SONY KV-21CL10K не запоминает настройки.
Jen221983
08/06/2016 11:58
Приветствую спецов.
Проблема:SONY KV-21CL10K с дохлым ТДКС и такой же памятью.
После замены ТДКС, строчного транзистора и установке чистой памяти начал включаться. Но перестал запоминать настройки. Не запоминает каналы, не запоминает язык и страну (при каждом выключении кнопкой и включении - просит выбрать язык и страну).
Прошивки которые удалось найти - не подошли (с одной вообще сам начал "перезагружаться")
Дамп установленной чистой 24C16 (затем считанной программатором после инициализации прилагаю).
REKKA
08/06/2016 12:11
память менял( саму микросхему)?
Jen221983
08/06/2016 12:16
Да..Две новые ставил. Одну с прошивкой (скачанной, другую чистую). Обе пишутся и читаются программатором. По дампу заранее чистой установленной памяти видно, что содержимое ее меняется (при инициализации) и скорее всего измененные ячейки как минимум должны отвечать за язык и страну. Но почему при следующем включении опять окно выбора языка и страны.
iv-9
08/06/2016 12:22
Старую-родную очисти и поставь.
Другие прошивки попробуй.
http://monitor.espec.ws/download.php?id=16366
http://archive.espec.ws/section277/file32020.html
Jen221983
08/06/2016 12:34
Старая не пишется не читается..
ДОБАВЛЕНО 08/06/2016 13:59
http://monitor.espec.ws/download.php?id=16366 - пробовал. При попытке переключить язык - перезагружается. Настройка вообще не изменяется и не сохраняется.
Попробую из архива http://archive.espec.ws/section277/file32020.html
Только как я понимаю нужно изменить расширение файла на .bin
виктор-теледоктор
08/06/2016 13:35
А что с питанием на проце и на памяти?
В первом посту напиши шасси и состав.
Jen221983
08/06/2016 13:53
Вобщем прошил файлом 21CL1K.bin из архива http://archive.espec.ws/section277/file32020.html. Все вроде пошло!..Каналы запоминает, настройки тоже..
