaom 30/05/2016 14:06 |
Эти напряжения стоит ли понижать, т.к. по схеме должно быть 200в? и может ли быть повышенное напряжение причиной появления ЛОХ? |
iv-9 30/05/2016 14:39 |
Dimkaom, напряжения не трогай, лучше попутно пропаяй видеоусилители на плате кинескопа. ЛОХи по всему экрану - ускоряющее великовато. |
виктор-теледоктор 30/05/2016 15:40 |
Dimkaom, фотку изо выложить можешь? |
Dimkaom 30/05/2016 15:47 |
Да да уже это понял и убавил. Осталось только сверху немного, фотки постараюсь сделать. |
Dimkaom 30/05/2016 16:54 |
На синем фоне не очень видно, на тёмном лучше. Цветов у линий 2 красные и зелёные
виктор-теледоктор 30/05/2016 17:32 |
Dimkaom, геометрия совсем плохая.В пункт 4 сервисного меню заходил? |
Dimkaom 30/05/2016 17:48 |
Да заходил, смотрел там что за что отвечает, но не подтверждал а DISPLAY и на выход. Значения остались прежними.Я на этот счёт не переживаю, потом антенну подключу и поправлю. |
виктор-теледоктор 30/05/2016 18:01 |
Кстати.Ты ведь резюки по питанию кадровой менял-552 и 551..Что ты туда поставил-неизвестно.Временно для проверки закороти их.Изо поменялось? |
Dimkaom 30/05/2016 18:04 |
Поставил номинал, как по схеме, какие и были.
Перемкнул. R552 изменений практически никаких, либо их не заметно, при перемыкании R551 зелёные линии уходят вверх, красные поднимаются на их место. Само изображение вроде не меняется. D552 поставил FR157. |
filipow65 18/02/2017 11:44 |
В этой теме как с ЛОХ решилось? |
Dimkaom 18/02/2017 11:55 |
Да никак... |
