LOEWE Contur 70 замена кадровой | |||
| shuvint 26/08/2004 16:54 |
Всем привет! Второй день бьюсь !!! После замены TDA8175 на TDA8172 не могу убрать заворот сверху,в поиске смотрел перепробовал вроде все рекомендации!Может кто что-то подскажет?
Спасибо |
| Tommy 26/08/2004 17:34 |
Сколько вольт питание ? Чем задается опорное напряжение ? |
| shuvint 26/08/2004 18:37 |
напряжение 26в опорное задавал и резисторами,и с помощью диодов |
| Tommy 26/08/2004 19:04 |
Может 8172 с браком ? Конденсатор вольтодобавки примени 330 мкФ и увеличь питание до 28 вольт. |
| igormax 26/08/2004 19:14 |
TDA8172 с внутренним стабилизатором.TDA8170 без-поставить ее и задать смещение. |
| shuvint 26/08/2004 19:40 |
Спасибо всем Завтра попробую,о результатах напишу |
| abc 26/08/2004 21:18 |
Можно поставитьTDA 8177, но повоевать и с ней придется, +доработка. ![]() |
| kiwin 26/08/2004 21:46 |
Ребята! А не проще ли , поставить родную, она стоит то 5-6 убитых енотов, тогда и воевать с ней не придется. |
| shuvint 26/08/2004 22:00 |
to kiwin: подскажи где можно купить ,только не *левак* перекатанный,куплю штук10 ![]() |
| kiwin 28/08/2004 18:47 |
shuvint. А по какому признаку, ты левак определяешь? Я даже , никогда не задумывался над этим. Ни одной не попадалось. |
| KATRAN 28/08/2004 21:33 |
kiwin, ты очень везучий !!! |
| shuvint 28/08/2004 22:32 |
Поставил TDA8177, заворот убрал есть немного нелинейность вверху,но вылез другой дефект:пропадает изображение ивиснет(перестает слушаться пульта)в понедельник буду "добивать" ![]() |
| stv 28/08/2004 23:01 |
kiwin, а где вы живете мож у вас и TEA2164 по 5-6 енотов тогда мы идем к Вам. 8175 давно снята с производства и цена 15 и выше больше года и брак 50 процентов. Все фирмы в телеках которых применялась эта кадровая предлагают менять на 8177 (Панас) или 8172 (Лоеве). |
| Nort 28/08/2004 23:26 |
Может это поможет
Добавлено 29-08-2004 00:31 shuvint, посмотри по модификации думаю где-то резистор поставил не соответствующего номинала. Добавлено 29-08-2004 00:33 О результатах прошу сообщить по возможности. |
| Jurij Portnjagin 28/08/2004 23:55 |
kiwin, данная микросхема у нас уже в Германии доходит до 130 Евриков. Её давно уже не существует!Но существует КИТ, который стоит 29. Поэтому ребята и рацианализируют. ![]() |
| wall 29/08/2004 00:41 |
Jurij Portnjagin, выдираю из старых и храню как зеницу ока Штук ....цать ещё осталось,на обозримое будущее пока хватит ![]() |
| kiwin 29/08/2004 01:13 |
stv. Не 2164 --- 16 Уев стоит. Вот посмотрите. |
| Jurij Portnjagin 29/08/2004 01:19 |
wall, я тоже. Только у меня штуки две. Вообще. для народа. Выдирайте из старых Loewe или из старых Sharp. Там они запаяны навечно и поэтому всегда живые! |
| abc 01/09/2004 21:20 |
shuvint, В Вильнюсе 8177- 2,5$ .КИТ около 5$. Поищи в поиске 8175 и сделай как советует Ротор (0.1mf+10Mom),это в случае если не победил.Пройдет автоматом,только скорректируешь размер. Проверено и не единожды.
Что-то сайт наш глючит, то на форум не войдешь,а сейчас пропало 20 сообщений Всем привет. |
| Alexasha 18/09/2004 16:52 |
Что-то не найду |
