Thomson шасси Tx807 проблема с БП.
Сандрос
06/07/2016 01:14
Thomson 14MG10C шасси Tx807.Состав:24W04,TMP47C1637N,TDA8842,P3NA80FI.Изначально не включался,пробит полевик в БП и обрыв резистора 5.1 Ом 5Вт,после замены телик включается,только вместо 3NA80 поставил 4N60.Телевизор работает,напряжения в норме,только верещит трансформатор и изображение как будто в полоску.Подскажите это из за полевика или искать причину,спасибо.
victorx
06/07/2016 03:34
нет ,не из за полевика
Joiner
06/07/2016 08:40
Сандрос писал:
вместо 3NA80 поставил 4N60...
Как правило - в таких названиях полевиков заложены их параметры типа: 3NA80 - это макс.ток. 3A, макс. напряжение - 800V, 4N60 соответственно макс.ток 4A, макс.U - 600V. Пойдет ли такая замена? Вряд ли. Риск по напряжению.
Но тут другое - надо понимать, что весь ремонт заключался в замене ключа и резистора на 5 Ом?
VStar47
06/07/2016 10:04
Joiner писал: ... Пойдет ли такая замена? Вряд ли.Риск по напряжению.
Поддерживаю: такая замена не равноценна,т.к. на стоке амплитуда импульсов 600V (осциллограмма) и для других шасси TX807 - даже 800V( и там стоит STP3NB90FP ).
victorx
06/07/2016 10:08
Joiner, VStar47, по надежности нет не пойдет,вопросСандрос,= е,только верещит трансформатор и изображение как будто в полоску.Подскажите это из за полевика или искать причину,спасибо=
Boris Gorbunkov
06/07/2016 10:08
Сандрос писал:
Землю на ПК не забыл прицепить?
victorx
06/07/2016 10:10
я и на 500в. встречал полевики в блоке питания
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 11:12
Сандрос, картинку бы твоих полосок
Joiner
06/07/2016 10:17
victorx писал:
я и на 500в. встречал полевики в блоке питания ...
В родной схеме на tx807 есть осциллограмма для стока ключа - амплитуда 600в. Ставить туда впритык аналог не есть правильно.
VStar47
06/07/2016 10:38
Не раз в темах звучало: '' менять компонент на аналогичный (или - с лучшими параметрами ), - после задавать вопрос''.
БЕЗЫМЯННЫЙ
06/07/2016 11:24
VStar47, я бы по своей занудности и лени перед заменой задал себе вопрос а почему оно сгорело, и уж только потом менял что-нить. И "напряжения в норме" как-то хочется пощупать осцилом, как-то в "норму" не очень верится.
виктор-теледоктор
06/07/2016 11:53
Всегда в Томпсоны 14" и 21" ставлю 6N60. Никогда проблем не было.
Сандрос писал:
Сетевую банку подкинь.
VStar47
06/07/2016 12:11
Безымянный, Вы правы на все 100% :
- оно (резистор и полевик ) могло сгореть,например, из-за кратковременного перепада напряжения в сети ( гроза или работа сварочного аппарата).Наблюдал однажды,как на 10 квт сетевом пром. стабилизаторе вых. напр. прыгали в диап.150V -230V от того, что в 100м работала "сварка".
- или могло сгореть,например, из-за неисправности конденсатора сет. фильтра СР08 ( 100мк 400V).
- и транс.,м.б., верещит,например,из-за искаженных импульсов на ключе, и нужно посмотреть осцилом.
- "норма"- мы по-разному, иногда,понимаем это слово.
- и почему,например,сразу не поменять два лита - CP40 и CP24 ?
Чаще, пожалуй, во время ремонта, радиомеханики полагаются на предыдущий опыт и статистику отказов, но можно и пофилософствовать.
Влад-Сумы
06/07/2016 12:20
Я тоже ставлю 6N60,отлично работают в таких б.п.проверь ESRметром кондёры в первичке и во вторичке.
VStar47
06/07/2016 12:38
Все-таки: априори - 4N60 и 6N60 - это не одинаковые транзисторы.
виктор-теледоктор
06/07/2016 13:04
VStar47, какая разница? 6N60 там работает годами.Проверено. Год назад делал грозовой Tомсон ,вместо 3N90 поставил 6N60,на днях на него же вызвали -перепад сети ,банка вылетела, 6N60-целый )
VStar47
06/07/2016 13:29
виктор-теледоктор, разница есть и по даташиту, и вот еще почему:
- 6N60 работает там годами.Проверено. - Это так - это авторитетное утверждение, поскольку проверено не раз.
