Daewoo KR21s7 шасси CM-801S нет кадровой
genyaga
21/07/2016 18:07
Состав: процессор LA76968F память 24С32 кадровая LA7848 на экране узкая горизонтальная полоса красный светодиод моргает 5 раз, с 17 ноги v out процессора есть пилообразные импульсы, но уже после резистора R310 4,7 кОм постоянное напряжение 26V и ещё на 19 ноге процессора напряжение не 9В как указано в схеме, а 5в.
пробовал прошивать память и ставить чистую, не помогло, что теперь ещё делать ума не приложу, кадровую микросхему менял
возможно кто то сталкивался с микросхемой la7848 почему такое высокое напряжение на её 5 ноге
REKKA
21/07/2016 19:30
.......к мастеру копать надо Иметь такую базу как у нас и не сделать http://monitor.espec.ws/section1/topic143360.html свое г.........о что, может сообразить даже обезьяна с паяльником ,это надо уметь. Как раньше было когда схем вообще не было , а мастера сидели чесами перерисовывали на бумагу схемы на базаре журналы стоили за 5, 10$.Здесь http://monitor.espec.ws/section1/ http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html все готовенькое ,на тебе зайчик учись , набирайся опыта и не отвлекай мастеров от работы. Так наглости хватает еще, дебильные неграмотные темы создавать и командовать
STIPLER
21/07/2016 19:39
genyaga писал:
Сколько конкретно? 25 кВ?! W-O-W
Выложи режимы кадровой поножечно.
В вольтах, разумеется.
genyaga
21/07/2016 19:57
1-0V 2-36,6V 3-37,6V 4-37V 5-35,7V 6-38,3V 7-36,8V 8-36V 9-36V 10-36,7V
+27 написано и +36 с тдкс написано на схеме,чему верить не знаю?
на деле 6 нога 38,3В
считаю что питание в норме, пробовал отдельно подавать напряжение на кадровую микросхему, ситуация не меняется
STIPLER
21/07/2016 20:47
genyaga, Там "в норме" только режим 1 ноги(корпус). Всё остальное явно завышено. Так, на выходе (2) должна быть 1/2 питания, на 3и6 +30, на 4 и 5, что угодно, но не " 4-37V, 5-35,7". Теперь по порядку:
1. Сколько В+ ?
Чем и относительно чего меряешь?
Крона(батарейка) в китайском вольтметре не села?
birluk
21/07/2016 20:48
genyaga писал:
1-0v, классно! ,,земля,, это,относительно чего замеры делаешь,в схему хоть заглядывал?
genyaga
21/07/2016 21:00
B+питание строки 138В замерил мультиметром DT9208A
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 21:02
батарейку заменил сегодня, значка аккумулятора нет на дисплее
STIPLER
21/07/2016 21:11
genyaga писал:
Это много для 21"
Теперь задача посложнее:
Проверь ESR электролитов в первичке БП и в кадровой.
Пиши сюда, а не в личку - тут все свои. смех
genyaga
21/07/2016 21:44
замерил все маленькие электролиты с806 33мкф оказался с половинной ёмкостью, заменил,, на входном электролите ограничился замером напряжения 300в включил, картина та же. Так ли критично перенапряжение?
виктор-теледоктор
21/07/2016 21:52
STIPLER писал:
Это много для 21"
У афтора там труба слим, для В+ 135 в-норма.
genyaga, ослик имеется? На выходе проца пила есть?
genyaga
21/07/2016 22:02
да, пила есть, но только если отпаять резистор R310 или если выпаять кадровую
STIPLER
21/07/2016 22:07
От завышенного В+ получится завышенное питание кадровой.
От этого кадровая также может выйти из строя.
ESR и ёмкость - это разные величины, хотя и взаимозависимые.
И всё же сдаётся мне, что ты что то не так меряешь.
Может, прибор врёт?
Ну не может быть на входе кадровой напряжение питания!
виктор-теледоктор
21/07/2016 22:09
STIPLER, ацтань, нету там завышенного В+, и питание кадровой в этом шасси +36V- норма
NAKIS
21/07/2016 22:10
genyaga, genyaga, кадровую пробывал менять?мож брак
виктор-теледоктор
21/07/2016 22:17
genyaga, шерсти подетально обвязку кадровой.
R308 целый?
А напруги на родной кадровой и на новой сравнивал?Одинаковые?
