Rainford TV 3716T одна программа на всех каналах. | |||||||||
| oleh800 27/06/2016 18:15 |
Модель: Rainford TV 3716T шасси PT92
Проц - TDA9353PS/N1/ 350342 БП - 16846 EEPROM - 24WC16 Кадровая TDA8357 Звук TDA7056 тюнер PLL CTF5510A Предыстория. Попал аппарат в нерабочем состоянии. 1. Дежурка есть. 2. Включение, 5 сек. отключение (срабатывает защита) 3. Проверка напряжений во время 5 сек включения показали, что все в норме. Снял еепром снял с нее дамп, стер её поставил назад и увидел, что есть горизонтальная полоса (так отключил защиту). Проверил резистор на питание кадровой, резистор и микросхема визуально целы. Выпаял резистор сопротивление оказалось на несколько порядков завышено. В надежде что чип цел впаял нужный номинал 22 Ом. Пошел дымок с него. Ок. Заказал TDA8357 точнее ее аналог. Поставил все вроде ок, Телевизор включился, подкинул кабель, Начал настраивать каналы. Все каналы он просканировал, видно как они все менялись, но одно было уже сразу подозрительно, после того как он нашел первый канал он сразу на всех написал found. Закончил сканирование и здесь произошло самое интересное. При переключении каналов программа не меняется. Это последний пойманый канал. Проверил шину I2C на тюнер и напряжения, обмен идет по клоку и дате, напряжения в норме. Зашел в сервисное меню и несколько пунктов мне показались подозрительными. Согласно найденой информации данный тюнер имеет TBH 85, TBM 96, TBL A3 по факту имеем TBH 85, TBM 06, TBL 03 В чем правда брат? Снял тюнер, проверил на предмет не пропая, прозвонил шину I2C до микросхемы тюнера. На всякий случай пропаял чип и все что видел. Результата нуль. Пробовал изменить настройки TBH, TBM, TBL, но они возвращаются на исходные. Подкинуть тюнер нет возможности из за его отсутствия. Какие еще телодвижения сделать, прежде чем подписаться в покупке нового тюнера? Ремонт уже не оправдан, но спортивный интерес не дает спать. Картинка у заразы на зло качественная. ![]() |
| oleh800 27/06/2016 19:30 |
Напряжения на тюнере все в норме. |
| STIPLER 27/06/2016 19:43 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html |
| victorx 27/06/2016 19:44 |
может TV3716?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 20:49 =Сделал замеры по всем выводам тюнера, девятый вывод просажен до 20,5V вместо 33V (на дросселе перед тюнером цельных +33V).=напряжение должно от 0 до 33в,в зависимости от частоты канала(тюнер вроде аналоговый?) |
| REKKA 27/06/2016 19:59 |
oleh800, что у тебя за шасси? Здесь ,надо брать схему , ГИС и смотреть |
| oleh800 27/06/2016 19:59 |
Да, спасибо подправил. TV3716
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 20:02
Ну если тюнер PLL аналоговый то аналоговый Как скажите. |
| Boris Gorbunkov 27/06/2016 20:10 |
http://remont-aud.net/forum/84-28327-1#250876
Землю в тюнере пропаял??? возле микры. Такая-же болячка на самсунговских цифровых тюнерах типавуха. |
| SASHATOD 27/06/2016 20:16 |
oleh800, На почитать http://monitor.espec.ws/section1/topic65745.html |
| oleh800 27/06/2016 20:20 |
Тюнер в ручном режиме отлично настраивается и делает захват станции.
Да, я был уже там. Пропаял два раза с флюсом. Вот думаю у этой микры нет случаем площадки земли под ней? Ну мало ли. ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 20:22 Уже заказал тюнер (аналогичный), но надежда умирает последней. Да, и здесь был. Запомнил одно
ДОБАВЛЕНО 27/06/2016 20:29 Вспомнил, что даже если он на подложке, то я чип феном прогревал с флюсом до заплыва, еще кварц с обратной стороны выпал, пришлось назад всадить беглеца. |
| Евгений373 27/06/2016 20:39 |
oleh800, если вручную можешь настроиться и на другие каналы, то дело не в тюнере. Глянь значение ПЧ в сервисе и установи правильное. |
| виктор-теледоктор 27/06/2016 21:38 |
А что мешает епромку поменять? |
| oleh800 28/06/2016 13:22 |
Епромка отлично стирается и записывается без ошибок на программаторе. |
| виктор-теледоктор 28/06/2016 14:10 |
Ну и? В ручном режиме пробовал каналы запомнить? |
| oleh800 28/06/2016 16:45 |
В ручном режиме сохраняется последний настроенный канал, любой на любой ячейке, но потом этот канал дублируется на всех 100 ячейках. |
| валентин-сибиряк 28/06/2016 17:46 |
Такое было давненько,кажется какая-то дорожка к микре памяти была оборвана. ![]() |
| SASHATOD 28/06/2016 17:54 |
валентин-сибиряк, Нет это тюнер,или ТС не допаял или менять. |
| oleh800 28/06/2016 18:07 |
Не допаял это маловероятно. Пропаяно было тщательно аболютно всЁ. Кстати на крышке над чипом такой красивый разноцветный ореол от приличного нагрева! Да и сейчас палец не удержать на чипе тюнера. old - это дамп до ремонта new - дамп снятый после установки чистой еепромки и после настройки каналов. Может это прояснит картину. Внимание, здесь битые прошивки! |
| виктор-теледоктор 28/06/2016 21:01 |
oleh800, вообще не понятно, зачем ты при неисправной кадровой в прошивку полез.Почему питание на кадровой при запуске не проконтролировал?Тогда и оборванной резюк по питанию кадровой нашел бы. |
| oleh800 28/06/2016 22:58 |
Мне проще и быстрее отключить защиту и локализовать неисправность, а не пол дня тыкать тестером в эти несколько секунд что бы поймать где то напругу.
