SANYO CF29SD3E. Шасси 11AK37-10 не включается | |||||||||
Ingh 26/07/2016 08:23 |
БП шим MC44608P40
Видео - STV2248H Контроллер - ST92195C3B1 Кадровая - STV9306A Поступил с диагнозом не включается. Со слов владельца всю зиму простоял в холодном гараже. Вскрыв девайс я не единому слову о гараже не поверил. Строчный ключ в КЗ. Заменил. Не включается. Заменил кондюки, тоже самое. Слышу клацанье прямо из шимки, вокруг шим видно сильное потемнение платы от перегрева. Восьмоя нога шим плавает питание, впрочем, как и все напруги на шим плавают и сильно. На контрольных точках, где должно быть 5, 8, 33 вольта, где 5, то 2-2,5 где 8, там 0-1В, где 33, там 0. Если подождать несколько минут, то на ЕЕPROM появляются заветные 4.5-5В. Демпферные узлы проверил, утечек нет. Менять ШИМ? Ключ шим уже заменил, результата ноль. |
REKKA 26/07/2016 08:39 |
Меняй ШИМ, и отключи БП пока от СР |
Ingh 26/07/2016 08:45 |
Если честно не совсем разобрался, как отключить от СР. Сам хотел это сделать но не до конца въезжаю. Сейчас смотрю только одним глазом, второй болит заплыл гноем и ничего не вижу. Полагаю L801 отпаять? |
Сергей66 26/07/2016 09:39 |
Дело не в зрении,а в знании.Займись лечением глаза,а лечением TV пусть займется мастер |
Ingh 26/07/2016 10:04 |
Сергей66, я бы посмотрел бы, ка ты песню пел бы, будь на моём месте. Я уже написал замеры, что проверено, что заменено. Прошу подсказать, как полностью отключить СР. Сергей66, Ты что ли прям всё знаешь? "мастер". Я почитал и твои темы. Смотрю не такой уж ты и знаток. Критиковать можешь. |
Борис Горбунков 26/07/2016 10:07 |
Ingh 26/07/2016 10:15 |
Борис Горбунков, Не проверю, а заменю. Спасибо за совет. |
serega-64 26/07/2016 10:43 |
=вокруг шим видно сильное потемнение платы от перегрева=
Странно, никогда не встречал эти поджаренные шимки, тока если в "разнос унесло". Советую все литы в БПшнике менять, если проверить нечем. =Слышу клацанье прямо из шимки= Скорей из ТПИ, эта схемотехника с MC44608P40 даже в здоровом (не больном) виде слышно как цыкает ТПИ. |
Ingh 26/07/2016 10:55 |
serega-64, Цыканье необычное, не постоянное, а хоатичное, напоминает когда кондёр 22\50 в данном случае 33\50 сухой. Но замена ничего не дала. Хоатично меняющийся ритм клацания. Не пойму почему все питалова на шим плавают. Банки конечно же все заменю. |
Ingh 27/07/2016 08:36 |
заменил все кондёры, заменил шимку. Ничего не изменилось. Выпаял EEPROM попытался запустить с кнопки и ТПИ сильно стал цыкать, ритм постоянный. Впаял обратно EEPROM. Цыкание осталось. Обвязку проверил, ничего подозрительного не нашёл. Куда копать не пойму. Проверил всё на кольцевые, не нашёл. |
виктор-теледоктор 27/07/2016 09:00 |
Ingh, так ты отключил СР или инет? |
pion 27/07/2016 09:09 |
И кадровую отключить, если она от БП запитана.
зы. напряжения на шим плавают потому что она в защиту уходит. Возможно перегруз по вторичкам, либо потеря ёмкости или утечка в конденсаторах не даёт ей запуститься. |
Ingh 27/07/2016 09:14 |
попробую |
киев 27/07/2016 09:25 |
Что за бренд такой "SANIO"? |
Ingh 27/07/2016 10:16 |
исправил бренд |
киев 27/07/2016 10:55 |
Оставь EEPROM в покое - запускай БП.