KOKA23
21/07/2016 22:25
genyaga возьми ESR и проверь электролитические конденсаторы по питанию кадровой развертки.Проверь конденсаторы и другие детали в обьвязке микросхемы кадровой разверткиюПроверь прохождение сигнала от процессора до микросхемы кадровой развертки,и от кадровой до отклоняющей катушки.
genyaga
21/07/2016 22:31
выход с блока питания схема-"на деле" 46V-45V 133V-138V 6V-12,8V 13,5V-15,7V
REKKA
21/07/2016 22:39
Если 6Vпо схеме ,а на деле 15V это дефект Ищи причину. Скорее кренка вышла из строя То же самое с 13в Но там скорее лит помер
NAKIS
21/07/2016 22:47
genyaga, А ты не мог бы скинуть сюда фото ,как ты замеряешь напряжение на 5том пине ис,с показанием прибора и щупов на точках.Былобы очень интересно взглянуть
genyaga
21/07/2016 23:05
тупо беру в левую руку чёрный щуп и цепляю его на 1 ногу, правой рукой беру красный щуп и цепляю на пятую ногу, мультик показывает 35,7V постоянки
serega-64
21/07/2016 23:06
=Мужики да он издевается над вами.=
А я предупреждал
"genyaga, =кадровая la7848 повторюсь, процессор dw769681m2-ab1=
serega-64 =Шо, две "микробы"? Странно, как телеящик ваще работает? Посмотри как темы люди оформляют. Чувствую бесполезно это всё, х...та какая то.=
Здесь http://monitor.espec.ws/section18/topic150864p20.html
Так шо успокаиваемся, пусть пройдет мимо вас сия нелепость.
genyaga
21/07/2016 23:07
микросхема куплена на алиэкспресс
Не знаю, я к примеру нигде не видел методику проверки микросхемы la7848
прошу прощения, ответить не успеваю по поводу кренки, я привёл замеры сразу же на электролитических конденсаторах после выпрямительных диодов, ещё до каких то кренок
serega-64
21/07/2016 23:08
=микросхема куплена на алиэкспресс=
Паздравляю - вы попали на программу "Розыгрыш"!
genyaga
21/07/2016 23:14
ДОБАВЛЕНО 21/07/2016 23:22
genyaga писал:
- потому, что она нужна только идиотам, косящим под мастеров!
Мастеру достаточно нескольких измерений в ТВ ...
genyaga
22/07/2016 17:05
R308 0,8 Ом как и в схеме
проверил все электролиты по питанию и обвязки кадровой, половина была с худыми параметрами, один вовсе дохлый, заменил их все, включил, результата ноль
но подвижки вроде появились, при проверке обвязки кадровой я заметил отсутствие резистора R322 и в отчаянье впаял его, так же закоротил на корпус 10 вывод кадровой микросхемы, напряжение на пятой ноге снизилось до приемлемого значения, но на экране по прежнему узкая горизонтальная полоса
Ёмкости проверял esr метром ESR-micro v3.1
REKKA
22/07/2016 22:12
genyaga писал:
В Вольтах это сколько будит
genyaga
22/07/2016 23:09
5 нога 1,7V ,но зато на 2 ноге 0,3V
ещё одна странная деталь, горизонтальная полоса проходит не во весь экран, она ограничена по краям, амплитуда импульсов строчной развёртки с процессора около 2 вольт (осцилом) а питание H VCC 19 нога не 9в а только 5
и пила на кадровой так же около 2-3 вольт
serega-64
22/07/2016 23:52
=VCC 19 нога не 9в а только 5=
Любой ремонт начинается с замеров! Это азы.
STIPLER
23/07/2016 05:04
serega-64 писал:
Только вот ТС, похоже, меряет не в вольтах, а в попугаях.
виктор-теледоктор
23/07/2016 05:07
genyaga писал:
Оставь в покое 19 ногу.Там и должно быть 5в
KOKA23
23/07/2016 10:48
genyaga проверь c303 d301 c307 r308 и отклоняющую катушку,если все исправное то поменяй микросхему la7848.
Joiner
23/07/2016 15:22
KOKA23 писал:
Форум для мастеров и давать такие советы по типу "а это ты еще не проверял и не менял" - не годится такое. ТС дал раскладку напряжений мс/кр попиново. Имхо - там легко определить, где копать. Одно U просто кричит - присмотрись и выясни причину. А работать бульдозером по шасси - беспроигрышный вариант. Сначала м\с, потом все С, потом все R, потом ОСу на обрыв...
genyaga
23/07/2016 23:32
С303 104мкф esr 0,83Ом. d301-проверял, и даже подменял с307 была подсевшая, заменил r308 давно уже проверил ОС звонится, обрыва нет
непоседа
24/07/2016 00:46
Ну если на шасси пропадают R 322 то наверно и 321 нет,провода хоть к ОС есть.
