LG 21FU6RL шасси CW81B - сбой на заводские установки | |||
| SASHATOD 07/07/2016 12:25 |
Состав: STR-W6554, LA78141, LA42102, 2SC6090, UOC - LV762223 3C и 24C16.
Привезли с претензиями нима звука. При вкл. молчит 10 сек. а потом стартует но в меню английский язык нет выбора AV и нет звука. Память новую воткнул проц прошил так же,прошил память поставил и снова проц 10 сек инициализирует память и всё так же
В момент вкл. на квадратной шине вот так происходит: SDA 31н. 2 потом 0 а потом 2 SCL 32н. 0 а потом 3,7 При выходе из дежурки нормально 31 и 32н. имеют 4,8вольт На 41. reset 4,8 норма С бп все напряжения выходят 116в, 9в, 5в, 3,3в, нап проц приходят 9 и 5в. на 8н. памяти 5,01в. Ослика пока нима под рукой. Шо посоветуете на посмотреть? ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 13:29 Да 7ножку памяти отключать пробовал то же самое. |
| REKKA 07/07/2016 13:09 |
литы в обвязке проца и кварц |
| SASHATOD 07/07/2016 13:12 |
REKKA, Кварц заменил,литы на ESR проверял но выборочно не все же проверять литы?
Клаву откидывал так же ![]() |
| REKKA 07/07/2016 13:20 |
унч проверить и всю цепочку VOL от тюнера до процессора Там еще, в MUTE кондер С 605 есть что с ним ? |
| SASHATOD 07/07/2016 13:32 |
REKKA, Значит один раз на горячую воткнул какую то память из коробки и звук появился.
Но при повторном вкл. те же яйца. Да и причём тут VOL если слетает прошивка полностью то есть при любом вкл. старта нима а проц переписывает память. Или шо то в момент вкл подсаживает квадратную шину а потом шо?
Пультом выставляю русский в меню и каналы настраиваю но при повторном вкл всё по новой но каналы остаются
Взял 5шт. 24C16 прошил их прошивкой с нашего сайта и давай играться таки все проц перешивает. |
| виктор-теледоктор 07/07/2016 13:35 |
REKKA, причем тут УНЧ ,если у афтора телек не стартует 10 сек после запуска7 |
| REKKA 07/07/2016 13:36 |
смотри участок MUTE может быть |
| SASHATOD 07/07/2016 13:41 |
REKKA, Ну а MUTE каким боком?
Это из за этого проц постоянно будет память переписывать? Не верю ![]() |
| iv-9 07/07/2016 13:53 |
Какая родная память стояла, 24LC16B? Ее пробовал перепрописывать? Прожарь родную на жале паяльника пару минут, пропиши и попробуй воткнуть. |
| виктор-теледоктор 07/07/2016 14:02 |
SASHATOD,не нравится процу твоя новая память 24С16 |
| SASHATOD 07/07/2016 14:13 |
iv-9, Да ты прав стояла 24LC16B но и её я переписывал а новой такой нима.
виктор-теледоктор,Скорее всего так я ему уже 32ю воткнул фиг вам. Вот тут клиента поспрашивал грит по весне антенну молния посетила но после этого работал или мож шо с процем. |
| iv-9 07/07/2016 14:18 |
На разборе нету типа родной или 24C16A?
Процы эти еще то г., но не мешало бы пройтись по питаниям, кондеры во вторичке (C826, C850, C853 и т.д.), кренки (78L05) - просадку при включении глянуть. |
| SASHATOD 07/07/2016 14:30 |
iv-9, iv-9, Таки 24C16 валом а вот шоб 24CL нима токи шо процу не нравится?
Взял родную прожарил паяльной станцией и воткнул и нима пока результата. Пока оставлю его есть другая работа но за темой слежу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 14:30 |
Возможно кто-то из сидящих на квадратной шине имеет проблемы, например со сбросом или питанием. Не помню с кем бодался с аналогичной проблемой из-за звукового процессора. Причем сам звуковой проц работал но при включении на несколько сек садил шину, а потом еще несколько сек. гадил в нее. Выяснилось только подстановкой этого аудиопроца, который посчитали нормальным в другой аппарат. |
| SASHATOD 07/07/2016 14:34 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Мож и так весной как то LC7502 повредило но таких нима на разборке а заказывать нет смысла от ремонта откажутся. |
| iv-9 07/07/2016 14:34 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, очень даже может быть. Можно попробовать отсекать шины по очереди (от звукового проца, тюнера и посмотреть уровни). И по памяти - С или CL неважно, надо с буквой после 16 (А или B). |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 14:39 |
тюнер вряд ли, настройка на каналы и их запоминание ведь проходят. Хотя че он творит по включению только ему известно и он первый на пути молнии, а второй кстати звуковой проц. |
| SASHATOD 07/07/2016 14:40 |
iv-9, Можно, токи нужно ехать за осликом
Пока его забрать нима возможности. Тут ешо 10 CRT на очереди и все или после грозы или после других мастеров убитые. ДОБАВЛЕНО 07/07/2016 15:41 iv-9, Поищу такие памяти и вечерков к нему вернусь. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 14:49 |
не трать время на память ИМХО. |
| SASHATOD 07/07/2016 14:59 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, А шо сливать воду, или тюнер или оудипроц или UOC.
