SANYO CE29FS2 ШАССИ FB1-B - Полосы при включении | |||
sergdg 11/06/2016 10:12 |
Процеесор - TDA12020H/N1F00 (JQ0728 - -)
память - 24C16 шим STR-X6757 кадровая- LA7846N звук- TDA8947J тюнер - 1RV4F1BE3B0320 стр.трансформатор - BSC26-2629S стр.транзистор 2SD2634 видео усилитель - TDA6107JAF/N1 Пришел от клиента не запускается, до этого его ремонтировали, но проработал не долго. при включении пытается запустится щелкает реле , моргнет светодиод, и выключается и так периодические повторения. В обвязке Шим было высохшие конденсаторы. Телевизор запускается но идет в защиту.. выявлена не исправен видеоусилитель заменен на TDA6107JF/ . телевизор запустился но есть подушка изображение сильно сжато по горизонтали..по EW - коррекции заменен диод ERB44 на ERD07. немного подкорректировал в сервис меню картинку. телевизор работает нормально. Через неделю прогона стали появляться полосы горизонтальные по середине экрана что то вроде древесной структуре. Проявляется это только при включении телевизора с холодного и при прогреве с минуту, полосы исчезают, заменены электролиты в обвязке процессора , подкидывал тюнер дефект. тот же. Этот дефект и проявляется и при просмотре с AV входа,.. В БПво вторичке заменены кондесаторы-литы все, так как были высохшие потеря емкости, напряжения на выходе 144.5, 27.8, 5, 3.3, питание звук. 20.5вольт, кадровой -19.8,+19.6... ребят помогите разобраться от чего могут наводится эти полосы. обвязку строчной кадровой, и шима всю проверил. |
валентин-сибиряк 11/06/2016 10:35 |
sergdg, фото дай. |
iv-9 11/06/2016 12:02 |
Эл.конденсаторы по питанию ВУ после FBT и на ПК смотрел? |
виктор-теледоктор 11/06/2016 12:13 |
sergdg, надеюсь, литы новые ставил? Обычно помеха типа древесной структуры бывает изза высохших литов по питанию кадровой на выходе БП.Проверь еще раз. |
force-13 11/06/2016 13:46 |
sergdg 11/06/2016 15:04 |
и на видео усилители питание и на ПК менял на новые и увеличивал емкость все тож самое, фото пробую но тяжело поймать камерой, эти полосы хорошо заметны на белом фоне изображения ---на темном их не видно
ДОБАВЛЕНО 11/06/2016 16:11 ставил новые, и менял еще раз на новые так как бывали случаии..меял диоды по питанию и кондесаторы пикушки.. все без результатно |
vadim3008 11/06/2016 15:25 |
а,в КР не пробовал заменить,ESR есть? |
sergdg 11/06/2016 15:37 |
и в кадровой менял kbns ESR нет . для проверки емкостей прибор VC6013. |
vadim3008 11/06/2016 15:40 |
имхо нужно было-бы картинку взглянуть ![]() |
sergdg 11/06/2016 15:42 |
пробую поймать на камеру -подожлите немного |
serega-64 11/06/2016 16:04 |
Кста, шо то похожее было на трешках в модуле цветности в яркостном канале или в цепи ЛЗ, вот точно не помню, но пару-тройку раз лит по питанию в модуле менял. Могу ошибаться по характеру структуры помехи, там кажись муар сильнее выражался. ИМХО. |
sergdg 11/06/2016 16:05 |
вот что то по фото примерно получилось |
SASHATOD 11/06/2016 17:42 |
sergdg, Если судить по фото то пульсации по какому то питанию.
Осликом пачматрел бы и тему не создавал бы. |
валентин-сибиряк 11/06/2016 19:24 |
Что-то на этом фото ничего и не видать ![]() Как -то неудачно получилось ![]() |
SASHATOD 11/06/2016 19:32 |
валентин-сибиряк, А я увидел выше расчёски полосу как будто кадровая не в режиме. |
валентин-сибиряк 11/06/2016 20:10 |
SASHATOD, что-то я дивлюсь,но не бачу ![]() |
SASHATOD 11/06/2016 20:21 |
валентин-сибиряк, Ты уже не молод как и я,таки надень очки ![]() ![]() Наклонная полоса выше расчёски ![]() Или это мене очки нужно менять ![]() |
валентин-сибиряк 11/06/2016 20:38 |
Да я и так в очках.
Вот эти что ли? |
vadim3008 11/06/2016 20:44 |
sergdg, А,можно огласить,позиционные номера, что поменял!Конечно фото не очень! ![]() |
SASHATOD 11/06/2016 20:51 |
валентин-сибиряк, Нет ![]() vadim3008, Вадим хоть ты видишь дефект? |
vadim3008 11/06/2016 20:58 |
SASHATOD, по ходу дефект эти полоски,не помню точно но где-то такое уже встречалось только побольше этих полосок кажись
INTERBUY ремонтировал, шаси не помню,решилось заменой 22x250! |
SASHATOD 11/06/2016 21:01 |
vadim3008, Ну 22*250 по питанию виде усилителя это же классика ![]() |
vadim3008 11/06/2016 21:02 |
SASHATOD, да над этой поломкой делов на пять минут,пройтись по литам, даже паяльником на холодную ![]() |
SASHATOD 11/06/2016 21:13 |
vadim3008, Жди скоро придут аппараты с взорвавшимися литами.
