SONY KV-M2180K (BE-4) БП?
Ignashkino
11/06/2016 17:57
Состав:
Main - 1-657-783-13
Micom - SAA5288ZP/014
Memory - ST24C02
SMPS - STR-S5706
Video - MC44002P
VIF - TDA9806
Vertical - STV9379
Sound - TDA1013B
FBT - 6C12P017
HOT - S2000N
Проблема:
Не запускается; светодиод не светится. Отключил строчную - напряжение +В - 60В, вместо 8В - 2,5В, вместо 18В - 8В, на 8н IC603 - 1B. Отключил FB602, FB605 - такая же байда.
Отлючил +В, идущий на на строчную - +В стало 150В, 8В - 10В. При подключении лампочки 220В - напряжение тут же падает до 0В. Еще странность - не пределе 300В +В показывает 150В, на 100 - 70В, на 30 - 20В. Стоял STR-S5707; ставил и такую же, и STR-S5706 - никакого толка. Все детали в БП, кроме С614, С606 и ТПИ, проверял отпаивая - все целы. В таком положении включил FB605 - светодиод не светится, но при прикосновении щупом тестера к 8н IC603 светодиод начинает циклически моргать по 4 раза через небольшие паузы, пока не выключишь ТВ.
сумашествие
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic129544.html
валентин-сибиряк
11/06/2016 19:20
Ignashkino, а мелкие литы в первичке надо менять на новые,а не проверять.
Ignashkino
11/06/2016 21:56
валентин-сибиряк, менял: 10, 100 и 220 мкф.
Неужели ТПИ? недовольство, огорчение
Yuritsh
11/06/2016 21:59
Ignashkino писал:
C тобой всё ясно.
непоседа
12/06/2016 01:41
Чего стесняешься профиль заполнить?Мы же не знаем твою подготовку по ремонту ТВ.
валентин-сибиряк
12/06/2016 08:20
непоседа, это же Ignashkino, с него надо всё клещами вытаскивать по одному слову смех
Ignashkino
12/06/2016 09:23
Yuritsh, пусть со мною все ясно, но хотелось бы чтобы прояснилось с телевизором улыбка .
Ignashkino
12/06/2016 10:30
В это трудно поверить, но тем не менее это так!!! улыбка ... Проверил отпаяв С614 и С606, включил аппарат - и он начал показывать!!! замешательство
Попробую обратно поставить STR-S5707 - что будет?
SASHATOD
12/06/2016 10:37
Ignashkino, И шо даже трещины на нём нима или цвет не поменял?
Ignashkino
12/06/2016 12:42
SASHATOD, на НЁМ, это на КОМ?
Час - пока полет нормальный улыбка .
iv-9
12/06/2016 12:53
Ignashkino писал:
Про конденсаторы тебя спрашивают, что непонятного. Их не просто выпаивают, их на заведомо исправные меняют.
