Schneider COLORADO 55 DIGITECH 3000 - нет звука | |
| vavan 23/08/2004 21:36 |
Здравствуйте ребята! Schneider COLORADO 55 DIGITECH 3000. Поменял ТДКС (аналог HR6372) - простреливал на массу. Все показывает, переключается, но нет звука, при касании оконечного каскада (мик-мы) фон идет, т.е. оконечник пашет. Пульт похоже не подходит BQS334, т.к. кн. входа в AV не вводит в режим, а включает телетекст. Войти в НЧ и проверить прохождение звука по НЧ не могу. Кто-то знает какой родной пульт нужен??? Дотрагиваясь до мик-мы TEA6420 - фона нет, но касаясь к выводам 22 и 21 естественно фонок есть, а вот откуда не идет звук тяжело определить. Схемы радиоканала нет (TDA4482, TDA4439), ЧТО КУДА ОТКУДА... Напряжение питания на TEA6420 в норме! А с этим цифровым блоком... может есть какая-то инфа по этому блоку, сигнал не смог до конца проследить, то-ли к мик-ме IC16, то-ли к IC13 !!! Нужна свежая мысль спеца, на дому у влад. тяжеловато такой ап-ат делать!Да и такой ап-ат не попадался ни разу! Поэтому опыта по работе мало... Очень жду совета, Владимир. |
| elman 23/08/2004 22:01 |
попробуй с памятью поработать у меня периодически попадаются салоры на комплекте DIGIT 2000 там из за памяти всё что угодно со звуком бывает |
| vavan 24/08/2004 00:27 |
Я не уточнил ,это DTV-3.А какая там память... их же целый фарш на плате...!Сейчас гляну схемку! |
| PAYALNIK 24/08/2004 03:05 |
Пульт BQS334 ничем не хуже родного.На родном больше кнопок не станет.Ну а на TDA4482 неужто datasheet а нигде в Inete не нашлось.Можно хотя-бы определиться
с нее звук выходит или нет? |
| vavan 26/08/2004 00:12 |
Дело в том ,что индикация идет,но режима (то в ап-те ,то ли пульт не совподает-кнопки)
AV нет,вместо видео включается телетекст... и убирается вся эта ,инфа и другая тоже ,с экрана кн-ой "вкл.-выкл.телевизор".Может так и надо ,но я не могу проверить какой каскад работает !? А с TDA я конечон поиграю... .Аппарат у владельца ,поэтому хотелось подсобрать побольше инфы о этом ап-те и как-то действовать ,схемку то я нашел и распечатал,и склеил,но радиоканал обозначен только кубиком,так что... !будем исходить из того,что есть.Спасибо за связь! |
| vavan 27/08/2004 15:39 |
Нашел информацию на TDA4482,просмотрел осци-ом выход с нее и увидел,что с 6 выв. выход сигнала есть ,где-то 0,05мВ,а на 12 выв.(левый канал) шум величиной более 1в.Сигналы доходят до цифрового блока на выв.42 48 ,а далее - тишина!Пока отсоединил емкость от неработающего канала и через емкости ,минуя блок управления,подал сигнал на оба оконечника.Звук есть среднего уровня ,пользовать можно ,но естественно не регулируется.Теперь не могу найти эту мик-му!Просмотрев блок управления проверил напруги на мик-ах памяти-(режимы на обеих одинаковые) - IC13_IC11 - 8 выв-4,8в;7выв-3,9;6выв-3,5;5выв-3,3.Я их вынял с панелек - напруги теже,что и с ними!Ребята,
кто имел дело с режимами этиго ап-та может подскажите - это норма или нет!?Таких мик-ем ,как в этом блоке управления у меня ,естественно нет... .Может у кого есть опыт борьбы с таким монстором!С уважением ,Владимир. |
| vd49 27/08/2004 21:53 |
Если стрелял TDKS то лучше начать с памяти. |
| vavan 28/08/2004 01:05 |
Я об этом уже подумывал,у меня есть пони-прог - он возмет их?Но нет прошивок ,и там две памяти,какая инфа в какой мик-ме!?Мик-мы завтра буду искать - в городе таких нет!
С удовольствием приму любую помощь и совет!!! |
| vavan 29/08/2004 02:36 |
М!ужики!У кого есть прошивки на DTV 3?Сколько пилотирую по инету - не могу найти... .
Может ссылки есть?Очень нужна помощь. |
| Nort 29/08/2004 03:08 |
Сообщи потом результат. |
| Anonymous 01/09/2004 01:57 |
В DTV3, в цифровом блоке, есть ACP2371.Управление звуком, тембра и баланс - на ней.
При стреляющем трансформаторе почему то любит умирать часто. |
