Panasonic TX-21S1TCC Проседает напряжение в БП
FenixMaster
08/07/2016 16:22
Main - TNP8EE004
SMPS - STR51424
FBT - TLF15639F
HOT - BU2506DF
Приветствую! Проблема следующего характера. В БП проседает напряжение при добавление ускоряющего на ТДКС. При включение слышен не характерный писк из ТДКС, на C814-220Uf160v, (125v) при добавлении падает до 90v и картинка начинает сворачиваться, при этом писк увеличивает частоту почти переходя в ультразвук. Пропаял от кольцевых, проверил емкости ESR метром, C813,C818,C814,C807,C511, напряжение на STR51424 также падает, но на 3 ноге не меняется. На сетевой банке 283. диодный мост целый. помогите разобраться, схема очень хитрая.
виктор-теледоктор
08/07/2016 17:26
Почти все болячки на этом шасси из-за STR51424,но в продаже нормальной не найдешь, одно фуфло, но можно поменять на STR58041A c небольшой переделкой.
FenixMaster
08/07/2016 17:47
виктор-теледоктор, STR51424 поискал почти не где нет, или цена заоблачная. Нашел на алиэкспресс но там явно будет поделка. А что нужно переделать если установить STR58041A?
виктор-теледоктор
08/07/2016 20:16
FenixMaster, ставишь STR58041A(обязательно с букв.А),поднимаешь первую ногу, в разрыв впаиваешь два стабика последовательно на 47V и 33 V ,и все.
iv-9
08/07/2016 22:14
Это самая нормальная переделка, токовый датчик еще уменьшить в пару раз. Я как-то еще делал именно замену данной STR по ее схеме из дискретных деталей. Работает, только тоже уменьшал датчик тока и резистор по синхронизации с СР, а то пищал при нагрузке. Просто не было на тот момент нормальных STR58041A, накидал на макетке, даже влезло по размеру улыбка Нарыл из инета.
Сергей80125
12/07/2016 21:19
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=370976 Как то я воевал!
FenixMaster
15/07/2016 15:05
всем спасибо за помощь! тему можно закрыть. клиенту объяснил ситуацию что STR нормальную не найти но можно поставить другую с переделкой и нужно ждать пока придет деталь, он решил оставить его на запчасти.
iv-9
15/07/2016 16:50
Деньги мимо носа. На транзисторах по картинке лепится за пару часов не напрягаясь, а клиенту вообще пох, что там стоит, лишь бы работало. улыбка
FenixMaster
20/07/2016 01:19
iv-9, Согласен улыбка ну значит будет уроком (опыт)