iyzef
24/07/2016 05:34
genyaga, Ты хоть бы фрагмент схемы или архив с файлом выложил. Мож и я сгодился б подсказать чего. А не глядя , чёт даж в голову ничего не приходит недовольство, огорчение ....А рыться искать твой шась ,потом схем качать...нама лень
genyaga
24/07/2016 09:10
Вот, как мог вырезал
iv-9
24/07/2016 12:45
Joiner писал:
...ТС дал раскладку напряжений мс/кр попиново. Имхо - там легко определить, где копать. Одно U просто кричит - присмотрись и выясни причину.
genyaga писал:
А по мне так тут почти все U просто орут, потому что херня, а не замеры. смех Даже на входных пинах и на EW-части как под гребенку.
genyaga писал:
закоротил на корпус 10 вывод кадровой микросхемы, напряжение на пятой ноге снизилось до приемлемого значения, но на экране попрежнему узкая горизонтальная полоса
Пилец. 8-9-10 ноги вообще к работе кадровой отношения не имеют, это коррекция растра. Можешь их вообще пока в воздухе повесить. И выложи нормальные измерения на пинах, относительно радиатора строчки или корпуса тюнера.
Joiner
24/07/2016 14:02
genyaga писал:
Выпаяй микруху или оголи пин 4. Это пин с внешним входом для дифференциального усилка, вмонтированного в м/с.
Зря ты понтонулся, что типа не новичек в этом деле.
genyaga
24/07/2016 17:59
Отпаял четвёртую ногу, на микросхеме 37,1В на плате 2,8В остальные замеры не изменились
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 18:04
Все мои замеры напряжения выполненны относительно корпуса, корпус тюнера, так же как и радиатор кадровой туда входит
iv-9
24/07/2016 18:19
Вся тема пахнет чистым троллингом, потому что таких, к тому же практически одинаковых режимов на всех ногах нормальной микросхемы, включая некадровые 8-9-10 ноги, быть не может.
В огромной массе ТВ корпус радитора кадровой не относится к общему корпусу. Поэтому мастера автоматически не цепляются к нему при измерениях.Так же и с заземлением кинескопа можно ошибиться.
Joiner
24/07/2016 18:55
genyaga писал:
Да триста тем уже было по проблемам с к/р - левак жить не дает в итоге.
iv-9
24/07/2016 19:00
genyaga, по ходу тебе прислали хз-что с ножками. Впаяй старую и измерь режимы на ногах.
VStar47
24/07/2016 19:18
STIPLER писал: Ну не может быть на входе кадровой напряжение питания !
Может, - если кадровая стоит наоборот ( например, из-за брака в маркировке ). Проверить просто: купить для замены еще одну мс, - у другого продавца.
genyaga
24/07/2016 19:19
именно потому что на старой микросхеме были такие высокие напряжения, я её выпаял напряжения нормализовались и решил заказать.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2016 19:24
С браком от китайцев встречаюсь крайне редко, недавно правда заказывал 10шт. IR2153 из них только две оказались исправными. Будьте бдительны с ними. Кадровые мс пока не попадались с браком
STIPLER
24/07/2016 19:25
VStar47, Там, независимо от маркировки, ключ имеется, и его никак не могут отлить с другого края.
iv-9
24/07/2016 20:30
genyaga писал:
Начинаешь напрягать ясностью изложения. Так выложи, наконец, напряжения, которые нормализовались. Пока вижу, что на каждой ноге больше 35 вольт. бяка
genyaga
24/07/2016 20:58
имел виду то,что когда я выпаял микросхему высокими остались только 3 и 6 нога
это моё хобби, а работаю электриком. Выше написаны все напряжения с блока питания, с тдкс нам надо только кадровую, если бы оно было завышено, кадровая бы грелась.
непоседа
24/07/2016 21:10
Женя это твой ТВ или попросили соседи сделать,сам то чем занимаешься,может это не твое ремесло.Давай начнем с начала:Разберемся со всеми питающими напряжениями БП,ТДКС и т.п.
Жень с каких краев будешь,может магнитные бури одолели ваши края.А дальше смотрим питание проца,он же должен подстегнуть КР к развертке:осцил,дорога до МС КР а там и все остальное.
виктор-теледоктор
24/07/2016 23:19
Походу у тебя кадровая дохлая.
genyaga, старые платы на разборе есть?Поставь для проверки LA7840,(та же LA7848,только без EW-коррекции)
iv-9
24/07/2016 23:31
genyaga писал:
Вот после хоббитов иногда очень удивляться приходится....
