ERISSON S14 шасси 3S10 нет цвета в PAL | |||
| Mishelin 24/08/2004 14:49 |
Добрый день уважаемые коллеги!
Выручайте советом. Вот что я уже предпринял (пока безрезультатно) 1. Питание на STV2248C +5V и +8V -норма. 2. Прошивка ни при чем (проверял заменой) 3. Видеопроцессор STV2248C заменен на заведомо исправный. 4. Заменил кварц 4,43Мгц. 5. Импульсы SSC на 49-й ноге STV2248 как на картинке. 6. PAL в меню включен. Крепкий орех одним словом. ![]() |
| ctac 24/08/2004 16:17 |
Номинал кварца тот?
Попробуй эту прошиву |
| Semen 24/08/2004 16:44 |
Mishelin, кварц точно на 4,43, или на 8, 86Мгц? Тут поневоле задумаешься. Присоединясь к ctac, одним словом. А питание видеопроца, точнее "hroma" проца в норме, проверял? Оно там может хитро заводиться, на разные ноги. |
| ctac 24/08/2004 17:12 |
Semen, по схеме 4,43 -- я имел в виду чтобы был на 4,433619 |
| ks-rus 24/08/2004 17:19 |
Mishelin, не все кварцы туды идут . Мучались как то мы с одной STVхой . Пока нашли нормальный кварц , наверное с десяток кварцов перебрали . ![]() |
| GOSHA 24/08/2004 17:43 |
это только на корпусе столько цифирей уместилось, а так нужна точност порядка на 3 выше. Точных цифр не помню |
| ctac 24/08/2004 17:58 |
GOSHA, да ну!? это полдучается точность до 1е-9 ! Термостатированные кварцевые генераторы имеют стабильность около 2е-7 ! А в телеке плюс-минус 10Гц погоды не сделают. Вспомни настройку ХА28-й с отключенной ФАПЧ -- по жалюзям. Устойчиво схватывает при 4х полосах -- погрешность 200Гц. |
| GOSHA 24/08/2004 18:08 |
ctac, ну может на порядок ошибся, но то что подбирать предется это мы проходили ![]() |
| Рустам 24/08/2004 18:14 |
Эта проблема проблема была и у меня. Осциллограф показал кривизну SSC. Небольшая переделка цепей
Цитирую из энциклопедии ремонта: Рустам 04-08-2004 18:03 цитата Popov писал: Может кому пригодиться: При применении STV2248X1вместо STV2248C у многих возникли проблемы, связанные с некорректной работой строчной развёртки. Один из наших клиентов прислал схему доработки , которая, по его утверждению, приводит к правильной работе этой детали в схеме. Приводим оригинальный текст : "С вывода 49 идет резистор R237 (2K2), от него R236 (8K2)на +9в и диод D204 на строчный трансформатор.R236 удалить, для этой STV не нужно +9в.D204 удалить, вместо него поставить резистор 27к - 39к (подбирать), для подгонки фазы может потребоваться емкость от R237 на землю. Вот и все/ НАшел в нете. Рустам: Надо же случиться такому - мучался с ERC - нет цвета в Pal. Сделал как описано, правда Сопротивление 27-39 кОм не подбирал, а поставил стабилитрон 5,1 вольта от R237 на землю. Все пошло отлично. Спасибо, Popov, пригодилось! ![]() |
| Mishelin 24/08/2004 18:19 |
Да да я знаю,что не все кварцы одинаково полезны,но в данном случае кварц брался с другого ERISSONа,только с диаг.21".то же шасси.Но всё равно поработаю в этом направлении.По совету Semenа еще раз пробегусь по ногам STV .Попробую прошиву ctaca .О результатах сообщу.Спасибо всем за поддержку.
Добавлено 24-08-2004 18:27 Рустам, да,конечно я это всё перепробовал.Да и STV-шка у меня с буквой С. |
| grand 24/08/2004 21:04 |
Еще инфа с конференций:
Нет цвета в ПАЛ. 1.в первую очередь поменять smd кондеры на 41 и 38 ногах STV2248 2.Проблема в кварце 4,433619. Вот надписи на резонаторах, с которыми есть ПАЛ в 11AK30: 1. AELXO19L 4.433619 2.SUNNY SER 00-32(A) 4.433619 |
| Mishelin 25/08/2004 08:57 |
Неисправность найдена и устранена.Это всё таки кварц на 4.43Мгц.(4.4336619).Вопрос решён.Всем большое спасибо! ![]() |
