LG CE-20F60K Выключается
Mishanja69
29/05/2016 16:00
Доброго времени суток! Телевизор LG шасси МС-019А Проц. ТDА9381PS/N2/3/0533, питание STR-F6654, кадровая LA7840, звук TDA2006, ТДКС 6174V-6002k. Привезли с не исправностью - уходит в дежурный режим через 3-5 мин работы. Проверил питание - норма Для верности поменял лити - тоже самое. отключил антену - работает час - не выключается. Подскажите, плиз, где искать
victorx
29/05/2016 16:16
c452
виктор-теледоктор
29/05/2016 16:49
.Подскажите,плиз, где искать
Mishanja69, ничего нового.Для этой шаськи ABNORMAL, ускоряющее -в первую очередь.
force-13
29/05/2016 18:01
Mishanja69, плохая пайка чуть выше оптопар. Визуально не видно,только пропаивать.
vadim3008
29/05/2016 21:16
виктор-теледоктор писал:
виктор-теледоктор, поддерживаю
подшучивать, дразнить
jigulin
29/05/2016 22:11
Для верности замени в первичке БП С801 100х35В, из практики они постоянно с увеличенным ESR.
victorx
30/05/2016 16:23
пропал Mishanja69, током наверно токнуло гы-гы
Mishanja69
31/05/2016 00:06
Нет,жив пока. смех В БП С 801 заменил сразу. Плохих паек не нашол но пропаял БП иТДКС.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2016 00:22
На схеме есть С 451 С 452 не нашол недовольство, огорчение
victorx
31/05/2016 03:40
с452 около ТМС должен стоять,выше писали ускоряющие выставь
force-13
31/05/2016 09:10
Mishanja69, переворачиваешь плату (детали в низ).БП справа в низу.Влево от оптопар , -всё пропаять.Дефект на этом шасси очень частый.Замена электролитов не поможет.Из-за ускоряющего в MC-019A отключатся не будет.
киев
31/05/2016 09:17
Суслика видишь? А он есть!
ускоряющие выставь
подшучивать, дразнить Это ж не Филя 01. голливудская улыбка
виктор-теледоктор
31/05/2016 10:05
киев писал:
Можешь в поиске найти, что шасси МС 019А критично к величине ускоряющего.
force-13
31/05/2016 11:06
виктор-теледоктор,странно.Сколько раз крутил в этом шасси ускоряющее (после замены TDKS) , шо у ёжика иголок меньше.И не разу проблем с отключением не было.Сколько не установи напряжение ускоряющего .
непоседа
31/05/2016 18:59
Мишаня ты чей будешь.Подключи двд или видик.
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/05/2016 19:24
непоседа, а на... какой в этом смысл?
непоседа
31/05/2016 19:57
Ну он же писал без антенны работает,значит где то в начале.
Mishanja69
01/06/2016 13:03
От ДВД также не работает
pion
01/06/2016 20:24
Mishanja69 писал:
отключил антену-работает час -не выключается. (с)
Так без антенны точно работает? Что с кинескопом, не плывёт цвет? После самопроизвольного выключения в дежурку сразу включается с пульта? Что на экране в момент выключения?
непоседа
01/06/2016 22:03
Мишаня тогда искать читать и изучать по схеме,если конечно умеешь ее читать,конкретики не будет,ты же за рулем ап-тта.
Mishanja69
02/06/2016 23:16
Всем спасибо! Кажись нашол причину-регулятор ускоряещего напряжения. Но менять целый ТДКС из-за него както не хочется. Рion - без антени работал точно.Часа два-три.С пульта включается сразу.изображение идеальное. Но я заметил произволное изменение яркости Замерил ускоряющее напряжение на кинескопе-плавает в пределах 20вольт.Но как виставить уровень черного и белого без осцылографа не знаю.
vadim3008
02/06/2016 23:41
Mishanja69 писал:
serega-64
02/06/2016 23:53
Mishanja69, =Но менять целый ТДКС из-за него както не хочется.=
Мона вскрыть осторожно крышку с регуляторами фокуса и скрин и промыть, подогнуть, смазать. Потом посадить на герметик, проделывал и не раз.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/06/2016 08:10
Mishanja69, обрати внимание на фокус при плавании яркости, если тоже плавает, то может и без разборки FBT обойдешься.
виктор-теледоктор
03/06/2016 12:07
Mishanja69, если хочешь обойтись без замены ТДКС, сделай регулировку ускоряющего как в Соньке.Для примера- http://monitor.espec.ws/section1/topic111670.html
Mishanja69
03/06/2016 12:32
При тщательной проверке БП обнаужил несоответствие R108. В схеме указан номинал 0.13 Ом а с завода установлен 0.22 Ом. Может причина в этом?
виктор-теледоктор
03/06/2016 14:33
Mishanja69, покажи на схеме что ты имеешь ввиду.
LehaK
03/06/2016 15:56
Mishanja69 писал:
Ну да! И с завода он не работал! смех
