Orion MP1430P. Не находит каналы | |||
| master_tv 22/06/2016 22:00 |
Шасси PX20072
TDA9361PS/N3/5 Стикер NTDA9361D355AG FM24C08A HEF4052BP 2шт TUNER TDL-3N4G AN17821A BSC24-01N40 5Q0765RT Изначально стрелял ТДКС. После замены ТДКС на BSC25-29 с соответствующим подключением было увеличено изображение по вертикали, в этом ТДКС не было вывода СИОХ, подключил к -15В через резистор 10кОм. Поправил размер в сервисном меню. Изображение проверил через AV-вход было нормальное. Но при настройке каналов на эфирную антенну оказалось что не находит каналов, проскакивают косые линии там где должен быть канал. В меню только один вход AV, хотя в ТВ их 3. После перепрошивки памяти (взял с aud.net точно такого же шасси) , появились 3 выхода AV, но каналов так же не находит. Замечено что можно словить канал только точной настройкой, канал запоминает, и при повторном включении он остается. Теперь появилась еще одна проблема, при переключении в AV 'экран засвечивается только в верхней части где-то 5см, иногда вообще пропадает кадровая, при переключении в TV все в норме. Питание процессора 3,3и 8 В есть, на памяти 5В. Неужели процессор надо менять? |
| Boris Gorbunkov 22/06/2016 22:59 |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=305871&postdays=0&postorder=asc&start=96#2287498
Подробнее о сервисе в мануале |
| master_tv 23/06/2016 09:09 |
знать бы какие значения там должны стоять для нормальной работы.
у меня вот такие Menu 0 Sub Contrast 57 Sub Colour 56 Sub Sharpness 42 Sub Tint 32 FS-VL-H 0 FS-VL-L 0 FS-VH-H 0 FS-VH-L 0 RSB.HSH Offset 6 Menu 5 PP Mode Stardard Brightness 75 Contrast 75 Colour 50 Sharpness 50 SC Brightness 23 Cool BD Offset 10 Warm BD Offset 10 YD PAL 12 YD NTSC 12 ДОБАВЛЕНО Июнь 23 2016 YD SECAM 12 YD AV PAL 12 YD AV SECAM 12 YD AV NTSC 12 Menu 6 OSD 1 AGC Speed 1 FFI 0 FSL 0 FMWS 0 HP2 0 RPO 1 Menu 7 IF 38,9M DK On I Off BG On M Off SIF Priority DK AV2 On SVHS On YUV On EURO AV Off S Curve P1 10 S Curve V1 70 S Curve P2 30 S Curve V2 85 Menu 8 Cathode level 6 UOC Volume Off FM ATT 45 |
| VStar47 23/06/2016 10:23 |
master_tv писал: .... Неужели процессор надо менять ?
Это - правильная мысль. Да, надо делать пробную замену процессора. Лично сам так и поступаю в похожих случаях. |
| Boris Gorbunkov 23/06/2016 11:09 |
| виктор-теледоктор 23/06/2016 13:59 |
А зачем менять?38.9-это заводское значение. |
| master_tv 23/06/2016 16:15 |
сейчас интересует больше почему в режиме AV экран сворачивается к верху, в полосу шириной 5-10см, иногда вообще кадровая пропадает, что за глюк непонятный, потом при переходе в режим ТВ все ок |
| master_tv 23/06/2016 17:20 |
разобрался, понастраивал еще раз сервисное меню7-8, AV работает нормально |