Yuritsh
25/07/2016 00:33
iv-9 писал:
На Мониторе я как-то фотку выкладывал, один угоревший от собственной значимости "мастер", впендюрил BU808 раком, вместо BU808DFH поставил BU808DFI (он считал, что это аналог, только с обратной распиновкой) мордой к радиатору, потом долго удивлялся, что телик не заработал, виноватыми оказались косоглазые китайцы...
genyaga
25/07/2016 16:32
Обычно обращаю внимание на такое, перевёрнутые буквы вниз головой от ключа встречаются, может быть и с другой стороны микросхемы, но там металлизация для лучшего контакта с радиатором, я бы не стал переворачивать.
валентин-сибиряк
25/07/2016 16:48
genyaga писал:
сумашествие понял-новая система замеров. классно!
непоседа
25/07/2016 19:51
Это что выходит к гвоздю припаяли 9 проводков и произвели замеры.Либо по всей длине пайки сопли.Все больше меня здесь нет!!!!!!!
vadim3008
25/07/2016 20:20
genyaga писал:
уже вся плата перепаяна, может и ошибся где.
ну тогда открывай схему,и исправляй ситуацию! недовольство, огорчение
VStar47
25/07/2016 21:08
Если, при касании 5выв. LA7848 металл. иглой ( сигнал помехи ), на экране появится подобие растра, - тогда проверить на обрыв: цепь Vdrive(+).
NAKIS
07/08/2016 23:06
Принесли на ремонт такойже телик,с такой же неисправностью,замена кадровой микросхемы на новую ничего не дала. Такие же напруги на пинах что и писал автор топика по 35 вольт на выводах . Итог повсеместно бракованные микросхемы La7848.Влепил в место la7848-la7845.благо корекция на la7848 жива,поднял те ножки что работают на кадр,корекцию оставил.всё работает как часы.
Joiner
10/08/2016 15:57
NAKIS писал:
Дежавю - Триста тем уже было по проблемам с к/р. В итоге левак не даёт жить.
NAKIS
10/08/2016 21:50
Joiner, смех дык телик принесли от другого мастера,видать замучился их менять,а я благодоря этой теме сразу смекнул,шо микры бракованные. а зачем платить больше,если у самого с разбора уйма кр/микрух
ДОБАВЛЕНО 10/08/2016 22:56
Joiner,Зачистил так то лучше а то сразу тупой,тупой бы не сделал
genyaga
28/10/2016 23:51
После длительного молчания, продолжу. Пришла из поднебесной микросхема кадровой, не стал повторять ошибок и заказал на этот раз la7847, впаял на место и растр появился, но через две минуты, не больше растр начал подыматься к верху и изображение завернулось, то есть головы через строчку стали смотреть в низ.
genyaga
29/10/2016 11:01
Телевизор вроде заработал после установки под микросхему изолирующей прокладки, выкладываю напряжения на исправно работающей кадровой 1-0V 2-22V 3-37V 4-2,8V 5-2,8V 6-37V 7-2V 8-2,8V 9-2,8V 10-7,1V после проверю температуру на кадровой и радиаторе.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2016 11:25
80 градусов на микросхеме и 60 на радиаторе
Joiner
30/10/2016 06:07
genyaga писал:
Телевизор вроде заработал после установки под микросхему изолирующей прокладки...
голливудская улыбка Не судьба, видно, на нормальную кадровую микруху попасть. Бывает.
genyaga писал:
...80 градусов на микросхеме и 60 на радиаторе
Слюду ставил или "тряпку"? Микра у тебя изначально дефективная. Имхо - дорастить теплоотвод тут нужно.
genyaga
30/10/2016 09:34
слюду, промазал термопастой, помотрим сколько проработает, у этой микросхемы, как и у предыдущих корпус завязан на 2 ногу(сопротивление около 8 Ом) и меня не покидают сомнения, вдруг это специально сделано. Сначала пересыхает термопаста, потом пробивает краску на радиаторе и покупатель телевизора радостно бежит за новым улыбка
genyaga
19/04/2020 13:02
Продолжу спустя годы, потому что у меня появился другой телевизор с такой же кадровой, поэтому решил проверять микросхмы предварительно перед запайкой в телевизор. 1 ножка микросхемы является общим минусом, к ней я подключил красный провод мультиметра в режиме проверки диодов, а чёрный подключал к соответствующим ножкам и вот что получилось. партия бракованной микросхемы 8wx9
jonster
20/04/2020 05:14
genyaga писал:
Полярность измерений указывай и наличие-отсутствие ОСы, а то так много чего можно удивительного намерить. голливудская улыбка
А микрухи твои из "опытной" партии какого-то производства, типа первый блин комом. голливудская улыбка
genyaga
11/06/2020 06:01
снова пришла бракованная микросхема партия 4UX4, при помощи омметра проверил, она только внешне похожа на нужную и количеством ножек, радиатор звонится с 8 ножкой, запаял в телек, опять полоска горизонтальная