Если по делу нет идей то прошу не разводить флуд. ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 23:00 Шасси определить не удалось, схемы нет. |
| YurGer 29/06/2016 08:18 |
Судя по составу это 11AK32. |
| виктор-теледоктор 29/06/2016 09:26 |
Скорее всего это шасси PT92
http://monitor.espec.ws/section1/topic151443.html |
| oleh800 29/06/2016 17:52 |
Не знаю как по составу, но глянув схему на 11AK32 совсем не то. |
| oleh800 29/06/2016 18:38 |
BINGO ![]() |
| vadim3008 29/06/2016 18:46 |
тебе смешно,Ты в самом начале должен был, это написать! |
| oleh800 29/06/2016 18:58 |
Да не смешно, добавил в шапку. |
| Влад-Сумы 29/06/2016 19:20 |
olh800.подставь тюнер другой с этого шасси и включи авто поиск. |
| Joiner 30/06/2016 13:48 |
Честно - не верю я ТСу. Тем более ТС склонен к не совсем логичным пояснениям типа
И ваще там должно быть 33в и не нужно тут флуд разводить типа U настройки. Это PLL тюнер и нет там никаких 2-х пинов U tun. Незадействованы они. В общем - замена мемори для начала, имхо. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 30/06/2016 14:18 |
Joiner, у меня подобный прикол был в своем собственном моноблоке LG восстановленном после падения. Понять логику неисправности так и не смог, аппарат периодически переставлял настроенные прграммы местами, некоторые забывал, некоторые становились парными. А все дело было в трещине возле проца, нашел ее только при третьем подходе к проблеме. |
| oleh800 05/07/2016 08:12 |
Можешь никому не верить твое право. Пока не было схемы, что было то было. Схема перед глазами, шасси определено. На тюнере все напруги в норме и обмен по шине I2C идет. Будет возможность подкинуть память так и сделаю, под рукой сейчас только 93 серия. Но на программаторе это зараза шьется без ошибок несколько раз пробовал. А в ветке постами выше была именно проблема не пропая в тюнере! Как людям не верить? ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 08:13
Визуально проверил все ноги проца на предмет микротрещин. Ничего криминального невидно. ДОБАВЛЕНО 05/07/2016 08:28
Подставил, результат тот же! |
| виктор-теледоктор 05/07/2016 09:25 |
Неужели у тебя на разборке нет ни одной шаськи, чтобы оттуда епромку взять? А дефект этот встречается и на других шаськах, например:
| oleh800 05/07/2016 17:57 |
Есть, только меньшего обьема и в soic корпусе. ![]() |
| МАСТЕР55 06/07/2016 19:43 |
У Самсунга есть такая фича, пропаять одну точку В ТЮНЕРЕ и ВСЕ ХОРОШО!.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 20:46 "Будет возможность подкинуть память так и сделаю, " oleh800, не занимайся суходрочкой! ТЮНЕР! |
| iv-9 07/07/2016 01:01 |
МАСТЕР55, понтовый, что ты метишь во всех темах подряд без разбору. Читай выше - ТС тюнер подкидывал. |
| andy42414 07/07/2016 18:30 |
в новую епромку, работающую от 3-х вольт, в 2 раза меньшего объема, залей новую прошивку, например отсюда - http://rc5.ru/files.php?r=3&d=1&m=118 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 20:43 |
andy42414, вы прежде чем писать прочли то что до вас написано? Вы готовы предоставить автору советуемую епромку, а то у него ее как назло нету. |
| oleh800 09/07/2016 14:53 |
Тело восстановил. Сейчас за пивом, потом все опишу. EEPROM оказалась исправной как я и предполагал. |
| oleh800 10/07/2016 11:48 |
Короче, проблема была в битой прошивке. Прошивка которая была считана с аппарата до ремонта кадровой оказалась битая. на этом сайте нашел прошивку для шасси PT92 и залил в память (TV5111T.BIN). Все отлично работает, как на новой eeprom 24C16R так и на старой 24WC16.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 11:52 Если после использования битой прошивки выключить телевизор с пульта и поставить чистую память (на панельке), то аппарат записывает в память не рабочий мусор. Это я к тому, что надо полностью обесточить телевизор, записать заведомо исправную прошивку на память и вставить в тело. Потом немного пришлось подкорректировать геометрию через сервисное меню и все пучком. Решено. ДОБАВЛЕНО 10/07/2016 12:07 Выкладываю свою рабочую прошивку Rainford TV 3716T шасси PT92 код для пульта MAK2000 - 1174 |
