LG CE-20F60K Выключается | |||||
| Mishanja69 29/05/2016 16:00 |
Доброго времени суток! Телевизор LG шасси МС-019А Проц. ТDА9381PS/N2/3/0533, питание STR-F6654, кадровая LA7840, звук TDA2006, ТДКС 6174V-6002k. Привезли с не исправностью - уходит в дежурный режим через 3-5 мин работы. Проверил питание - норма Для верности поменял лити - тоже самое. отключил антену - работает час - не выключается. Подскажите, плиз, где искать |
| victorx 29/05/2016 16:16 |
c452 |
| виктор-теледоктор 29/05/2016 16:49 |
Mishanja69, ничего нового.Для этой шаськи ABNORMAL, ускоряющее -в первую очередь. |
| force-13 29/05/2016 18:01 |
Mishanja69, плохая пайка чуть выше оптопар. Визуально не видно,только пропаивать. |
| vadim3008 29/05/2016 21:16 |
виктор-теледоктор, поддерживаю ![]() |
| jigulin 29/05/2016 22:11 |
Для верности замени в первичке БП С801 100х35В, из практики они постоянно с увеличенным ESR. |
| victorx 30/05/2016 16:23 |
пропал Mishanja69, током наверно токнуло ![]() |
| Mishanja69 31/05/2016 00:06 |
Нет,жив пока. В БП С 801 заменил сразу. Плохих паек не нашол но пропаял БП иТДКС.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 00:22 На схеме есть С 451 С 452 не нашол ![]() |
| victorx 31/05/2016 03:40 |
с452 около ТМС должен стоять,выше писали ускоряющие выставь |
| force-13 31/05/2016 09:10 |
Mishanja69, переворачиваешь плату (детали в низ).БП справа в низу.Влево от оптопар , -всё пропаять.Дефект на этом шасси очень частый.Замена электролитов не поможет.Из-за ускоряющего в MC-019A отключатся не будет. |
| киев 31/05/2016 09:17 |
Это ж не Филя 01. ![]() |
| виктор-теледоктор 31/05/2016 10:05 |
Можешь в поиске найти, что шасси МС 019А критично к величине ускоряющего. |
| force-13 31/05/2016 11:06 |
виктор-теледоктор,странно.Сколько раз крутил в этом шасси ускоряющее (после замены TDKS) , шо у ёжика иголок меньше.И не разу проблем с отключением не было.Сколько не установи напряжение ускоряющего . |
| непоседа 31/05/2016 18:59 |
Мишаня ты чей будешь.Подключи двд или видик. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/05/2016 19:24 |
непоседа, а на... какой в этом смысл? |
| непоседа 31/05/2016 19:57 |
Ну он же писал без антенны работает,значит где то в начале. |
| Mishanja69 01/06/2016 13:03 |
От ДВД также не работает |
| pion 01/06/2016 20:24 |
отключил антену-работает час -не выключается. (с) Так без антенны точно работает? Что с кинескопом, не плывёт цвет? После самопроизвольного выключения в дежурку сразу включается с пульта? Что на экране в момент выключения? |
| непоседа 01/06/2016 22:03 |
Мишаня тогда искать читать и изучать по схеме,если конечно умеешь ее читать,конкретики не будет,ты же за рулем ап-тта. |
| Mishanja69 02/06/2016 23:16 |
Всем спасибо! Кажись нашол причину-регулятор ускоряещего напряжения. Но менять целый ТДКС из-за него както не хочется. Рion - без антени работал точно.Часа два-три.С пульта включается сразу.изображение идеальное. Но я заметил произволное изменение яркости Замерил ускоряющее напряжение на кинескопе-плавает в пределах 20вольт.Но как виставить уровень черного и белого без осцылографа не знаю. |
| vadim3008 02/06/2016 23:41 |
| serega-64 02/06/2016 23:53 |
Mishanja69, =Но менять целый ТДКС из-за него както не хочется.=
Мона вскрыть осторожно крышку с регуляторами фокуса и скрин и промыть, подогнуть, смазать. Потом посадить на герметик, проделывал и не раз. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/06/2016 08:10 |
Mishanja69, обрати внимание на фокус при плавании яркости, если тоже плавает, то может и без разборки FBT обойдешься. |
| виктор-теледоктор 03/06/2016 12:07 |
Mishanja69, если хочешь обойтись без замены ТДКС, сделай регулировку ускоряющего как в Соньке.Для примера- http://monitor.espec.ws/section1/topic111670.html |
| Mishanja69 03/06/2016 12:32 |
При тщательной проверке БП обнаужил несоответствие R108. В схеме указан номинал 0.13 Ом а с завода установлен 0.22 Ом. Может причина в этом? |
| виктор-теледоктор 03/06/2016 14:33 |
Mishanja69, покажи на схеме что ты имеешь ввиду. |
| LehaK 03/06/2016 15:56 |
Ну да! И с завода он не работал! ![]() |