Больше нечему засаживать шину. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/07/2016 15:18 |
Ну дык отстегни их по очереди от шины, не знаю только как ящик себя поведет без аудиопроца, воду слить успеешь. |
| непоседа 07/07/2016 17:06 |
Может ты со своим зрением не видишь контакт не контакт,грозовой же ТВ и включение с затяжкой. |
| SASHATOD 07/07/2016 17:34 |
непоседа, Земеля, таки мои двойка и налобники так и ремонтю напяливая двое очков.
Проц под себя шьёт вот и задержка включения. |
| Joiner 08/07/2016 07:59 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/07/2016 08:52 |
Joiner, нормальный ход. Чет я до такого не додумался. |
| SASHATOD 08/07/2016 10:57 |
Такс господа докладываю.
Допросил я подопечного(тв) по всей строгости и:
По основным питанием UOC криминала не нашёл но литы заменил. Стал отключать квадратную шину по очереди: коммутатор и тюнер так же всё а вот звук. проц освободил и сразу пошёл запуск. То бишь он садил шину, но почему UOC не видя по шине все эти компоненты не сердится а ведёт себя как будто так и должно быть?
Занимался им ночью так шо пока даже не замерял ножки на корпус по сопротивлению. Тв. работает но звука нима,с утреца ешо 3 аппарата привезли так шо по возможности им ешо позанимаюсь
Буду думать как обойти звук. проц мож как то прилепить УПЧЗ...или? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 08/07/2016 11:12 |
SASHATOD, сброс звукового проца проверь. |
| SASHATOD 08/07/2016 11:32 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ага нашёл, 28н. nicam reset, спасибо по возможности посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 12:34 Joiner, Шо то я плохо прочитал твой пост
Таки ты как в воду глядел,спасибо попробую. |
| SASHATOD 10/07/2016 19:40 |
Такс господа товарищи,добрался до аппарата но есть вопросы.
Шо означает NICAM RESET? сброс чего? По совету Joiner, в меню отключал его ни какого результата не дало. Значит вкл. и проц 10сек. переписывает память,захожу в сервис меню и выставляю опции звука и звук идёт до следующего выключения. А если отключаю квадратную шину от зв.проц то тв. стартует зразу но звука нима. И шо, типа искать зв. проц.? ![]() |
| serega-64 10/07/2016 20:30 |
SASHATOD, =И шо, типа искать зв. проц.? =
Ну шо та типа да. Не бутылка, не заглянешь, тока подстава. |
| SASHATOD 10/07/2016 20:43 |
serega-64, Ну это Серёга понятно токи вот нима его, давно в бутылку не заглядывал мож заглянуть и всё прояснится? ![]() |
| serega-64 10/07/2016 21:42 |
SASHATOD, =давно в бутылку не заглядывал мож заглянуть =
А шо, таки там их мжна найтИ? Ну этт смотря скока влить, да ысчо косяком заполировать. ![]() |
| SASHATOD 10/07/2016 22:00 |
serega-64,
Жду кто мене дураку расскажет за nicam, блик крутится в голове а шо, или это уже склероз ![]() |
| serega-64 10/07/2016 22:50 |
SASHATOD, Сань, честно, не знаю, не сталкивался, пардон. ![]() |
| YurGer 11/07/2016 06:39 |
NICAM (англ. Near Instantaneous Companded Audio Multiplex) — разновидность цифровой компрессии звука с потерями. Используется в качестве цифрового стандарта передачи стереофонического звукового сопровождения высокого качества в телевещании. |
| SASHATOD 11/07/2016 08:59 |
YurGer, Понятно,спасибо.
Думаю шо тему можно закрывать,нет пусть денёк повесит мож у кого какие то мысли на рисуются. |
| Joiner 11/07/2016 11:13 |
Мысли самому нужно будоражить.
СтоИт 72-я (BE-3D) сонька на выдачу, т.е. решено. Нет звука на динамики и колонки, только есть в наушниках. Осцилом потыкал - на MSP на выходах звук есть. Теряется звук на проце "долби сурраунд". Или прошива слетела, но брать негде, нет ее в природе, или сам долби-проц приказал долго жить. Да если бы и была прошива на это шасси, то необязательно под этот наворот по звуку. Решение - переколупал пяток схем по MSP3400 и удача. Есть почти один в один схема шаськи, только без этого долбаного долби. Забил блок управления недостающими смд-элементами, немного поработал с трассировкой и нормальный звук, только без долби. Клиент согласен и гуд. Смысл - если завал с работой, то закинуть в долгий ящик. Будет время и настроение - порой в направлении "то же шасси, только без Никама". В смысле прошива без никама и поставить недостающие элементы. Где-то так. |
| SASHATOD 11/07/2016 11:38 |
Joiner, Думаю шо если 81 шасська попадёт без зв. проца мож и буду переделывать.
Седня буду звонить и решать шо дальше делать. Аппарат грозовой и взялся из за спортивного интереса а так шо там может ешо вылезти знает токи телевизионный бог
Всё равно в нашем районе его куй кто отремонтит а там буду пачматреть ![]() |
