orion color 306CL не выходит из дежурки.нужна схема | |||
| rommy 31/05/2016 14:47 |
состав.
шасси ТМ0233С бп STR50103 hot D1554 кадр. LA7837 проц ОЕС1021В Иногда может после включения поработать с полчаса,потом если выключить и пробовать включить то из дежурки не выходит.Бывает что сразу после включения не выходит из дежурки. При етом В+ есть,103в.Большие електролиты проверил,в норме.Встречались непропайки,устранил. а вот чтоб дальше мерить,со схемой было бы легче.менять кучей мелкие електролиты ето не мой метод. в архиве нет такой модели, http://archive.espec.ws/section321/page1.html может что похожее есть. тв с часами,но не думаю что ето настолько сильно изменило основную схему. вид шаськи на фото |
| mileshca 31/05/2016 15:18 |
1 проверить еср все электролиты
2 проверить все напряжения с БП . проверить питание проца ,памяти , резет а также включение с проца если диагональ 21 то скорее всего 103 в может быть больше( замерить накал и все станет ясно) |
| валентин-сибиряк 31/05/2016 16:15 |
rommy, а как показывает,когда включится,полосит ,рябит???
STR50103 менял? |
| непоседа 31/05/2016 18:50 |
На плате часов кондер вздут,и ТВ с переделкой .Начни с БП отдельно от КР и СР на доп нагруз. |
| Joiner 31/05/2016 19:29 |
Кинул в личку страницу из схемы с процом ОЕС1021В из другой шаськи. Прикинь по схеме - может чего и нароешь. |
| mileshca 31/05/2016 19:38 |
Joiner, скинь мне на мыло гляну ради интереса |
| Joiner 31/05/2016 19:48 |
ЗЫ - еще скинул на Облако https://cloud.mail.ru/home/ под названием OEC1021B_OTAKE TV-1402 MK9 |
