SANYO CF29SD3E. Шасси 11AK37-10 не включается
Ingh
26/07/2016 08:23
БП шим MC44608P40
Видео - STV2248H
Контроллер - ST92195C3B1
Кадровая - STV9306A
Поступил с диагнозом не включается. Со слов владельца всю зиму простоял в холодном гараже. Вскрыв девайс я не единому слову о гараже не поверил. Строчный ключ в КЗ. Заменил. Не включается. Заменил кондюки, тоже самое. Слышу клацанье прямо из шимки, вокруг шим видно сильное потемнение платы от перегрева. Восьмоя нога шим плавает питание, впрочем, как и все напруги на шим плавают и сильно. На контрольных точках, где должно быть 5, 8, 33 вольта, где 5, то 2-2,5 где 8, там 0-1В, где 33, там 0. Если подождать несколько минут, то на ЕЕPROM появляются заветные 4.5-5В. Демпферные узлы проверил, утечек нет. Менять ШИМ? Ключ шим уже заменил, результата ноль.
REKKA
26/07/2016 08:39
Меняй ШИМ, и отключи БП пока от СР
Ingh
26/07/2016 08:45
Если честно не совсем разобрался, как отключить от СР. Сам хотел это сделать но не до конца въезжаю. Сейчас смотрю только одним глазом, второй болит заплыл гноем и ничего не вижу. Полагаю L801 отпаять?
Сергей66
26/07/2016 09:39
Дело не в зрении,а в знании.Займись лечением глаза,а лечением TV пусть займется мастер
Ingh
26/07/2016 10:04
Сергей66, я бы посмотрел бы, ка ты песню пел бы, будь на моём месте. Я уже написал замеры, что проверено, что заменено. Прошу подсказать, как полностью отключить СР. Сергей66, Ты что ли прям всё знаешь? "мастер". Я почитал и твои темы. Смотрю не такой уж ты и знаток. Критиковать можешь.
Борис Горбунков
26/07/2016 10:07
Ingh писал:
Сетевую банку проверь.
Ingh
26/07/2016 10:15
Борис Горбунков, Не проверю, а заменю. Спасибо за совет.
serega-64
26/07/2016 10:43
=вокруг шим видно сильное потемнение платы от перегрева=
Странно, никогда не встречал эти поджаренные шимки, тока если в "разнос унесло". Советую все литы в БПшнике менять, если проверить нечем.
=Слышу клацанье прямо из шимки=
Скорей из ТПИ, эта схемотехника с MC44608P40 даже в здоровом (не больном) виде слышно как цыкает ТПИ.
Ingh
26/07/2016 10:55
serega-64, Цыканье необычное, не постоянное, а хоатичное, напоминает когда кондёр 22\50 в данном случае 33\50 сухой. Но замена ничего не дала. Хоатично меняющийся ритм клацания. Не пойму почему все питалова на шим плавают. Банки конечно же все заменю.
Ingh
27/07/2016 08:36
заменил все кондёры, заменил шимку. Ничего не изменилось. Выпаял EEPROM попытался запустить с кнопки и ТПИ сильно стал цыкать, ритм постоянный. Впаял обратно EEPROM. Цыкание осталось. Обвязку проверил, ничего подозрительного не нашёл. Куда копать не пойму. Проверил всё на кольцевые, не нашёл.
виктор-теледоктор
27/07/2016 09:00
Ingh, так ты отключил СР или инет?
pion
27/07/2016 09:09
И кадровую отключить, если она от БП запитана.
зы. напряжения на шим плавают потому что она в защиту уходит. Возможно перегруз по вторичкам, либо потеря ёмкости или утечка в конденсаторах не даёт ей запуститься.
Ingh
27/07/2016 09:14
попробую
киев
27/07/2016 09:25
Что за бренд такой "SANIO"?
Ingh
27/07/2016 10:16
исправил бренд
киев
27/07/2016 10:55
Оставь EEPROM в покое - запускай БП.
Да, и лампочку 75ВТ в нагрузку. Запусти БП принудительно в рабочий режим (выпаяй тиристор MC22) - понятней станет, что искать, хотя судя из
и
, то почти наверняка какой-то лит.
заменил все кондёры
Какие все и на что заменил? ЭПС-метра в наличии нет?
Ingh
27/07/2016 12:18
ESR в наличии нет. Отключил СР и БП нормально заработал. Стал смотреть СР и обнаружил, что новый силовой строчный транзистор ушёл в КЗ. Причина не ясна.
виктор-теледоктор
27/07/2016 14:08
Ingh писал:
А ты что туда впаял?
киев
27/07/2016 14:23
Ingh, прежде, чем менять HOT, нужно было выяснить причину его выхода из строя. Просто так они не горят почти никогда. Смотреть СИЗ, ТДКС, конденсаторы ИОХ и вечную болячку этого шасси L603.