Ingh 27/07/2016 12:18 |
ESR в наличии нет. Отключил СР и БП нормально заработал. Стал смотреть СР и обнаружил, что новый силовой строчный транзистор ушёл в КЗ. Причина не ясна. |
виктор-теледоктор 27/07/2016 14:08 |
А ты что туда впаял? |
киев 27/07/2016 14:23 |
Ingh, прежде, чем менять HOT, нужно было выяснить причину его выхода из строя. Просто так они не горят почти никогда. Смотреть СИЗ, ТДКС, конденсаторы ИОХ и вечную болячку этого шасси L603. |
Ingh 27/07/2016 15:15 |
L603 звонится 2Om, а вот C625 висел на одной ноге. Возможно ли из-за него выход из строя транзюка?киев, Я немного не понял про L603, что может быть не так? он же роль дросселя выполняет.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 18:17 виктор-теледоктор, пока ещё ничего не впаивал, а ставил тогда оригинал 2508 |
виктор-теледоктор 27/07/2016 15:48 |
Ingh, конечно мог НОТ вылететь изза непропая C625
По поводу L603 почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic37699.html |
Ingh 27/07/2016 16:40 |
виктор-теледоктор, сколько Ом должна быть обмотка? Спаял сеё чудо и феррит в руках рассоединился. Приклеил там, где на пластмассе клей. Перематывать пока не стал. Попробую завтра поставить другой транзистор. Если сгорит, буду мотать тогда. Но думаю это из-за того, что кондёр висел на одной ноге. |
виктор-теледоктор 27/07/2016 17:27 |
Ingh, если L603 не подгорел-оставь пока его в покое. С625 выпаяй и хорошенько осмотри , при наличии прогара вовнутрь-обязательно замени.Ставь новый НОT,
отпишись, что и как. |
Ingh 27/07/2016 18:30 |
виктор-теледоктор, Завтра поставлю новый HOT и отпишусь. На L603 верхняя и нижняя секции обмотка светлее в отличии от центральных секций. Разница не сильно заметна. Возможно проволоки покрыты разным лаком. Подгаром не пахнет. Завтра всё выясним. |
Ingh 28/07/2016 13:53 |
В магазинах закончились BU2508AF. Я так и не понял из даташита он составной или нет? Вместо него какой аналог можно воткнуть? |
vadim3008 28/07/2016 14:03 |
Ingh 28/07/2016 14:26 |
vadim3008, по даташиту я не вижу, что он составной, в магазине утверждают обратное. Как ремонтирую? отвечу на глупый вопрос. Молча. Когда возникают сомнения-советуюсь. Ответ устроил умник? |
cyberbob 28/07/2016 14:34 |
Ingh, Не дарлингтон он,если ты транзистор различить не в состоянии так кто "умник"? |
Ingh 28/07/2016 14:50 |
cyberbob, По моему так он обычный и не составной биполярный транзистор. Меня смутило утверждение продавцов магазина, что он составной на 100%. Поэтому и решил посоветоваться. И ничего в этом постыдного нет. Лучше отсеять сомнения, чем полагаться только на себя. Ответите или будете критиковать? |
cyberbob 28/07/2016 14:56 |
Ingh, Ты читать не умеешь или не понимаешь прочитанного?... |
Ingh 28/07/2016 14:58 |
cyberbob, Раз ответа нет, видимо ты и сам не знаешь. |
vadim3008 28/07/2016 15:00 |
Ingh, доверяй себе!Умник! |
cyberbob 28/07/2016 15:01 |
Ingh, Не по сезону шелестишь,надо внимательно читать посты и понимать,что в них пишутЪ... ![]() |
Ingh 28/07/2016 15:16 |
Полагаю, что BU2520AF на замену вполне подойдёт. Такой в магазе есть. |
виктор-теледоктор 28/07/2016 15:19 |
Ingh, неужели никогда с BU2508 не сталкивался?
Уже лет как пятнадцать-восемнадцать массово в CRT телеках идет, еще со времен RECOR. |
serega-64 28/07/2016 15:47 |
виктор-теледоктор, = неужели никогда с BU2508 не сталкивался? =
Да по ходу чел впервые телеящик то открыл, а нас тут держит за кружок пионЭрофф. |
Ingh 28/07/2016 16:53 |
С BU2508AF сталкиваюсь впервые. К тому же мне по душе и ближе ЖК и плазма. С кином мало опыта. |
непоседа 28/07/2016 18:54 |
С кином мало опыта.Странно человек не умеет пользоваться давно выложенной информацией,схему хоть читать умеешь.И душа у тебя вроде современная. |
Ingh 28/07/2016 19:18 |
Да, схему нашёл. Изучил уже. |
Ingh 29/07/2016 05:46 |
поставил 2SC4532 пол часа полёт нормальный |
киев 29/07/2016 09:47 |
Конечно пойдет, как и 2520, хотя нужно ли забивать золотые гвозди туда, где были железные? Годится почти любой строчный транзистор. Я ставил 1802. Про дроссель хотел написать, но ты и сам нашел. Добавлю только, что при расколотом феррите транзистор перегревается, но сразу из строя не выходит и нарушена геометрия - завышен размер по строкам. |
Ingh 01/08/2016 02:46 |
киев, На счёт золотого гвоздя согласен, жалко было тошибовский ставить и такой хороший и дорогой, зато под рукой оказался и не пришлось ехать в магазин. Феррит у меня целый, просто разъединился на две составных. Я его склеил. Транзюк не греется, геометрия в норме. Но сборка самого дросселя и его качество оставляет желать лучшего. Тем более, что от него типовуха, как мне подсказали. |
Михаил Анатольевич 28/06/2017 09:25 |
Добрый день! Уважаемые участники форума подскажите ссылку где можно скачать схему на тел-р Sanyo CF29SD3E(SL) - Шасси 11AK37-10 .Спасибо за оказанную помощь. |