Если для 4N60 никто не высказался также утвердительно,то любые суждения тут идут со знаком ?
В следующий раз, вместо 3N90 попробуйте подставить 4N60, - возможно последний долго не проработает ?
МАСТЕР55
06/07/2016 19:36
Сандрос, верещит не из-за полевика - там все работает!
Ищи перегруз.
И ставь желательно родные параметры.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2016 20:37
Да, кстати. Посмотри как стянуто железо ТПИ. и не лопнутое ли оно.
И там есть хитрый ли 470 на 25 кажись.
Замени.
Сандрос
06/07/2016 20:43
Все замечания правильные,но нет 3N90,надо покупать,ехать за 200 км.,а 4N60 стоят во всех белорусских телевизорах,и я их меняю в отечественных ни каких проблем.Причины выхода-телик сдох,родственники отдали со временем,может сделаешь.Попробую литы.
VStar47
06/07/2016 22:48
Сандрос писал: ...4N60 стоят во всех белорусских телевизорах, ...
Не совсем так; тв. ВИТЯЗЬ на шасси: МШ-71 - в ИП стоитSTP5NB80FP ( STP4NB80FP ), - так указано в схеме.
Если амплитуда импульсов на стоке ключа - 500V, - ставят 4N60; если амплитуда импульсов на стоке ключа - 600V,тогда нужен - 3N90,4NB80 ( 5NB80 ) или,как известно, - 6N60.
Сандрос
07/07/2016 00:16
Спасибо,VStar47,выпаял с МШ-71 STP5NB80FP,трансформатор все равно верещит,в дежурке еле еле,а вот в рабочем- громко.После замены кандеров CP40 и СР24 картинка стала идеальная,замена сетевого и 100+200,и 1000+16 ничего не дала.Подскажите пожалуйста может у кого было похожее,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 01:23
Я понимаю если все в норме,картинка идеальная,звук чистый,телевизор реагирует на на пуль и кнопки управления-неужели транс?
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/07/2016 08:06
Может у него просто напросто сердечник расклеился и это то и было причиной вылета ключа?
VStar47
07/07/2016 08:56
МАСТЕР55 упоминал про хитрый "470на25" - CP50 ? (так это в случае, если пищит) ?
Если ТПИ верещит, - помогало - проклейка сердечника цианопаном и пропайка выводов ТПИ ?
Сандрос
07/07/2016 09:09
Выпаял ТПИ,ничего криминального,сердечник целый,вклеен,не шевелится,пропаял лучше не надо?Поставил телик на прогон.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 10:18
Виноват,после пропайки ничего не изменилось,все равно верещит,в дежурке еле слышно,в рабочем с закрытой крышкой неприятно,смотреть так нельзя.
VStar47
07/07/2016 09:47
Может, - не ТПИ верещит ? Иногда можно ошибиться.
В прошлом году, в тв FIRST, model: FA-916,кин 25" из-за постороннего нч-шума заменил ( тдкс,ошибочно ),после увидел истинную причину дефекта, - оказалось, - шумела ОСа.
Сандрос
07/07/2016 09:49
Если можно расскажите про хитрый "470на25",в схеме СР50 2N2 стоит между GND первички и вторички.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 10:52
Отбрасывал разъем строчных катушек,в дежурке все равно верещит,а вечером окончательно проэксперементирую .
ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 10:55
Телевизор уже час работает!
VStar47
07/07/2016 10:08
Не то, - разные схемы смотрим. На шасси: МШ-71, - это С641(47н) и R632(10к), - цепочка между выводами D610(BT431,TL431), - меняли 47н , - при писке из ТПИ ?
Шасси:TX807EU, - CP50(470pF 25V), - стоит между выводами 1н,3н IP50(TL431).
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: ...как-то хочется пощупать осцилом ...
Теперь,м.б.,повторно применить мультиметр и осцил, - и - показать результаты измерений.
виктор-теледоктор
07/07/2016 13:24
Сандрос писал:
верещит трансформатор и изображение как будто в полоску..
А тональность верещания зависит от яркости картинки?
Сандрос
07/07/2016 16:58
Да зависит, осцилографа нет,только тестер.
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/07/2016 17:10
Ну тады только "бульдозер" в дополнение тестеру.
Сандрос
09/07/2016 08:54
Телевизор работает часами,вынул плату на стол во время работы,когда нажать на ТПИ верещание уменьшается,буду пробовать проклеить ТПИ цианопаном.