Ingh
27/07/2016 15:15
L603 звонится 2Om, а вот C625 висел на одной ноге. Возможно ли из-за него выход из строя транзюка?киев, Я немного не понял про L603, что может быть не так? он же роль дросселя выполняет.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2016 18:17
виктор-теледоктор, пока ещё ничего не впаивал, а ставил тогда оригинал 2508
виктор-теледоктор
27/07/2016 15:48
Ingh, конечно мог НОТ вылететь изза непропая C625
По поводу L603 почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic37699.html
Ingh
27/07/2016 16:40
виктор-теледоктор, сколько Ом должна быть обмотка? Спаял сеё чудо и феррит в руках рассоединился. Приклеил там, где на пластмассе клей. Перематывать пока не стал. Попробую завтра поставить другой транзистор. Если сгорит, буду мотать тогда. Но думаю это из-за того, что кондёр висел на одной ноге.
виктор-теледоктор
27/07/2016 17:27
Ingh, если L603 не подгорел-оставь пока его в покое. С625 выпаяй и хорошенько осмотри , при наличии прогара вовнутрь-обязательно замени.Ставь новый НОT,
отпишись, что и как.
Ingh
27/07/2016 18:30
виктор-теледоктор, Завтра поставлю новый HOT и отпишусь. На L603 верхняя и нижняя секции обмотка светлее в отличии от центральных секций. Разница не сильно заметна. Возможно проволоки покрыты разным лаком. Подгаром не пахнет. Завтра всё выясним.
Ingh
28/07/2016 13:53
В магазинах закончились BU2508AF. Я так и не понял из даташита он составной или нет? Вместо него какой аналог можно воткнуть?
vadim3008
28/07/2016 14:03
Ingh писал:
браво! ты,как вообще ремонтируешь!
Ingh
28/07/2016 14:26
vadim3008, по даташиту я не вижу, что он составной, в магазине утверждают обратное. Как ремонтирую? отвечу на глупый вопрос. Молча. Когда возникают сомнения-советуюсь. Ответ устроил умник?
cyberbob
28/07/2016 14:34
Ingh, Не дарлингтон он,если ты транзистор различить не в состоянии так кто "умник"?
Ingh
28/07/2016 14:50
cyberbob, По моему так он обычный и не составной биполярный транзистор. Меня смутило утверждение продавцов магазина, что он составной на 100%. Поэтому и решил посоветоваться. И ничего в этом постыдного нет. Лучше отсеять сомнения, чем полагаться только на себя. Ответите или будете критиковать?
cyberbob
28/07/2016 14:56
Ingh, Ты читать не умеешь или не понимаешь прочитанного?...
Ingh
28/07/2016 14:58
cyberbob, Раз ответа нет, видимо ты и сам не знаешь.
vadim3008
28/07/2016 15:00
Ingh, доверяй себе!Умник!
cyberbob
28/07/2016 15:01
Ingh, Не по сезону шелестишь,надо внимательно читать посты и понимать,что в них пишутЪ...
Ingh
28/07/2016 15:16
Полагаю, что BU2520AF на замену вполне подойдёт. Такой в магазе есть.
виктор-теледоктор
28/07/2016 15:19
Ingh, неужели никогда с BU2508 не сталкивался?
Уже лет как пятнадцать-восемнадцать массово в CRT телеках идет, еще со времен RECOR.
serega-64
28/07/2016 15:47
виктор-теледоктор, = неужели никогда с BU2508 не сталкивался? =
Да по ходу чел впервые телеящик то открыл, а нас тут держит за кружок пионЭрофф.
Ingh
28/07/2016 16:53
С BU2508AF сталкиваюсь впервые. К тому же мне по душе и ближе ЖК и плазма. С кином мало опыта.
непоседа
28/07/2016 18:54
С кином мало опыта.Странно человек не умеет пользоваться давно выложенной информацией,схему хоть читать умеешь.И душа у тебя вроде современная.
Ingh
28/07/2016 19:18
Да, схему нашёл. Изучил уже.
Ingh
29/07/2016 05:46
поставил 2SC4532 пол часа полёт нормальный
киев
29/07/2016 09:47
поставил 2SC4532
Конечно пойдет, как и 2520, хотя нужно ли забивать золотые гвозди туда, где были железные? Годится почти любой строчный транзистор. Я ставил 1802. Про дроссель хотел написать, но ты и сам нашел. Добавлю только, что при расколотом феррите транзистор перегревается, но сразу из строя не выходит и нарушена геометрия - завышен размер по строкам.
Ingh
01/08/2016 02:46
киев, На счёт золотого гвоздя согласен, жалко было тошибовский ставить и такой хороший и дорогой, зато под рукой оказался и не пришлось ехать в магазин. Феррит у меня целый, просто разъединился на две составных. Я его склеил. Транзюк не греется, геометрия в норме. Но сборка самого дросселя и его качество оставляет желать лучшего. Тем более, что от него типовуха, как мне подсказали.
Михаил Анатольевич
28/06/2017 09:25
Добрый день! Уважаемые участники форума подскажите ссылку где можно скачать схему на тел-р Sanyo CF29SD3E(SL) - Шасси 11AK37-10 .Спасибо за оказанную помощь.
