LG CT-14J55M - подключение компьютера через RGB вход. | |||
| andreysur 30/06/2016 14:02 |
Добрый день! Телевизор LG CT-14J55M, процессор VCT 49X3F PZ F1000, шасси MC-049B(90 градусов). Надо подключить компьютер через RGB вход. Схема этого телевизора отличается от схемы для шасси - другой процессор, отсутствуют детали для цепей RGB от Скарта до процессора (Скарт вообще не установлен). Если установить детали, будут ли работать RGB входы, или это зависит от прошивки. Если будут - достаточно ли установить С515, С516, С518 (77, 76, 75 ножки процессора) или надо паять все детали цепей от Скарта до процессора? Все посадочные места для деталей на плате есть. Компьютер - ZX Spectrum. Схема прилагается. |
| Joiner 30/06/2016 14:13 |
| andreysur 30/06/2016 14:25 |
Эта модель по сравнению со схемой шасси упрощена, только V IN, V OUT и моно A IN, A OUT. Отверстия под Скарт на плате есть, но разъём AV в телевизоре установлен прямо на месте Скарта.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 15:30 Сорри, вопрос ведь по компу. Собрал комп сам, выходы R, G, B, Sync (видеосигнал) сигналы верт. и гор. синхронизации смешаны. ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 15:41 Четверть века назад подключал такой же комп к советским ТВ 3УСЦТ (если память не изменяет, я не специалист по ТВ). RGB шли в модуль цветности (???), а Sync через самодельный блок сопряжения по НЧ подключался где-то к видеовходу. Т.е., по уровням сигналы уже сформированы. |
| victorx 30/06/2016 15:09 |
зайди в сервис и посмотри есть ли опции вкл. входов,нажать меню одновременно на тв и пульте |
| andreysur 30/06/2016 15:29 |
Извините, вопрос состоит в следующем - при установке недостающих деталей будут ли RGB входы работать (сам факт, вне зависимости, есть ли в сервис-меню опция включения RGB)? Либо эти входа всегда работают, но надо их активировать через режим RGB подключение? Деталей то нет на плате. ТВ разобран, пока не могу проверить сервис-меню. |
| victorx 30/06/2016 15:39 |
какой процессор стоит?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 16:40 который на схеме которую дал или какой? |
| andreysur 30/06/2016 15:46 |
Думаю, вопрос надо решать по другому. Сначала надо убедиться, что можно включить режим входа по RGB, т.к. они управляются процессором. В случае 3УСЦТ ТВ никаких "запретов" на прохождение сигналов нет, всё просто подпаивается напрямую. По логике получается, при отсутствии деталей в цепях RGB нет смысла такой режим работы вводить в меню. Менять прошивку? Проверю меню, отпишусь. Всем большое спасибо за отклики!
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 16:48 процессор VCT 49X3F PZ F1000 ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 16:51 На схеме VCT 49xyI |
| валентин-сибиряк 30/06/2016 15:54 |
andreysur, не подключишь.Стеклянные мониторы хорошие отдают бесплатно. ![]() |
| andreysur 30/06/2016 16:11 |
У меня есть Samsung CRT монитор, но проблема с частотой, у компа 15625 кГц чего-то там (???), а мониторы начиная с ~30кГц (вчера что-то читал по этой теме, нужен multysync монитор). Да и в моём городке где взять такие мониторы.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 17:19 валентин-сибиряк "не подключишь."... По какой причине - нет опции в меню по переключению в RGB, нужна раздельная синхронизация HS и VS для процессора и т.д.? Если можно, поясните. |
| victorx 30/06/2016 16:36 |
на бери в гугле даташит VCT49XYI,по распиновке они одинаковые,XYI это варианты.Там очень подробно расписано и с картинками 340 страниц,у меня не получается вставить сюда
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 17:38
| andreysur 30/06/2016 16:47 |
Зашел в сервисное меню. В меню для входов активен AV2 (1) (передняя панель ТВ), DVD, 1SCRT, GAME не активны (0). 1SCRT меняется на 1 (т.е. активируется?). Запоминать это состояние не пробовал. Звук в меню тоже можно перевести из режима "моно" в "стерео". |
| victorx 30/06/2016 16:52 |
ставь скарт и детальки |
| andreysur 30/06/2016 17:24 |
Активировал 1SCRT, запомнил 1, после выхода из меню с пульта меняются AV1, AV2, ТВ канал, скарта в списке нет. Если убрать один AV вход, в меню появляется только AV (без номера). Как выйти на скарт, искать пульт для оригинального шасси??? |
| victorx 30/06/2016 17:37 |
попробуй припаять скарт и нажать AV2,пульт не надо-так долго гадать
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 18:40 даташит скачал,может с этим процесс.не получится |
| Yuritsh 30/06/2016 17:55 |
| andreysur 30/06/2016 17:55 |
Покопался на этом сайте (Espec). Шасси MC-049B (http://monitor.espec.ws/section1/topic132528.html) также не имеет скарт, пульт тот же, процессор другой. Другие шасси MC-049A (http://monitor.espec.ws/section1/topic139396.html) и MC-049D (http://monitor.espec.ws/section1/topic140908.html) имеют и RCA и скарт разъемы, пульт другой. Скачал даташит для VCT49XYI, вряд ли поможет, стоит в Шасси MC-049B.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2016 19:06 Yuritsh Спасибо. Интерес вызывает 16 контакт, надо подать лог.1, но, т.к. никаких соединений от скарта на плате нет, проверка откладывается. Завтра запаяю детали, попробую, о результатах доложу. Спасибо всем, кто читал и откликнулся на тему! Всем хорошего вечера! |
| andreysur 09/07/2016 17:24 |
Появилось время, закончил переделку. С завода сигнал BF (16 контакт) был перемкнут на землю. Подал на него 2в, подключил R, G, B и видеовход - всё работает. Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 09/07/2016 18:30 Как в списке тем отметить, что вопрос решён, в смысле "Решено"? |