Нас же и клиенты читают,это мы знаем как меняется работа ёмкости после прогрева а им это не ведомо ![]() |
vadim3008 11/06/2016 21:17 |
SASHATOD, пускай- работы побольше прибавиться,а это денежек побольше ![]() ![]() |
force-13 11/06/2016 21:27 |
sergdg, попробуй погреть феном.Очень похоже на электролит. |
sergdg 11/06/2016 21:40 |
феном грел, литы 33*250 менял, и добовлял емкость ..все тоже самое после холодного сразу полосы, заменены с611, с615, сс686,с631, с643, с655, с667, с682, с685, с1705, с1719, сс710, с529, с501, с502, с503, с482, с486, с649, с471, с468, с 429, с101, с104, с233, с229, с 271, с 256, с |
непоседа 12/06/2016 01:53 |
Борьба с кадровой нужна. |
виктор-теледоктор 12/06/2016 05:14 |
sergdg, не вижу среди замененных литов С640 |
sergdg 12/06/2016 07:26 |
с 640 менял менял стабилизаторы 5 и 3.3 вольт -результата нет , в кадровой поменял "керамику"-пока нисместа.. |
sergdg 12/06/2016 10:01 |
напряжение видеоусилителя 191 меряется по схеме 210 повысить не удалось
ДОБАВЛЕНО 12/06/2016 11:03 если только увеличить В+ |
виктор-теледоктор 12/06/2016 10:47 |
B+ не трогай, оно выставляется по накалу, да и остальные напруги у тебя в норме.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- sergdg, если учесть, что за неделю до проявления дефекта ты поменял TDA6107,поменяй её еще разок, только поставь помощнее-6108. |
sergdg 12/06/2016 11:59 |
менял на tda6107 и другую ставил и кадровую менял , увеличилB+ что на выходе получить 210 ...дефект тот же...плавают полосы....Tda6108 нет в наличии попробуем |
vadim3008 12/06/2016 16:56 |
sergdg, м да,ты весь телик перебрал,ремонт ![]() ![]() ![]() |
sergdg 12/06/2016 17:34 |
вот вот, голова уж кипит... |
непоседа 12/06/2016 18:00 |
Ослик и по питанию пробежаться,петлю пробовал отк. |
sergdg 12/06/2016 18:33 |
петля отключена, ослик нет возможности приобрести |
VStar47 12/06/2016 18:34 |
sergdg, писал:
... стали появляться полосы горизонтальные по середине экрана что-то вроде древесной структуры. ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОЛОС ПОСЕРЕДИНЕ ЭКРАНА - нет. " Муар" ? - просто неудачный снимок начинающего фотографа. Про наклонную линию (полосу) ТС не спрашивал, - она его не интересует. Чтобы дать правильный совет, нужен другой фотоснимок. ![]() sergdg, писал: ... и при прогреве с минуту, полосы исчезают,... Незамеченными остались микротрещины, - проверь качество контактов резистора и конденсатора, подключенных параллельно КК. |
blek1 13/06/2016 07:24 |
Может сетевая банка? Сколько ёмкость и ESR у сетевой банки? |
sergdg 13/06/2016 08:36 |
паспорт 270 2 шт.
на каждой показывает 255.. добавлял емкость...безрезультатно |
VStar47 13/06/2016 09:51 |
Легче фотографировать при дневном освещении ; снимок получится лучше и цель съемки будет достигнута, - " ребята " увидят посередине экрана горизонтальные полосы ( что-то вроде древесной структуры ) и , м.б., еще будут советы. Искренне желаю удачи всем в диагностике неисправности по фото, если будет представлен 2-й фотоснимок. |
sergdg 14/06/2016 18:22 |
добавил емкость 330пикофарад поз.№С617 -полос не наблюдается, снял добавочную емкость полос не наблюдается , снял емкость С617 полос не наблюдается.....поставил емкость 681 пик....стоит на прогоне |
sergdg 22/06/2016 22:28 |
Итог работы: IC701 заменен дросель в обрыв питании 6 дорожки микросхемы, установлен дросель взамен премычек на питание строчной L403, и питание тюнера L101. Заменен резистор в БП R607 На 56 ом, резистор R609 звонился выпаянным как 120 Ом. Установлен конденсатор на 680 пик паралельно D612. Заменены резисторы питания кадровой микросхемы так что бы согласно мануалы были напряжения на выводах IC501.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2016 23:30 так как в моем случае на 4 ноге выходило 36.7 вольт. R592 заменен на 2 Ома, С506 0,33 мкф. |
sergdg 01/07/2016 21:21 |
через 4 дня началось опять их проявление .. заменил в цепи стабилизации питании транзистор Q461 на кт3102Б (пластамас). хотя родной транзистор звонился исправно.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2016 22:22 модераторам установите тему в проблемы шасси |
iv-9 02/07/2016 01:27 |
Подождут еще 4 дня... |
